Nintendo Switch Toolkit
Представьте: вы пришли домой, готовые провести долгие часы за новой игрой для своей Nintendo Switch. Достаете ее из сумки, включаете, а на экране — лишь «синий экран смерти». Что ж, не все потеряно. Вот несколько способов, которые помогут вам вернуться к своей благородной миссии по спасению принцесс.
Основы
Прежде чем приступать к более сложным решениям, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Выполните принудительную перезагрузку. Нажмите и удерживайте кнопку питания на консоли в течение 30 секунд. Затем снова нажмите ее, чтобы запустить последовательность включения.
  • Если проблема возникает периодически, попробуйте обновить программное обеспечение. Настройки обновления ПО можно найти в разделе Системные настройки > Система > Обновление системы.
  • Отключите все аксессуары. В редких случаях сторонние зарядные устройства, контроллеры или другие подключенные периферийные устройства могут вызывать проблемы с изображением.
Память переполнена
Внутренняя память на Switch — ценный ресурс. В большинстве моделей доступно всего 32 ГБ, поэтому заполнить консоль не составляет труда. Как и в случае с любым другим электронным устройством, нехватка памяти может вызвать массу проблем.
  • Проверьте, загружается ли ваша Switch в режиме обслуживания. Чтобы войти в режим обслуживания:
    1. Убедитесь, что консоль выключена.
    2. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и уменьшения громкости.
    3. Продолжая их удерживать, нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Удерживайте кнопки, пока не появится меню режима обслуживания.
  • Если вам удалось войти в этот режим, выберите опцию «Инициализировать консоль без удаления сохранений», чтобы не потерять сотни часов прогресса в Animal Crossing.
Программный сбой
Любое ПО, содержащее ошибки, может работать некорректно. Возможно, в операционной системе Switch произошел сбой, вызвавший графические искажения.
  • Используйте режим обслуживания для обновления ПО. Воспользуйтесь описанным выше способом, чтобы перевести Switch в режим обслуживания.
  • Вместо инициализации консоли сначала попробуйте выполнить обновление программного обеспечения.
  • Если ПО уже обновлено, попробуйте повторно инициализировать Switch. Сначала выберите вариант с сохранением данных; если это не решит проблему, можно попытаться выполнить полную инициализацию.
Повреждение или неисправность дисплея
При падении или ударе на экране не всегда появляется видимая «паутинка» трещин. Даже если визуальных повреждений нет, неисправен может быть сам дисплей.
  • Подключите Switch к док-станции и посмотрите, нормальное ли изображение выводится на телевизор. Если да, это верный признак того, что неисправен экран, и его нужно заменить.
  • Если вы приступите к замене дисплея, обязательно используйте детали, подходящие для вашей модели. В оригинальной Switch, Switch Lite и Switch OLED используются разные компоненты дисплея.
  • При этом ремонте используется клей, поэтому не забудьте приобрести клейкую ленту для установки нового экрана после снятия старого.
Отсоединение процессора
Печальный факт заключается в том, что чаще всего это вызвано проблемой с процессором (или APU, в зависимости от того, кого спросить). В процессоре Switch не используются некоторые промышленные методы дополнительного усиления, поэтому сильный удар может привести к нарушению целостности паяных соединений под процессором.
Процессор MacBook с угловым креплением
Процессор Nintendo Switch
  • Проверьте материнскую плату на наличие изгибов, которые часто сопровождают эту проблему. Схожие проблемы с оперативной памятью или eMMC (памятью) также могут вызвать «синий экран».
  • Используйте руководство по замене материнской платы, если вам нужна помощь при разборке.
  • Эту проблему можно исправить, но это требует навыков пайки компонентов на плату. Ремонт процессора особенно сложен из-за размера чипа, а также высокой плотности и количества соединений на материнской плате.
    • Возможно, вам удастся найти независимую мастерскую, специализирующуюся на таком ремонте. Просто убедитесь, что они владеют навыками микропайки.
  • Замена платы — еще один вариант, если вы не можете выполнить ремонт процессора самостоятельно или не нашли специалиста, который сможет это сделать.
Об авторе
В свою первую видеоигру на ПК я сыграл в шесть лет. Меньше чем за неделю я уговорил отца научить меня командам DOS, чтобы запустить «Jill of the Jungle». Игры не только сделали меня «достаточно» беглым пользователем DOS в детстве, но и остались со мной на всю жизнь. Хотя я не смог починить свой GameBoy Color, который внезапно сломался, я не позволил ни одной другой консоли одержать верх над собой. Я был тем самым парнем, который вскрыл PlayStation 2, когда застрял лоток дисковода. Я установил SSD в свою Xbox One просто потому, что Minecraft загружался слишком долго. Я заменил больше разъемов зарядки на портативных игровых консолях, чем у меня пальцев на руках и ногах (друзья не позволяют детям своих друзей заряжать Switch айфоновской зарядкой... по крайней мере, больше одного раза).
Похожие статьи
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 719 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
13 Комментариев
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - Ответить Поделиться
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - Ответить Поделиться
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii - Ответить Поделиться
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen - Ответить Поделиться
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 44
За последние 7 дней: 403
За последние 30 дней: 1,536
За все время: 228,601
