Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько простых базовых действий.
  • Перезагрузите ноутбук, чтобы устранить мелкие программные сбои. Возможно, какой-то процесс завис, потребляет ресурсы системы и создает лишнее тепло.
  • Отсоедините все аксессуары и внешние устройства. Если вы используете защитный чехол, он может работать как теплоизолятор. Некоторые плохо спроектированные чехлы могут перекрывать вентиляционные отверстия, удерживая горячий воздух внутри.
  • Заряжается ли ваше устройство? Для ноутбука Razer нормально быть теплее обычного во время зарядки, особенно если вы одновременно им пользуетесь.
  • Проверьте температуру, до которой нагреваются компоненты. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Переместите устройство в более прохладное место. Использование электроники под прямыми солнечными лучами в жаркий день в любом случае будет испытанием. Если вы оставили ноутбук на солнце, перенесите его в тень, дайте ему остыть и проверьте, помогло ли это.
Высокая нагрузка
Решение: завершите ненужные программы и задачи
Чем интенсивнее работает ваш ноутбук, тем больше тепла он выделяет. То, что ваше устройство стало теплее обычного, не обязательно означает, что оно перегревается или достигло опасных температур. Вы можете проверить это, выполнив несколько действий.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl, Alt и Esc. Возможно, вам потребуется нажать «Подробнее», чтобы получить полный обзор текущей активности. Проверьте, нет ли процессов, которые загружают процессор на высокий процент.
  • Закройте соответствующую программу, если это процесс, который вы узнаете как открытое приложение. Вы можете принудительно завершить его, щелкнув правой кнопкой мыши в «Диспетчере задач» и выбрав «Снять задачу».
  • Если вы максимально расходуете системные ресурсы, система также может работать медленнее. Повышение температуры приведет к снижению скорости процессора, чтобы предотвратить тепловую перегрузку.
Закрытие программ, которыми вы не пользуетесь регулярно, отключение фоновых задач и приложений в автозагрузке, а также регулярная перезагрузка компьютера — это хорошие меры обслуживания для поддержания стабильной работы системы.
Если вы выполняете особо ресурсоемкие задачи, например, видеомонтаж или игры, убедитесь, что ваше устройство подходит для них. Более старое оборудование может с трудом справляться с современными программами, работающими с большими файлами, что может быть причиной избыточного нагрева.
Запыленные внутренние компоненты или перекрытые вентиляционные отверстия
Решение: очистите вентиляционные отверстия и вентиляторы от пыли и мусора
Если температура остается высокой независимо от выполняемых задач, проблема может заключаться в плохой циркуляции воздуха. Более теплый воздух обычно выдувается через специальные вентиляционные отверстия, которые могут располагаться в разных местах, но чаще всего — в области шарниров.
  • Если вы используете компьютер на коленях или мягкой поверхности, попробуйте приподнять корпус с помощью подставки для ноутбука или положить его на твердую ровную поверхность. Убедитесь, что между нижней крышкой и поверхностью есть пространство, так как этот тонкий слой воздуха важен для рассеивания тепла.
  • Если температура высокая даже при простых задачах или если вентиляторы сильно шумят, вам следует выполнить регулярное обслуживание, очистив вентиляторы.
    • Лучший способ сделать это — вскрыть устройство. Обычно для этого нужно выкрутить винты на задней крышке (некоторые могут быть скрыты под резиновыми ножками) и, возможно, отстегнуть пластиковые защелки (здесь пригодится инструмент для открывания iFixit).
      • В старых моделях ноутбуков для доступа к внутренним компонентам может потребоваться снятие клавиатуры.
    • Осмотрите выдувные отверстия и вентиляторы. Если там скопилось много мусора, это обычно видно сразу. Проверьте, нет ли пыли в ребрах радиаторов или в местах, где должен проходить поток воздуха.
    • Используйте сжатый воздух или грушу для продувки, чтобы удалить как можно больше пыли. Для максимального эффекта извлеките вентиляторы и очистите их отдельно с помощью ватной палочки.
Программные сбои или ошибки
Решение: убедитесь, что программное обеспечение обновлено и работает корректно
Отслеживание всей информации на ноутбуке — сложная задача. Данные постоянно записываются, перезаписываются, считываются или удаляются. После обновления или сбоя питания записи данных могут непреднамеренно измениться, что повлияет на производительность системы.
  • Установите все ожидающие обновления Windows. Повторяющиеся ошибки при обновлении могут привести к тому, что система окажется катастрофически устаревшей или будет работать с постоянными сбоями.
    • Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз. Продолжайте проверять наличие обновлений, пока ваша версия Windows не будет полностью обновлена.
  • Если Windows обновлена, выполните проверку системных файлов.
    • Щелкните правой кнопкой мыши меню «Пуск» (или нажмите Ctrl + X). Выберите «Командная строка» или «PowerShell» от имени администратора.
    • В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите клавишу Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
    • Перезагрузите систему и запустите проверку снова, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  • Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте радикальный подход «удалить всё» и переустановите Windows. Это может показаться крайностью для решения проблем с перегревом, но это позволит исключить программные причины, если вы решите на это пойти.
Поломка вентилятора
Отсутствие движения воздуха внутри компьютера может стать фатальным для тепловых проблем. Циркуляция воздуха необходима для отвода тепла.
  • Прислушайтесь к работе вентилятора. Издает ли он какие-либо звуки? Если да, являются ли они нормальными?
  • Если вентилятор щелкает, скрежещет или издает необычные звуки, несмотря на отсутствие мусора, его лучше заменить.
Плохое охлаждение процессора
Решение: нанесите новую термопасту
В ноутбуках медная пластина, установленная на механизм теплоотвода, отводит тепло от процессора. Отказ этого механизма может привести к перегреву процессора.
  • Убедитесь, что радиатор надежно прикреплен к процессору. Он должен быть жестко закреплен винтами по углам.
  • Снимите радиатор и нанесите новую термопасту на процессор. Это поможет оптимизировать передачу тепла на радиатор и снизить рабочие температуры.
    • Срок службы термопасты обычно составляет около десяти лет. Однако, если вы предъявляете к устройству повышенные требования, возможно, ее придется менять чаще.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но при поломке обычно есть визуальные признаки. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, заломов или отверстий.
Выход аккумулятора из строя
Аккумуляторы коварны. Из-за своего «расходного» характера они часто выходят из строя, но не всегда предсказуемым образом. Тепло выделяется во время зарядки в любом случае, но неисправный аккумулятор может быть горячее, чем ожидается.
  • Проверьте наличие визуальных признаков вздутия аккумулятора. Это может проявляться в виде участков обесцвечивания на дисплее (вздутие давит на экран изнутри). Дисплей также может выгибаться наружу или отходить от корпуса.
  • Замените аккумулятор, если есть признаки неисправности — вздутие, протечки или бугристая поверхность ячеек указывают на то, что вам нужна новая батарея.
Неисправность материнской платы
Материнская плата является центром работы большинства функций ноутбука. Любой из мелких компонентов на плате может выйти из строя или повредиться. Если ничего из описанного на этой странице не помогло, можно предположить, что причина в неисправности материнской платы.
  • Проверьте наличие признаков проблем с платой: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгиб. Если есть признаки попадания жидкости, все еще есть надежда на спасение ноутбука. Дополнительную информацию можно найти на странице iFixit Laptop is Liquid Damaged.
  • Замена материнской платы часто является наиболее практичным решением для самостоятельного ремонта, если плата вышла из строя.
  • Ремонт платы возможен, но требуются навыки микропайки и диагностики. Это искусство само по себе, но стоящее занятие. Если вам интересно узнать больше о микропайке, вот несколько хороших статей и видеоматериалов для начала.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 825 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 105
За все время: 1,180
