Обычные звуки или шумы
Некоторые звуки характерны для работы холодильника и не означают, что что-то неисправно. Послушайте эти звуки и решите, являются ли они обычными.
Бульканье и клокотание
Это звук хладагента, перетекающего из нижней части прибора в испаритель. Этот звук сопровождает каждый цикл работы компрессора.
Шипение, свист и потрескивание
Это звук капающей воды на нагреватель системы оттайки в морозильной камере. В холодильниках с системой автоматической оттайки такой звук возникает каждые 10–12 часов. Если в вашем приборе нет цикла оттайки, вам потребуется вручную разморозить морозильную камеру.
После разморозки вы можете услышать потрескивание.
Стук
Это звук падения кубиков льда в лоток для льда. Когда льдогенератор делает лед, вы можете ожидать появление льда каждые 1–1,5 часа.
Гул и журчание воды
Это также может быть работа льдогенератора, движение хладагента в испарителе, работа вентилятора испарителя или наполнение лотка для льда водой через впускной водяной клапан.
Щелканье и клики
Это срабатывание электронного блока управления или автоматического контроллера оттайки.
Вибрация и гул
Это звук включающегося компрессора, и он является нормальным до определенной громкости. Для поддержания внутренней температуры компрессор холодильника постоянно включается и выключается. Во время нормальной работы компрессора это звучит как гул в течение 15–30 минут, за которым следует тишина в течение 15–30 минут, что повторяется в течение всего дня. Это соотношение называется рабочим циклом.
Компрессор будет работать чаще, если термостат настроен на более низкую температуру или если дверца холодильника или морозильной камеры часто открывается. Если ваш компрессор работает постоянно или на протяжении всех 24 часов, ваш компрессор может быть неисправен.
Жужжание
Это характерно для открывающегося впускного водяного клапана при наполнении льдогенератора. Похожий звук возникает при подаче воды через диспенсер на передней панели прибора.
Капанье
Этот звук издает оттаявшая вода, стекающая в поддон после цикла оттайки.
Шум, поток и свист воздуха
Нагнетание воздуха вентилятором испарителя или вентилятором конденсатора во время циклов охлаждения — еще один очень распространенный шум.
Потенциально проблемные шумы
Надеемся, к этому моменту вы уже заметили, что ваш прибор — это не музыкальная шкатулка! Разобравшись в типичных рабочих звуках, вы лучше поймете, когда какой-то звук кажется ненормальным.
Скрежет или жужжание из морозильной камеры
Определенное жужжание может исходить от вентилятора испарителя или льдогенератора.
  • Откройте морозильную камеру и убедитесь, что вентилятор испарителя в задней части камеры ничем не заблокирован. Если вентилятор окружен продуктами, уберите их и проверьте, исчез ли шум.
  • Если скрежет не прекращается, осмотрите вентилятор. Наледь рядом с лопастями может способствовать появлению этого звука. Температура в холодильнике может быть ниже из-за неисправного мотора вентилятора.
    • Замените вентилятор, если он работает слишком шумно.
  • Если проблема не в вентиляторе и звук больше похож на скрип, осмотрите льдогенератор. Если дверца морозильной камеры была оставлена открытой, кубики льда в лотке могли растаять и не могут быть вытолкнуты. Заблокированный мотор льдогенератора издает шум. Следуйте руководству по разморозке, чтобы освободить застрявший лед.
Дребезжание внутри холодильника
Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия в задней части холодильника и нет ли посторонних предметов. Стекло, неправильно установленное на полках, имеет свойство вибрировать.
Щелканье под холодильником
Неисправный таймер оттайки может издавать тиканье, похожее на часы, поскольку это, по сути, и есть часы. Щелканье также может исходить от пускового реле, что является нормальным звуком.
Жужжание под холодильником
Как и в случае с испарителем, если вентилятор конденсатора загрязнен, это может вызвать необычный гул или жужжание холодильника.
  • Если лопасти вентилятора конденсатора повреждены, их обычно можно снять и заменить относительно недорого. Проверьте также втулку и замените ее, если она неисправна.
  • Если лопасть вентилятора не повреждена, гул может быть вызван мотором вентилятора конденсатора. Со временем подшипники внутри мотора вентилятора конденсатора могут изнашиваться, вызывая громкий шум холодильника.
Стук или стон под холодильником
Грязный компрессор часто вызывает громкий гул. Это отличается от звука потрескивания, который компрессор издает при запуске или выключении. Неисправный компрессор может издавать одиночный громкий стук при начале перекачки хладагента, иногда повторяющийся при выключении.
Стук или постукивание из льдогенератора
Существует несколько причин звуков, исходящих от льдогенератора. Давайте рассмотрим частоту звука. Звуки льдогенератора иногда устраняются путем разморозки и сброса настроек льдогенератора.
Если звук постоянный, значит, льдогенератор, скорее всего, замерз и лед застрял.
  • Осмотрите лоток для льда. Если кубики растаяли и слиплись в лотке, разморозьте льдогенератор. Когда кубики не могут быть вытолкнуты, таймер будет постоянно щелкать.
Если звук периодический и совпадает с подачей льда, вероятно, замерз мотор шнека. В этом случае стук также может быть вызван шестернями внутри мотора. Рано или поздно система выйдет из строя.
  • Вы можете продлить срок службы мотора и шестерней, периодически выполняя разморозку.
  • Если вы можете снять мотор шнека, дайте ему полностью оттаять перед разборкой.
Дребезжание под холодильником
Если вы заметили отчетливое дребезжание, доносящееся из нижней части холодильника, проверьте поддон для сбора конденсата на наличие люфта. Поддон собирает воду и со временем мог расшататься из-за вибрации.
Дополнительные ресурсы
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 159
За последние 30 дней: 692
За все время: 8,205
