Какая отвертка нужна мне для разборки, апгрейда и ремонта PS5?
PlayStation 5 можно разобрать без использования инструментов — белые панели снимаются легким потягиванием, открывая мгновенный доступ к слоту расширения m.2 SSD, вентилятору и пылеулавливающим отверстиям.
Важно
Всегда следуйте рекомендациям iFixit по работе с отвертками, чтобы не сорвать шлицы винтов. В общем случае используйте отвертку максимального размера, которая плотно входит в шлиц винта, чтобы избежать его повреждения.
Стандартный Torx (не подойдет для винтов вентилятора PS5)Security Torx (подойдет для винтов вентилятора PS5)
На головке винта под отвертку Torx Security (мы обозначаем ее как TR#) есть небольшое отверстие в центре, этим она отличается от стандартного винта Torx (обозначаемого как T#).
Совет
Вы можете обойти эти защитные винты с помощью обычной маленькой плоской отвертки. Вы сами решаете, как работать с этими защитными винтами, но не слушайте случайных пользователей Reddit, которые советуют «взять крестовую отвертку и посильнее нажать», если только вы не хотите сорвать винты на внешней части корпуса.
Какая отвертка нужна мне для разборки, ремонта и модификации контроллера DualSense?
Вам понадобится маленькая крестовая отвертка (Phillips), чтобы выкрутить 4 винта, удерживающих корпус контроллера. Два винта спрятаны под кнопками L1 и R1, поэтому их нужно будет поддеть, чтобы получить доступ к винтам. Остальные два винта расположены под съемной черной накладкой контроллера.
Два винта, удерживающих нижние углы нижней части корпусаДва винта за кнопками L1 и R1
Заметка
Количество винтов, удерживающих корпуса механизмов адаптивных триггеров (на фото выше не показаны), различается в зависимости от версии DualSense. У нас есть ресурс для определения номера версии вашего контроллера.
Какие еще инструменты мне понадобятся?
Пластиковая лопатка (spudger)
Пластиковая лопатка — универсальный инструмент, идеально подходящий для снятия кнопок L1 и R1 для доступа к винтам контроллера DualSense. Этот инструмент также подходит для снятия решетки с консоли при замене вентилятора.
Пинцет
Прецизионный пинцет помогает извлекать мелкие труднодоступные детали в контроллере DualSense и переставлять проставку в нужный слот при замене SSD в консоли.
Медиаторы для вскрытия
Медиаторы полезны для вскрытия контроллеров, скрепленных защелками. Вставьте медиатор под центральную накладку, чтобы освободить защелки, крепящие ее к корпусу контроллера DualSense.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
24 201 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
What is the actual size of the shell screws as in M 2.5 x 10mm? Just as an example.
Richard Renfro - Ответить Поделиться
Where can i find replacement for missing screws of a ps5 slim, also is there a schematic of where they goes?
David Boisvert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 250
За последние 7 дней: 1,366
За последние 30 дней: 3,523
За все время: 59,286
