Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Зубная щетка не включается
У вас не получается включить зубную щетку.
Нажмите кнопку питания
Верхняя кнопка — это кнопка питания, а нижняя переключает режимы. Кнопка выбора режима не включает щетку, поэтому убедитесь, что вы нажимаете правильную кнопку. Если щетка все еще не включается, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор просто разряжен. Установите щетку на зарядное устройство; в идеале должны загореться светодиодные индикаторы, показывающие, что идет зарядка. Если щетка больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить на новый. Воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора.
Зубная щетка слишком сильно шумит
Зубная щетка шумит гораздо сильнее, чем когда была новой.
Ослаб винт привода
Скорее всего, винт привода ослаб и его нужно подтянуть. Воспользуйтесь этим руководством...
Щетка включается, но насадка не движется
Слышно, как щетка гудит, но насадка остается неподвижной.
Сломанный вал
Вал, к которому крепится насадка, может быть сломан. Его необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством по замене вала.
Зубная щетка не заряжается
Зубная щетка не заряжается.
Зарядное устройство неправильно подключено
Проверьте, плотно ли вставлена вилка зарядного устройства в розетку, и убедитесь, что в розетке есть напряжение.
Зарядное устройство может быть неисправно
Если зарядное устройство не заряжает никакую зубную щетку, возможно, оно само вышло из строя. Проверьте работоспособность зарядного устройства, установив на него зубную щетку. Если индикатор заряда на щетке не загорается, зарядное устройство подлежит замене. Воспользуйтесь этим руководством...
Неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство работает нормально, возможно, неисправен аккумулятор в щетке, и его необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора.
УФ-дезинфектор не включается
УФ-дезинфектор, входящий в комплект поставки, не включается.
Дезинфектор неправильно подключен
Проверьте, плотно ли вставлена вилка дезинфектора в розетку, и убедитесь, что в розетке есть напряжение.
Перегоревшая УФ-лампа
Если розетка исправна, возможно, перегорела УФ-лампа в дезинфекторе. К счастью, ее можно легко заменить. Воспользуйтесь этим руководством по замене УФ-лампы.
46 Комментариев
My uv works but the toothbrush charger only makes sounds when I put the toothbrush handle on it. But the charging light never lights up and the toothbrush doesn't turn on.
julie dozier - Ответить Поделиться
Mine too : /
Branden Griffith - Ответить Поделиться
My new diamond clean brush has been charging for well over 24hrs and is still flashing a green light (slowly) Is this normal? I was expecting a solid green light about six hours ago.
Matthew Smith - Ответить Поделиться
Mine still lights up but won't turn on and when it's on the charger the lights light up and u can hear it charging. It randomly turns on by itself but will not turn on when I try to turn it on. It just turns on and off by itself. What can b wrong with it?
wanetta - Ответить Поделиться
Did someone from Philips respond and explain what is happening with your sonicare? I am experiencing the same situation.
Thanks in advance for any feedback you might be able to provide.
Doug - Ответить Поделиться
