Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, ознакомьтесь с несколькими базовыми рекомендациями.
  1. Убедитесь, что вы подключены к работающему источнику питания: Проверьте, включен ли источник питания, к которому вы подключены. Протестируйте настенную розетку, подключив к ней другое устройство, чтобы увидеть, включается ли оно.
  2. Проверьте зарядное устройство/док-станцию: Убедитесь, что способ зарядки работает исправно. Если вы используете зарядный кабель USB-C, убедитесь, что кабель не поврежден и не имеет коротких замыканий. Если вы используете зарядную док-станцию, убедитесь, что адаптер USB-C подключен правильно и док-станция не повреждена.
  3. Выполните принудительную перезагрузку вашей Switch, чтобы исключить любые потенциальные программные сбои, мешающие консоли распознавать зарядное устройство. Удерживайте кнопку питания (Power Button) на консоли Switch в течение 12 секунд, затем нажмите кнопку один раз, чтобы включить консоль.
Мусор в порту зарядки
Как и во всех устройствах, в порту зарядки Nintendo Switch может скапливаться пыль и мусор, особенно при повседневном использовании.
  • Визуально осмотрите порт зарядки, чтобы убедиться в его чистоте. Порт может быть забит, если зарядный кабель не прилегает плотно к нижнему краю.
  • Из-за узкого зазора удаление мусора из портов может быть непростой задачей. Используйте баллончик со сжатым воздухом и небольшой инструмент, чтобы извлечь грязь. Вы также можете использовать зубочистку, заточенную по размеру, или непроводящие инструменты. Не вставляйте в порт металлические предметы, чтобы не повредить консоль и не травмировать себя.
Если во время чистки вы обнаружили повреждение порта, например, следы горения или сколы компонентов, вам следует перейти к разделу «Неисправный порт зарядки».
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор вашей Switch — это одна из запчастей, участвующих в процессе зарядки. Если ваша Switch включается только при подключении к сети, но сразу выключается при отключении кабеля, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
  • Если вы пользуетесь Switch уже долгое время, аккумулятор, возможно, требует замены. Старые аккумуляторы, скорее всего, перестанут держать заряд, поэтому подумайте о его замене.
Порт USB-C в нижней части Switch выполняет двойную функцию. Он работает как порт для зарядки и как интерфейс для вывода видео. То, что одна функция работает исправно, не гарантирует работоспособность другой.
  • Проверьте, чист ли порт USB-C. Прилегает ли зарядное устройство плотно к нижнему краю? Если оно стоит под углом или держится неплотно, сам порт может быть забит мусором. Осмотрите его с помощью фонарика.
    • Удаление мусора из порта USB-C может быть затруднено из-за узких зазоров. Используйте баллончик со сжатым воздухом и зубочистку, заточенную по размеру, чтобы не повредить порт.
    • Вместо зубочистки можно использовать другие непроводящие инструменты, но избегайте вставки в порт любых металлических предметов.
  • Вскройте консоль Switch и осмотрите порт на предмет внутренних повреждений, убедитесь, что он надежно прикреплен к плате и на нем нет следов горения или коррозии.
    • Помните, что некоторые контакты скрыты самим портом, поэтому чистота при визуальном осмотре не гарантирует исправность порта.
  • Рядом с портом на материнской плате также есть индикатор попадания жидкости. Этот стикер становится ярко-красным при контакте с жидкостью.
    • Если вы подозреваете, что в вашу Switch могла попасть вода, вы можете воспользоваться этим руководством по замене материнской платы, чтобы заглянуть внутрь. Если индикатор повреждения стал красным, вы уже на полпути к завершению ремонта.
  • К сожалению, если вы определили, что проблема в порте, он не является модульным заменяемым компонентом. Порт припаян к самой плате. Если у вас нет опыта микропайки, поищите, не предлагают ли такой ремонт в местных сервисных центрах. В противном случае вам потребуется заменить плату целиком.
Неисправность материнской платы
Если замена аккумулятора не позволила зарядить консоль, проблема может быть в материнской плате или порте зарядки.
  • Снимите материнскую плату вашей Switch и визуально осмотрите ее на наличие повреждений (сломанные компоненты, следы горения, попадание жидкости).
  • Если ранее вам не удалось удалить мусор из порта, очистите его, извлеките материнскую плату в сборе и очистите всю плату с помощью 90% изопропилового спирта.
  • Если ваша Switch зависла и не заряжается, возможно, потребуется замена микросхемы на материнской плате. M92T36 и P13USB являются основными точками отказа. M92T36 — это специализированная микросхема управления питанием USB-C, а P13USB — микросхема вывода видео, которая играет решающую роль в функционировании зарядки. Для проверки неисправности микросхемы можно использовать мультиметр или протестировать компоненты вокруг них.
Заметка
Замена порта, припаянного к материнской плате, требует использования паяльника и других запчастей. Наше руководство Как паять и отпаивать соединения научит вас, как отпаять порт и припаять новый.
  • Если компоненты материнской платы повреждены, необходимо либо заменить плату на новую, либо заменить поврежденные компоненты на плате.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 52
За последние 7 дней: 476
За последние 30 дней: 1,618
За все время: 70,350
