Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Экран не загорается при нажатии кнопки питания.
Батарея разряжена
Если батарея разряжена, камера не включится. Зарядите батарею с помощью адаптера, вставьте ее в камеру и попробуйте снова включить устройство.
Нет контакта между батареей и камерой
Если батарея заряжена, но камера все равно не включается, возможно, она установлена неправильно. Вставьте батарею в камеру, убедившись, что золотистые контакты батареи прижаты к золотистым контактам внутри камеры. Затем проверьте, чтобы она надежно зафиксировалась под красным фиксатором.
Кнопки или диски управления не реагируют
Камера не реагирует на нажатие кнопок.
Кнопки загрязнены
Если кнопки или диски управления в верхней части камеры не реагируют на нажатия или работают через раз, возможно, под кнопки или вокруг них попала грязь или посторонние частицы. Воспользуйтесь руководством по замене верхней панели с кнопками, чтобы разобрать панель управления камерой и очистить ее.
Сломан узел верхней панели с кнопками
Если камера не подает признаков включения, убедитесь, что батарея заряжена и установлена правильно. Если камера включена, но другие кнопки или диски выбора режимов не реагируют, возможно, потребуется заменить весь узел панели с кнопками.
Сенсорный экран не работает
Экран не реагирует на касания.
Перезагрузка камеры
Иногда электронные устройства могут запускаться некорректно. Перезагрузите камеру и попробуйте снова воспользоваться сенсорным экраном.
Сенсорный экран поврежден или треснул
Поврежденный или треснувший сенсорный экран может не работать. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене ЖК-экрана.
Крышка батарейного отсека не закрывается
Крышка отсека не фиксируется, из-за чего батарея не может обеспечить питание камеры.
Внешняя защелка не зафиксирована
Если дверца батарейного отсека не закрывается, возможно, фиксатор на внешней стороне крышки не был сдвинут на место. Закройте дверцу и сдвиньте фиксатор в положение блокировки.
Сообщения об ошибках
На экране камеры постоянно появляются сообщения об ошибках.
Решения для ошибок
Разные сообщения об ошибках требуют различных решений. Большинство ошибок для этого устройства можно устранить, используя сайт поддержки Canon Canada. Сопоставьте полученное сообщение с решением в списке.
Brandon
Участник с: 02/15/17
644 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 членов
Автор 48 руководств
7 Комментариев
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - Ответить Поделиться
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - Ответить Поделиться
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - Ответить Поделиться
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - Ответить Поделиться
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 126
За все время: 11,157
