Любой окрасочный аппарат со временем начинает «плеваться», брызгать или подавать краску прерывисто. Следующее руководство по устранению неполадок поможет вам выполнить техническое обслуживание, заменить изношенные детали и настроить систему распыления.
Реверсивное сопло находится в положении прочистки (UNCLOG)
Поверните ручку на сопле так, чтобы она указывала вперед в положение распыления (SPRAY).
Сопло ослаблено, изношено, отсутствует уплотнение или оно засорено
Прерывистая подача возникает, если сопло затянуто недостаточно плотно. Перед затягиванием проверьте сопло на наличие люфта или повреждение резьбы.
Засоренное сопло приводит к появлению нежелательного факела распыления. Очистите или замените сопло, а также поврежденные уплотнения или уплотнительные кольца.
Износ сопла
Все сопла со временем изнашиваются; при использовании абразивных материалов это происходит быстрее. Сопло для латексных красок может прослужить до 150–190 литров, в то время как сопла для морилок служат дольше. Если вы слышите шипение, а овальный факел распыления приобретает круглую форму, значит, сопло пора заменить.
Слишком высокое давление
Для продления срока службы сопла работайте при минимально возможном давлении, при котором краска распыляется, постепенно увеличивая его до получения качественного факела без «усов». Если максимального давления недостаточно для формирования нормального факела, значит, сопло слишком изношено.
Разные типы окрасочных аппаратов используют разное давление. Система низкого давления уменьшает разбрызгивание, так как краска выходит с меньшей силой.
Неподходящий удлинитель
Избегайте использования длинных удлинителей с малым сечением провода — обычно рекомендуется сечение 2,5 мм² (12 AWG) или больше.
Сопло слишком большого размера для аппарата
Выберите сопло меньшего размера. Это похоже на слишком высокую настройку расхода материала. В этом случае уменьшите настройку расхода материала.
Засорено сопло, фильтр краскопульта или входной фильтр
Очистите или замените сопло и фильтр краскопульта, а также удалите загрязнения с входного фильтра.
Засорения также могут возникать во всасывающей трубке и воздушном фильтре.
Износ клапанов насоса
Сначала прокачайте аппарат краской. Затем кратковременно нажмите на курок краскопульта. Если насос продолжает работать долго после отпускания курка, возможно, изношены клапаны насоса.
Отремонтируйте или замените насос.
Слишком густой материал
Разбавьте материал в соответствии с рекомендациями производителя.
Неподходящая или некачественная краска
Не все краски предназначены для распыления; убедитесь, что используемая краска подходит для вашей системы.
Двухступенчатый курок
Если ваш краскопульт оснащен двухступенчатым курком и вы нажимаете его до конца, факел может «плеваться». Нажмите на курок до первой ступени, чтобы турбина набрала рабочую скорость, а затем нажмите до конца.
Удлинители сопла вызывают разбрызгивание
При использовании удлинителя сопла возможны «плевки» в начале и конце нажатия на курок. Начинайте и заканчивайте распыление вне окрашиваемой поверхности или используйте малярную ленту.
Отсоединена трубка воздушного клапана
Проверьте и подсоедините оба конца воздушной трубки.
Похожие руководства
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 222
За все время: 24,150
