Компрессор — это сердце вашего холодильника. Диагностика неисправностей компрессора начинается с того, что нужно прислушаться к работе холодильника: когда и где появляется посторонний звук?
Основы
Возможно, вам стоит ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Как работает холодильник, которые помогут вам понять, где находятся все основные узлы, чтобы их было проще найти.
Также важно регулярно проводить обслуживание холодильника. Поддерживайте его работоспособность с помощью этих советов.
Перед снятием, заменой или проверкой электрических компонентов на целостность цепи (прозвонкой) отключите питание холодильника. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от поражения электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, вытащите вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и отключите его.
  • Убедитесь, что свет внутри холодильника погас, когда вы открываете дверь.
Сброс питания
При временных отключениях электроэнергии холодильники могут переходить в безопасный режим. Безопасный режим защищает внутренние компоненты холодильника от перегрузки по напряжению. Вам потребуется перезагрузить питание холодильника.
  • Отключите холодильник от сети. Если до вилки трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут перед тем, как снова включить питание холодильника.
  • Когда питание вернется, откройте морозильную камеру и нажмите на выключатель света 3 раза, чтобы запустить цикл охлаждения.
  • Контролируйте температуру в течение следующих 24 часов.
Грязные змеевики конденсатора
На задней стенке и в нижней части вашего холодильника находятся конденсатор и его змеевики. Хладагент проходит через змеевики, которые рассеивают тепло во время цикла охлаждения. По мере накопления пыли и грязи на змеевиках эффективность холодильника снижается, и ему приходится работать интенсивнее, чтобы охладиться. Если змеевики очень грязные, компрессор может перегреться и отключиться.
Неисправность двигателя вентилятора конденсатора
Конденсаторный вентилятор направляет воздух через компрессор и змеевики конденсатора. Если двигатель вентилятора не работает нормально, холодильник не будет охлаждать должным образом, а компрессор может перегреться без обдува.
Неисправный таймер оттайки
Таймер оттайки отвечает за запуск 30-минутных циклов нагрева каждые 10 часов работы холодильника. Если этот узел выходит из строя, холодильник «застревает» либо в цикле нагрева, либо в цикле охлаждения. Пришло время проверить таймер оттайки. Ваш компрессор не будет работать, если система застряла в режиме оттайки, что, скорее всего, также приведет к размыканию биметаллического термостата в системе оттайки или перегоранию термопредохранителя (если он есть).
  • В устройствах с адаптивной платой управления оттайкой вам придется вручную запустить цикл оттайки.
    • Выключите термостат на 15 секунд, затем включите на 5 секунд. Повторите это еще два раза, а затем выключите термостат.
    • Должен включиться цикл оттайки. Проверьте температуру термометром, чтобы увидеть, нагревается ли ваш холодильник.
  • С механическим таймером проверьте контакты 1 и 4 на целостность цепи.
    • Наличие цепи здесь означает, что работает цикл охлаждения.
  • Поворачивайте ручку настройки до щелчка. Теперь проверьте контакты 1 и 2 на целостность. Это означает, что работает цикл нагрева, и в этом случае цепи между контактами 1 и 4 быть не должно.
  • Замените таймер новым, если тест на целостность не пройден или холодильник не переходит в режим оттайки.
Неисправность термостата регулировки температуры
Если компрессор не запускается, возможно, неисправен термостат регулировки температуры (также называемый биметаллическим термостатом). Термостат подает питание на компрессор, вентилятор испарителя и вентилятор конденсатора.
Неисправность термистора
Еще одна проблема, которая может помешать работе компрессора, — это неисправный термистор. Термистор — это датчик, отслеживающий температуру воздуха. Он подключен к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник может не охлаждать или охлаждать непрерывно до перегрева компрессора.
Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность цепи. Поместите кончик термистора в стакан с ледяной водой (смесь льда, воды — ровно столько, чтобы покрыть лед, и соли). Вам нужно будет найти информацию о значении сопротивления, ожидаемом для термисторов вашего холодильника при 0°C (32°F).
Если термисторы прошли проверку, переходите к следующему пункту.
Неисправность платы управления температурой
Если холодильник недостаточно охлаждает, возможно, неисправна плата управления температурой. Плата управления температурой подает напряжение на двигатели вентиляторов и компрессор. Если выходящие из строя реле или переключатели на ней не срабатывают, компрессор не будет работать.
  • Если светодиоды дисплея или кнопка «Temperature Setting» (Установка температуры) не реагируют, это может быть признаком выхода платы из строя.
  • Снимите плату с холодильника и подключите заново. Убедитесь, что провода надежно закреплены в разъемах.
  • Замените плату управления температурой на новую.
Неисправный конденсатор
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать должным образом. В большинстве современных холодильников используется рабочий конденсатор, который остается в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. В некоторых старых холодильниках может быть пусковой конденсатор, который работает только при запуске. Они встречаются реже.
Вы можете определить, какой у вас тип, по нескольким признакам. Многие рабочие конденсаторы представляют собой полимерные конденсаторы в форме небольшого прямоугольного блока. Бывают цилиндрические рабочие конденсаторы, но они встречаются реже (например, в некоторых холодильниках LG). Емкость рабочих конденсаторов в холодильниках обычно невелика — от 10 до 22 мкФ (µF — микрофарады, также сокращенно MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Безопасно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью разрядного устройства.
На конденсаторах небольшой емкости можно использовать отвертку с изолированной ручкой для разрядки. Но будьте осторожны по мере увеличения размера конденсаторов.
Проверьте конденсатор измерителем емкости; замените его, если измеренное значение выходит за рамки допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5-10%).
Самый быстрый функциональный тест для конденсатора — установить мультиметр в режим проверки целостности цепи (прозвонки) со звуковым сигналом. Подключите конденсатор к щупам на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами на противоположные клеммы. Если конденсатор хотя бы немного удерживает заряд, вы должны услышать короткий звуковой сигнал. Это не скажет вам, верна ли емкость, только то, что конденсатор может накапливать заряд.
Когда вы меняете конденсатор, берите точно такой же тип, как установленный, и с тем же значением емкости. Вы можете безопасно использовать конденсатор с таким же или более высоким номинальным напряжением, чем у оригинала.
Если здесь все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправное защитное реле
Защитное реле — это устройство защиты в цепи компрессора, которое часто объединено с пусковым реле. Оно подключается непосредственно к боковой части компрессора. Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается, или если вы слышите щелкающий звук из устройства, следуйте инструкциям по диагностике ниже.
Неисправное пусковое реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, установленное сбоку на компрессоре. Оно подает питание на рабочую обмотку вместе с пусковой на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору раскрутиться. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не включаться, из-за чего холодильник не будет достаточно охлаждать. Пусковое реле необходимо заменить при обнаружении дефекта.
  • Безопасно снимите узел пускового реле.
  • Протестируйте пусковое реле мультиметром. Посмотрите видео выше, чтобы убедиться, что ваше пусковое реле функционирует.
  • Замените реле новым, если оно не проходит проверку или от него исходит запах гари. В зависимости от типа пускового реле, возможно, вам сначала придется протестировать пусковой конденсатор и защитное реле методом исключения. Если остальные два компонента проходят проверку на целостность, а компрессор не запускается, попробуйте заменить пусковое реле.
Неисправность инверторной платы компрессора
Современные технологии компрессоров для холодильников перешли от однофазных двигателей постоянного тока к двигателям переменного тока с управлением по 3 фазам постоянного тока.
Это означает, что вместо узла пускового реле, обычно прикрепленного к контактам компрессора (пусковое реле, защитное реле и конденсатор), теперь используется герметичная материнская плата и множество проводов. Инверторная плата модулирует мощность, подаваемую на компрессор, что позволяет добиться более эффективной работы.
Эту новую технологию сложнее протестировать, поэтому посмотрите это полезное видео.
Инверторную плату необходимо проверять методом исключения.
  • Во-первых, проверьте входные напряжения. На инверторную плату должно поступать как напряжение основного питания 120 В переменного тока, так и напряжение 4-6 В постоянного тока от главной платы управления. Не забывайте производить все измерения напряжения при подключенном оборудовании.
  • Если одно из этих напряжений отсутствует, инверторная плата работать не будет.
    • Проследите цепь назад, чтобы найти проблему. Это может быть неисправный разъем жгута проводов, неисправная материнская плата или другая проблема.
  • Во-вторых, выполните проверку целостности компрессора, как описано выше, чтобы убедиться, что компрессор не замкнут и исправен.
    • Если компрессор в порядке, а входные напряжения платы в норме, значит, ваша инверторная плата вышла из строя и требует замены.
Неисправный компрессор
Компрессор — это «рабочая лошадка» вашего холодильника. Создавая давление хладагента, компрессор в конечном итоге позволяет испарителю охлаждать воздух.
Если он совсем не работает:
Проверьте компрессор на целостность цепи. Значения сопротивления варьируются в зависимости от компрессора, поэтому посмотрите видео. Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом. Если вашему холодильнику более нескольких лет, выгоднее будет заменить сам холодильник, а не только компрессор.
  • Проверьте компрессор на целостность цепи, следуя видео выше.
  • Значения сопротивления варьируются в зависимости от типа компрессора.
  • Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом.
  • Если вашему холодильнику уже более нескольких лет, возможно, вам выгоднее заменить холодильник, а не компрессор.
Неисправность главной платы управления
Наконец, если компрессор не работает, может быть неисправна главная плата управления. Это случается нечасто. Сначала проверьте систему оттайки, вентиляторы охлаждения и элементы управления охлаждением.
Похожие темы
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Намерзание льда в морозильной камере
Мерцает свет в холодильнике
[[Компрессор холодильника работает, но не охлаждает|Компрессор холодильника работает, но не охлаждает|new_window=true]]
Холодильник не охлаждает
[[Холодильник не охлаждает, но морозилка работает|Холодильник не охлаждает, но морозилка работает|new_window=true]]
Холодильник не подает воду
Холодильник протекает
Дверь холодильника не закрывается
Холодильник выбивает автомат GFCI
Морозилка не замораживает мороженое
Холодильник издает гудящий шум
Холодильник издает стучащий шум
Дополнительные ресурсы
Проверка реле компрессора холодильника
Проверка конденсаторов бытовой техники
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
3 Комментариев
Mi refrigerador Philips de 120 litros hace corto al enchufar. Que puede ser ?
Natalia - Ответить Поделиться
Podría ser un condensador de arranque del compresor de refrigeración defectuoso.
Christian “Ope” Bürger - Ответить Поделиться
Minha geladeira consul está sem gelar
Madalena de Albuquerque Silva - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 127
За последние 7 дней: 789
За последние 30 дней: 3,297
За все время: 183,179
