Изображение игры на Nintendo 64 отображается некорректно
Индикатор питания горит, но экран телевизора черный, мигает или изображение выглядит неправильно при включении
Загрязнение
Большинство проблем с Nintendo 64 можно решить, очистив игровой картридж или очистив разъем для картриджей. Если ни одно из этих решений не помогло, вам нужно будет осмотреть контакты, соединяющие разъем для картриджей с материнской платой, чтобы проверить их на наличие повреждений.
Переустановка перемычки (Jumper Pak) или модуля памяти (RAM Pak)
Nintendo 64 не сможет полностью загрузиться без правильно установленной перемычки или модуля памяти. Откройте небольшую крышку сверху консоли, немного выдвиньте модуль расширения (первые два шага) и установите его обратно.
Проблема с RF или AV-кабелями
Если чистка системы не устранила проблему, возможно, возникла неполадка с подключением RF или AV-кабеля к телевизору. Проверьте правильность подключения кабелей. Также убедитесь в совместимости вашего телевизора с типом используемых кабелей. Если это не дало результатов, замените кабели на другой рабочий комплект, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Если проблема сохраняется, возможно, дело в электрической цепи на материнской плате. Для устранения этой неисправности вам потребуется заменить аудио-видео разъем.
Не горит красный индикатор
Красный светодиодный индикатор Nintendo 64 на передней панели консоли не загорается при включении питания
Проблема со светодиодом
К счастью, светодиод не влияет на работоспособность системы, поэтому даже если он сломан, консоль остается функциональной. Однако, если вы хотите восстановить внешний вид устройства, вам стоит просто заменить светодиод.
Nintendo 64 не включается
Включение питания не дает никакого результата
Проблема с кабелем питания
Неисправный кабель питания может быть причиной того, что Nintendo 64 не включается. Убедитесь, что он подключен правильно, а затем замените кабель на другой рабочий, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Нарушение электрического соединения от кабеля питания к материнской плате
Возможно, контакты в цепи питания смещены или полностью отсоединены. Чтобы это исправить, вам потребуется восстановить соединения питания.
Неисправная материнская плата
Если консоль никак не реагирует на включение питания, возможно, потребуется замена материнской платы. Большинство компонентов устройства закреплены на материнской плате, поэтому ее замена должна решить проблему в целом.
Не работает контроллер
Контроллер не реагирует на действия или реагирует частично
Неисправная кнопка (кнопки)
Проблема с контроллером может быть вызвана одной или несколькими неработающими кнопками. Возможно, вам придется открыть контроллер и очистить соответствующую кнопку.
Если это не решит проблему, вам нужно будет проверить точки контакта между контроллером и материнской платой и заменить их при необходимости.
Ничего из вышеперечисленного не помогло
Если ни один из перечисленных способов не решил проблему с вашей Nintendo 64, лучше всего задать вопрос на нашем форуме Answers. В худшем случае контроллер можно приобрести в интернете по очень разумной цене, а старый контроллер оставить на запчасти или сдать на переработку должным образом.
jcoontz
Участник с: 10/28/09
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 членов
Автор 60 руководств
52 Комментариев
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - Ответить Поделиться
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - Ответить Поделиться
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - Ответить Поделиться
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - Ответить Поделиться
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 392
За все время: 209,278
