Следуйте приведенным ниже инструкциям, если ваша PlayStation 4 неожиданно отключается во время работы. Если ваша PS4 не включается вовсе, ознакомьтесь со статьей PlayStation 4 не включается. Если PS4 включается, но изображение отсутствует, вам лучше всего поможет статья PlayStation 4: черный экран.
Функция HDMI Device Link синхронизирует состояние питания вашей PS4 с состоянием телевизора. Когда вы включаете телевизор, PS4 также включается. Если эта функция включена, иногда она может непреднамеренно приводить к выключению PS4. Отключите её и проверьте, решит ли это проблему.
  1. Выберите «Настройки» > «Система».
  2. Выберите HDMI Device Link и нажмите кнопку X на контроллере DualShock, чтобы отключить эту функцию.
Проблемы с прошивкой
Иногда причиной выключения консоли становится системное программное обеспечение PS4. В таких случаях Sony выпускает обновления, которые необходимо загрузить. Всегда полезно поддерживать консоль в актуальном состоянии, установив последнюю версию прошивки.
  1. Подключите PS4 к интернету.
  2. Выберите Настройки.
  3. Выберите Обновление системного программного обеспечения.
    1. Пользовательский интерфейс должен показать, какой файл обновления будет установлен, например «Версия 10.01»
  4. Выберите Далее.
  5. Выберите Обновить, чтобы начать обновление системы.
Если вы не можете подключить консоль к интернету, необходимо обновить её вручную с помощью USB-накопителя.
Режим покоя
Если консоль выключается после перехода в режим покоя, даже если вы сами её не выключали, вам следует отключить режим покоя. Это позволит избежать ошибки режима покоя, которая мешает некоторым PS4 включаться обратно.
  1. Чтобы отключить режим покоя, выберите Настройки > Настройки энергосбережения.
  2. Выберите Установить время до перехода PS4 в режим покоя и установите параметры Во время воспроизведения мультимедиа и Во время игры на Не переводить в режим покоя.
Блок питания не подает питание на консоль
Консоль не получает достаточно питания от настенной розетки или шнура питания, чтобы оставаться включенной.
  1. Отключите кабель питания. Подождите не менее минуты, проверьте шнур на наличие повреждений, а затем снова подключите его к PS4.
  2. Если кабель поврежден или вы не уверены в его исправности, попробуйте другой шнур питания. PS4 использует кабель питания IEC C7, который был стандартным для PS3 и PS5.
  3. Используйте другую настенную розетку.
  4. Возможно, блок питания поврежден, и вам может потребоваться заменить блок питания. Перед ремонтом блока питания убедитесь, что консоль не перегревается.
Перегрев
Убедитесь, что консоль имеет надлежащую вентиляцию. Консоль PS4 может выключиться, если не удается охладить компоненты, чтобы избежать повреждения оборудования.
  1. Выключите консоль.
  2. Подождите не менее часа.
  3. Переместите консоль в хорошо проветриваемое место, где нет предметов на консоли, под ней или в непосредственной близости от неё. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия чисты и имеют хороший приток воздуха.
  4. Перезапустите консоль.
  5. Если проблемы с вентиляцией сохраняются, убедитесь, что вентиляционные отверстия чисты. Возможно, вам потребуется почистить или заменить вентилятор.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
22 320 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 400 руководств
5 Комментариев
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - Ответить Поделиться
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - Ответить Поделиться
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - Ответить Поделиться
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - Ответить Поделиться
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 115
За последние 30 дней: 491
За всё время: 34,816
