Краскопульты рассчитаны на определенный объем использования в галлонах в год и со временем перестают работать — двигатель сгорел или проблема в чем-то простом? Следуйте этим руководствам по диагностике, чтобы выяснить причину неисправности вашего краскопульта.
Установлено нулевое давление
Поверните ручку регулировки давления или регулятор, чтобы увеличить настройки давления.
Розетка перестала подавать питание
Скачки напряжения могут привести к срабатыванию автоматического выключателя или УЗО.
  • Убедитесь, что шнур питания плотно вставлен в розетку.
  • Попробуйте подключить устройство к другой заведомо исправной розетке. Если в новой розетке устройство работает, значит, в первой розетке мог сработать автоматический выключатель или предохранитель в электрощите из-за перегрузки сети. Перезапустите автоматы и попробуйте включить двигатель снова в исходной розетке.
Сработала кнопка сброса
На вашем устройстве может быть собственная кнопка сброса. Попробуйте нажать на эту (чаще всего красную круглую) кнопку или вернуть её в исходное положение.
Перегорел внутренний предохранитель
Если в устройстве есть внутренний предохранитель, проверьте его и замените, если он перегорел. Старайтесь не использовать длинные удлинители с тонкими проводами — лучше использовать удлинители сечением 12 AWG (около 3,3 мм²) или больше. Не запускайте краскопульт, если система засорена в наконечнике распылителя, впускном фильтре или клапанах, а также если используемый материал слишком густой.
Короткое замыкание из-за попадания жидкости на электронные компоненты может привести к перегоранию предохранителя. Отключите шнур питания от сети и дайте электронике просохнуть.
Поврежден электрический шнур
Осмотрите силовой кабель и удлинитель на предмет порезов, разрывов или следов термического повреждения изоляции и внутренних проводов. Немедленно замените шнур, если видны оголенные провода или отсутствуют заземляющие контакты на вилке.
Тепловая перегрузка
Проверьте, не засорены ли вентиляционные отверстия в корпусе и не накрыт ли чем-нибудь краскопульт.
В двигателе может быть установлен термовыключатель, который отключает его при перегреве. Поднесите руку к двигателю и проверьте его температуру. Если он горячий, дайте ему остыть в течение 45 минут перед повторным запуском.
В некоторых случаях, когда краскопульт работал при высоком давлении с очень маленьким соплом, частые запуски двигателя могут вызвать чрезмерный нагрев.
Вода замерзла или краска затвердела в насосе
Отключите краскопульт от розетки. Если вода замерзла, переместите краскопульт в теплое помещение до полного оттаивания. Через несколько часов подключите шнур питания и включите краскопульт. Медленно увеличивайте значение давления от нуля и посмотрите, запустится ли двигатель.
Если краска затвердела внутри краскопульта, возможно, потребуется замена уплотнений насоса, клапанов, трансмиссии или реле давления. Свяжитесь с вашим сервисным центром для заказа доступных запчастей.
Связанные страницы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 048 руководств
4 Комментариев
Does it have a reset button
Everett Decker - Ответить Поделиться
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - Ответить Поделиться
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - Ответить Поделиться
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 258
За все время: 24,834
