Знаете, что планшет включен, и постоянно получаете уведомления, но не видите их? Заметили тусклое свечение экрана, но ничего более? Еще не все потеряно. Скорее всего, вашему планшету просто нужен самостоятельный подход и немного технических знаний, чтобы снова вернуть его в строй.
Основы
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых действий.
  • Зарядите устройство. Если на экране появился значок батареи, планшету нужно больше энергии для загрузки. Оставьте его подключенным к зарядному устройству как минимум на пятнадцать минут, а лучше на час.
Заметка
Если аккумулятор сильно разряжен, индикация зарядки может появиться не сразу, а спустя гораздо большее время, чем обычно.
  • Выполните принудительную перезагрузку. Нажмите и удерживайте кнопки «Питание» (Power) и «Громкость вниз» (Volume Down) в течение 20 секунд.
  • Отсоедините все аксессуары и периферийные устройства. Аксессуары, содержащие магниты, могут создавать проблемы, если они воздействуют на внутренний датчик Холла.
  • Прислушайтесь к характерным системным звукам или проверьте, не нагревается ли планшет. Подключите его к внешнему дисплею, чтобы подтвердить, что проблема именно в экране. Если изображение на внешнем дисплее отсутствует, перейдите на страницу Планшет Samsung не включается. Примечание: большинство планшетов Samsung поддерживают вывод изображения только через адаптер.
Программный сбой или ошибки
Экран становится черным только при попытке использовать определенное приложение? Или он гаснет прямо во время работы? Возможно, возникла проблема с некорректной работой программного обеспечения.
  • Попробуйте закрыть приложение, которое используете. Перейдите в меню недавно использованных приложений и принудительно закройте зависшее приложение.
    • Способ доступа к меню недавно использованных приложений зависит от версии Android. Для этого может использоваться специальная экранная кнопка или жест.
  • Убедитесь, что используемое приложение обновлено. Проверьте наличие новых версий приложений в Play Store.
  • Если у вас есть доступ к настройкам, убедитесь, что Android обновлен. Выполните поиск «Обновления» в меню настроек и установите все найденные обновления.
  • Если черный экран появляется периодически, можно попробовать выполнить полный сброс настроек. Найдите пункт «Сброс» (Reset) в меню настроек (если не знаете, где он находится, воспользуйтесь поиском).
Неисправность датчика освещенности
Наряду с фронтальной камерой в верхней части большинства планшетов Samsung расположено множество других датчиков. Датчик освещенности (ALS) отвечает за автоматическую регулировку яркости экрана. Экран может быть не черным, а просто тусклым.
  • Перейдите в более темное место и убедитесь, что на экране действительно ничего нет. Если теперь вы видите изображение, попробуйте увеличить яркость.
  • Вы можете проверить, неисправен ли датчик, включив автояркость. Местоположение этой настройки зависит от версии Android, но обычно она находится в разделе настроек «Дисплей». Если яркость меняется, значит, датчик освещенности работает исправно.
    • Если автояркость уже была включена, возможно, проблема кроется именно в ней. Выход датчика из строя может привести к передаче некорректных данных об уровне освещенности.
  • Расположение этого датчика может меняться. Если вы видите дополнительный вырез на экране рядом с фронтальной камерой — это типичное место. Проверьте компоненты под датчиком. Он может находиться на шлейфе датчиков, быть объединенным с камерой или даже на материнской плате.
Неисправность дисплея
Хотя большинство поломок дисплея кажутся очевидными, даже при отсутствии внешних повреждений экран может не работать должным образом из-за внутренних неисправностей.
  • Внимательно осмотрите дисплей на наличие признаков повреждения. Изменение угла обзора может помочь обнаружить мелкие трещины.
  • Проверьте внутренние шлейфы на наличие разрывов или других повреждений. Ознакомьтесь с руководством для вашей модели планшета для получения более подробной информации.
  • Если вы обнаружили повреждения или программные методы решения не помогли, замените дисплей.
    • На некоторых моделях дигитайзер и дисплей можно заменить по отдельности. Если дигитайзер не имеет видимых повреждений, возможно, удастся обойтись заменой только дисплея. В противном случае замените обе детали.
Повреждение компонентов подсветки
Большинство планшетов Samsung по-прежнему используют LCD-технологию для дисплеев. В отличие от более новых OLED (или AMOLED) панелей, LCD-экраны подсвечиваются независимо от их способности формировать изображение. Подсветка может быть неисправна, даже если матрица работает, или наоборот — подсветка работает, но изображение не выводится.
  • Проверьте, появляется ли изображение на дисплее, если посветить на него фонариком. Лучше всего это делать во время загрузки устройства из-за высокого контраста элементов интерфейса загрузки.
  • Если подсветка перестала работать без каких-либо предыдущих ремонтных работ или следов попадания жидкости, вероятнее всего, потребуется замена дисплея.
  • Вы уже меняли дисплей или проблема возникла после ремонта? Неотключенный перед заменой деталей аккумулятор может привести к такой неисправности.
    • Проверьте наличие признаков перегрева на плате, особенно вокруг разъемов дисплея. Пластиковая наклейка могла расплавиться, плата могла обуглиться или появиться запах гари. Возможно, потребуется увеличительное стекло.
  • Если вы подозреваете эту проблему, лучше всего найти специалиста, который может выполнить микропайку, так как это потребует замены компонентов самой платы. Любая хорошая мастерская по ремонту плат имеет опыт устранения проблем с подсветкой.
  • Если вы не можете найти мастерскую или не можете выполнить эту работу самостоятельно, замена материнской платы — ваш лучший вариант.
Неисправность материнской платы
Материнская плата является центром большинства функций вашего планшета. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или быть поврежден. Это наиболее вероятная причина, если другие методы, описанные на этой странице, не помогли.
  • Проверьте наличие очевидных признаков проблем с платой: сгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгибы. Если есть следы попадания жидкости, вам может помочь Руководство по ремонту залитого iPhone. Не волнуйтесь, эти рекомендации применимы ко всем платам, поврежденным жидкостью.
  • Замена материнской платы зачастую является наиболее практичным решением для самостоятельного ремонта в этой ситуации.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
1 Комментарий
Arkada bi ışık karanlıkta gözüküyor sadece ama ekran yok ne yapmalıyım
Hzengin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 42
За последние 7 дней: 278
За последние 30 дней: 1,257
За все время: 41,773
