Какая отвертка нужна, чтобы открыть консоль Nintendo 64?
Вам понадобится отвертка Gamebit 4,5 мм, чтобы открутить винты на нижней части консоли, которые удерживают верхнюю крышку. Для винтов внутри консоли потребуется отвертка JIS #0 (или официальная отвертка PH0 от iFixit) и JIS #2. В крайнем случае подойдет PH2, но будьте предельно осторожны, чтобы не сорвать шлицы винтов.
По словам Джеффа Суованена, старшего технического редактора iFixit, вам не обязательно покупать новую отвертку JIS для работы с этими винтами: «Технически это винты стандарта JIS, но iFixit разработала свои биты Phillips так, чтобы ими можно было откручивать винты JIS. При использовании бит Phillips других производителей вы можете столкнуться с трудностями при откручивании винтов JIS».
Заметка
Как всегда, следуйте рекомендациям iFixit по использованию отверток, чтобы не сорвать шлицы винтов.
Японский промышленный стандарт (JIS) против Phillips (PH)
Для извлечения некоторых крепежных элементов внутри N64 вам понадобится отвертка JIS или официальная отвертка Phillips от iFixit.
Винт JISВинт PH
  • Винты японского промышленного стандарта (JIS) не имеют функции «cam-out» (выскальзывания) и имеют углы 90 градусов.
  • Винты Phillips (PH) разработаны так, чтобы отвертка Phillips выскакивала из шлица при чрезмерном усилии. Это предотвращает повреждение винтов, отверток или бит.
  • Внутренняя выемка шлица PH имеет радиус. Попытка вставить отвертку с таким радиусом в головку винта JIS может повредить винт и сорвать его шлиц.
Главный специалист по инструментам iFixit, Эрик Эссен, при разработке бит Phillips компании iFixit учитывал особенности винтов JIS: «Мы разработали наши биты PH размеров 000–1 так, чтобы они были совместимы с винтами JIS и не повреждали их. Размер PH2 повредит такие винты. Биты Phillips других брендов могут их повредить».
Какая отвертка нужна, чтобы открыть картриджи N64?
Для фиксации игровых картриджей Nintendo использует крепеж Gamebit. Чтобы открутить удерживающие винты, вам понадобится отвертка Gamebit 3,8 мм.
Какая отвертка нужна, чтобы открыть контроллер N64?
Корпус контроллера скреплен винтами JIS. Используйте отвертку JIS #1 или отвертку PH1 от iFixit, чтобы открутить винты и получить доступ к внутренним компонентам контроллера.
Какие еще инструменты понадобятся для модификации и чистки N64?
Металлический spudger
Металлический spudger подходит для отсоединения прочных компонентов, таких как металлические кронштейны и слот расширения.
Внимание
Соблюдайте осторожность при использовании этого инструмента. Из-за своей высокой прочности он может поцарапать или повредить компоненты, для работы с которыми лучше подойдут пластиковые инструменты, такие как spudger или пластиковый инструмент для открывания.
Лоток для деталей
При разборке любого устройства рекомендуется использовать коврик или лоток для организации рабочего пространства, чтобы винты и детали не потерялись и не перемешались.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
25 312 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 216
За все время: 4,171
