Мигающий индикатор Heavy указывает на две основные проблемы, в зависимости от вашей модели. Это определяется наличием или отсутствием кнопки цикла Express 60. Коды неисправностей расшифровываются следующим образом (согласно Samsung):
  1. Мигает индикатор кнопки Heavy (модели без Express 60) — проблема с датчиком протечки
  2. Мигает индикатор кнопки Heavy (модели с Express 60) — проблема со сливом
На этой странице мы рассмотрим проблему с датчиком протечки; если проблема связана со сливом, перейдите на эту страницу.
Наиболее частой причиной мигания индикатора Heavy является реальное наличие воды. Датчик протечки выполняет свою работу. Часто количество воды совсем небольшое. Самое неприятное то, что это может происходить лишь время от времени.
Таким образом, наша главная задача — найти источник утечки. Вода может попасть под посудомоечную машину в поддон для сбора протечек тремя основными путями:
  1. Конденсат
  2. Утечки
  3. Ваши действия (да, именно ваши!).
Поскольку проще всего изменить то, что делаете вы, мы начнем с последнего пункта.
Действия пользователя
Слишком много моющего средства
Возможно, вы добавляете слишком много моющего средства, что приводит к образованию пены внутри машины и последующему подтеканию из вентиляционных отверстий. Решением может стать использование рекомендованных дозировок или заранее отмеренных порций моющего средства.
Частое добавление посуды
Добавление посуды после начала цикла может привести к вытеканию воды из посудомоечной машины, так как в ней много мокрых корзин, а внутренняя поверхность дверцы влажная. Вода не разбрызгивается, она просто попадает в те места, куда не попала бы в других условиях, потому что теперь дверца расположена горизонтально, а не вертикально. Обычно проблема возникает именно при многократном добавлении посуды.
Конденсат
Вода испаряется. И это хорошо по многим причинам! Однако, когда следы испаряются, спорадические коды ошибок из-за протечки очень раздражают.
Конденсат (обратная сторона испарения) может стать таким пусковым механизмом. Водяной пар в теплом воздухе во время горячей мойки может попасть в вентиляционный канал в дверце посудомоечной машины. Через выходное отверстие канала этот влажный воздух также может попасть под машину. Конденсат может скапливаться в самом поддоне для сбора протечек. Он также может образовываться в вентиляционном канале. Хотя конденсат из канала должен стекать обратно в посудомоечную машину, иногда он попадает в поддон для протечек (или на пол).
Samsung отмечает, что система обнаружения протечек может обнаружить 45 мл, а иногда даже 10 мл воды. Это всего две чайные ложки! Упомянутая высокая чувствительность (10 мл) может привести к тому, что при поиске неисправности будут выбраны решения, которые в будущем вызовут другие проблемы. Особенно это актуально, когда следы испаряются, и код ошибки выглядит как ложное срабатывание.
  • Не пытайтесь снимать датчик протечки и переносить его в другое место вне поддона, так как в машине действительно может быть протечка. Если вы переместите датчик, это может привести к серьезному повреждению водой.
  • Датчик протечки на некоторых моделях может представлять собой поплавок из пенопласта, который может застрять. Проверьте свой прибор на наличие такого типа датчика и убедитесь, что поплавок свободно перемещается, а выключатель сверху не заклинило.
  • Избегайте модификаций датчика протечки. Некоторые советуют укоротить электроды датчика, которые контактируют с протекающей водой.
    • Если вы считаете, что необходимо изменить систему, можно подложить несколько маленьких шайб под датчик в местах крепления винтов, чтобы слегка приподнять его. Вы снизите чувствительность, но сохраните функцию обнаружения протечек.
Случайный конденсат
Конденсат может быть сезонным, или иногда при установке новой посудомоечной машины вода могла случайно попасть в поддон для протечек. Если вы считаете, что проблема в случайном конденсате, который вызвал код ошибки:
  • Отключите питание посудомоечной машины.
  • При необходимости перекройте подачу воды.
  • Снимите цокольную панель (крышку возле пола). На этом этапе можно проверить, есть ли доступ к поддону, чтобы протереть его (маловероятно). Если доступ есть, переходите к последнему пункту этого списка.
  • Отсоедините машину от столешницы и выдвиньте ее из-под нее.
    • Машина удерживается на месте двумя винтами, прикрученными либо к столешнице, либо к боковым стенкам ниши.
  • Возможно, вам придется отсоединить и снова подключить провода питания. Не забудьте использовать новые колпачки для проводов (СИЗ) при повторной установке машины.
  • Снимите нижнюю боковую панель, чтобы получить доступ к поддону для протечек.
  • Используйте бумажное полотенце или тряпку с деревянной палочкой, чтобы протереть поддон насухо.
Другие варианты действий:
  • Вы можете справиться с конденсатом такого типа, слегка приподняв датчик, как описано выше.
  • Продувка воздуха под машиной также может быть полезна при небольшом количестве воды.
    • Промышленный пылесос со шлангом, подключенным к выходу, может работать как воздуходувка, создавая слегка теплый воздух без риска деформации деталей от перегрева.
    • Будьте осторожны при использовании фена, так как его тепло может деформировать пластиковые детали, если не установить низкую температуру, а при низкой настройке объем воздуха обычно недостаточен.
Если ваша машина часто выдает этот код ошибки, у вас, скорее всего, есть реальная утечка или проблема с вентиляцией, которая направляет влажный воздух под устройство. Поиск этой проблемы — хорошая идея. Вы можете попробовать некоторые рекомендации из следующего раздела.
Утечка воды
Если вы подозреваете утечку, даже если это всего лишь медленное подкапывание, ваша первая задача — найти источник. Дальнейшие действия будут зависеть от интенсивности утечки.
  • Отличный первый шаг — снять цокольную панель посудомоечной машины, отодвинуть звукоизоляцию и, по возможности, понаблюдать за нижней частью во время работы цикла. Этому могут мешать элементы шасси, поэтому может потребоваться вытащить машину из-под столешницы (см. Случайный конденсат выше).
  • Часто утечку легче обнаружить, если заметить, в какой момент цикла обычно появляется код ошибки. Вы сможете выбрать время для наблюдения, вместо того чтобы лежать на полу кухни и заглядывать под машину.
Эксплуатация устройства, когда оно выдвинуто из-под столешницы, — полезный способ обнаружить место утечки. Установка машины на деревянные бруски помогает обеспечить достаточный обзор. Также необходим хороший фонарик.
Использование цветной бумаги, подложенной под посудомоечную машину со снятым нижним поддоном во время цикла, — чувствительный метод обнаружения и локализации протечек. Для этих целей идеально подходит защитная бумага для пола, которую можно купить в строительном магазине.
  • Выдвиньте посудомоечную машину из-под столешницы, как описано выше. Вам потребуется способ подключить питание и воду, чтобы запустить ее в выдвинутом состоянии.
  • Снимите поддон для протечек, в котором находится датчик влажности.
    • Положите посудомоечную машину на бок. К некоторым моделям удобнее подступиться со стороны задней панели, так как крепежный винт поддона находится за цокольной панелью.
    • Открутите винт и отстегните зажимы, удерживающие поддон.
    • Снимите поддон.
  • Поставьте машину обратно.
  • Положите бумагу на пол, сверху поставьте деревянные бруски и установите на них посудомоечную машину. Это удержит бумагу на месте.
  • Запустите обычный цикл мойки.
  • Наблюдайте за появлением протечек. Они могут быть не сразу заметны, так как они могут быть небольшими или проявляться не сразу.
Поскольку задача состоит в том, чтобы найти утечку, ниже приведен список мест и типов утечек, которые встречались ранее. Для проверки многих из них требуется снятие верхней или нижней боковых панелей машины.
Советы:
  • Проследите пути воды и будьте терпеливы; вода может появиться в самых неожиданных местах.
  • Некоторые из этих пунктов могут не относиться к вашей модели. Внимательно осмотрите все шланги и соединения.
  • Ищите следы высохшей воды или «минеральные» отложения. Что-то их туда приносит, они не появляются магическим образом.
  • Ищите ржавчину или коррозию и исследуйте это место.
  • Яркий фонарь очень поможет.
Неисправность уплотнения крепления корзины
Уплотнения креплений корзин для посуды на боковых стенках могут отсутствовать или быть повреждены. Для их проверки необходимо снять верхние боковые панели снаружи посудомоечной машины. Обычно влага скапливается у нижнего края машины.
Вот ссылка на полезное видео по этой проблеме.
Неисправность уплотнения двигателя
Некоторые модели оснащены двигателем, установленным под поддоном в нижней части машины. Этот двигатель приводит в действие главный насос и расположен вертикально. Уплотнения на валу двигателя могут износиться, что приведет к попаданию воды в двигатель и, в конечном итоге, к коррозии и поломке. Ищите следы воды, выходящей из корпуса двигателя насоса, или признаки выхода из строя главного насоса.
Неисправность уплотнения узла переключателя/распределителя
В некоторых моделях к поддону крепится узел клапана переключателя/распределителя. Там есть большое уплотнительное кольцо, которое может выйти из строя. Вот ссылка на видео, показывающее расположение этого узла.
Неисправность прокладки поддона
Некоторые модели имеют узел поддона, к которому крепятся сливной насос, циркуляционный насос и узел клапана переключателя/распределителя. Этот узел поддона, закрепленный на дне бака или днище посудомоечной машины, имеет прокладку, которая может начать протекать. Винты, удерживающие поддон, также могут ослабнуть, что тоже приведет к протечке. Вот видео с дополнительной информацией.
Протечка шлангов
Вы можете обнаружить, что один из шлангов устройства подтекает. Шланги обычно протекают в местах соединений. Распространенной точкой отказа является соединение сливного шланга с небольшим обратным клапаном возле сливного насоса. Когда обратный клапан выходит из строя, возникает застой воды, и шланг может протечь в ближайшем соединении. Еще одно место утечки может находиться у боковой камеры устройства.
Протечка прокладки боковой камеры
Прокладка расположена между боковой камерой посудомоечной машины и выпускным отверстием внутри устройства на стенке. Если эта прокладка выходит из строя или соединение ослабло, вода может стекать по внешней стороне машины в поддон для сбора протечек, вызывая ошибку LC. Ищите следы влаги на боковой стенке посудомоечной машины; из-за такой утечки изоляция также может намокнуть.
Протечка впускного клапана
Внимательно осмотрите впускной клапан (место, где шланг подачи воды подключается к посудомоечной машине). Проверьте наличие протечек там. Соединения на выходной стороне клапана могут протекать, но поскольку вода там есть только во время заполнения, обнаружить утечку может быть трудно. Такие утечки легче всего найти по следам осадка от протекающей воды. Если вы их видите, запустите машину и наблюдайте за впускным шлангом.
Неисправность уплотнителя дверцы
Если уплотнитель дверцы выходит из строя, вода может протечь под посудомоечную машину и вызвать ошибку LC. Это маловероятное событие, так как протекающий уплотнитель дверцы, скорее всего, приведет к появлению воды на полу перед машиной.
Неисправности вентиляционного узла
Вентиляционный узел, установленный в дверце многих моделей, может быть источником протечек из-за повреждения диафрагменного клапана или неисправности прокладки, которая герметизирует вентиляционный узел по отношению к внутренней обшивке дверцы. Такие утечки обычно проявляются у нижнего края дверцы.
Температурная деформация
Некоторые утечки возникают только после того, как посудомоечная машина отработала большую часть цикла. Это может быть связано с температурной деформацией определенных пластиковых деталей. Проверьте затяжку всех креплений и внимательно осмотрите место утечки.
Смежные руководства
Samsung Dishwasher Not Draining
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 013 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 213
За все время: 6,231
