Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, попробуйте выполнить несколько простых действий.
  1. Убедитесь, что консоль включена: Если вы оставили Nintendo Switch без присмотра на долгое время и к вашему возвращению она выключилась, возможно, сработала функция автоматического выключения. Попробуйте включить Nintendo Switch с помощью кнопки питания на верхней панели консоли.
  2. Проверьте работу с док-станцией: Попробуйте подключить Switch к док-станции и посмотрите, отображается ли изображение на телевизоре. Если консоль передает изображение на телевизор через док-станцию, то, скорее всего, проблема связана с аппаратной частью самой консоли.
  3. Убедитесь, что консоль заряжена: Возможно, аккумулятор разрядился, и его нужно зарядить. Используйте оригинальный адаптер питания Nintendo Switch или док-станцию и подключите консоль к источнику питания. Подождите 5 минут и попробуйте включить консоль. Если при зарядке Switch возникают проблемы, ознакомьтесь с руководством iFixit по устранению проблем с зарядкой Nintendo Switch.
  4. Выполните принудительную перезагрузку: Перезапустите Switch, чтобы исключить программные сбои, которые могут мешать консоли распознать зарядное устройство. Удерживайте кнопку питания на консоли в течение 12 секунд, затем нажмите её еще раз, чтобы включить устройство.
Программный сбой
Перед тем как разбирать Switch, стоит попробовать устранить возможные программные ошибки. К счастью, есть несколько способов сделать это.
Обновление программного обеспечения
В большинстве случаев обновление программного обеспечения может решить проблемы с работой аппаратной части консоли.
  1. Выключите Switch.
  2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки Увеличение громкости, Уменьшение громкости и Питание. Это запустит систему в режиме обслуживания (Maintenance Mode).
  3. Выберите опцию Update System (Обновление системы).
  4. После завершения обновления перезапустите консоль
Инициализация Switch
Если обновление программного обеспечения не помогло решить проблему, можно выполнить инициализацию Switch через режим обслуживания.
Предупреждение:
Этот метод не удалит ваши сохранения игр, скриншоты или информацию о пользователе. Однако все программное обеспечение, сохраненное на карте microSD, станет недоступным.
  2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки Увеличение громкости, Уменьшение громкости и Питание. Это запустит систему в режиме обслуживания.
  3. После загрузки системы в режим обслуживания выберите Initialize Console Without Deleting Save Data (Инициализировать консоль без удаления сохранений).
  4. Выберите Next (Далее), а затем Initialize Console Without Deleting Save Data (Инициализировать консоль без удаления сохранений).
Неисправность ЖК-экрана
Осмотрите экран на наличие трещин или других повреждений, которые могут препятствовать отображению изображения.
Изношенный аккумулятор
Как и в большинстве устройств, использующих аккумуляторы, литий-ионные батареи со временем изнашиваются.
Неисправность материнской платы
Неисправная материнская плата может привести к тому, что экран Switch не будет ничего отображать.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 192
За последние 30 дней: 734
За все время: 19,107
