Самая частая причина появления кода LC — это реальное наличие воды. Датчик протечки делает именно то, что должен. Зачастую объем воды совсем небольшой. Что раздражает больше всего, так это то, что проблема может возникать лишь изредка.
Поэтому наша задача — найти источник утечки. Есть три способа, которыми вода может попасть под посудомоечную машину в поддон для сбора протечек: конденсация, утечки и некоторые ваши действия. Поскольку ваши действия изменить проще всего, начнем именно с них.
Действия оператора
Избыток моющего средства
Возможно, вы добавляете слишком много моющего средства, что приводит к образованию пены внутри машины и последующему капанию воды из вентиляционных отверстий. Решением может стать использование рекомендованных объемов или предварительно дозированных средств.
Частое добавление посуды
Добавление посуды после начала цикла может привести к вытеканию воды из машины, так как внутри много мокрых корзин и внутренняя поверхность дверцы влажная. Машина не разбрызгивает воду, она просто получает возможность попасть туда, куда иначе не попала бы, потому что теперь дверца находится в горизонтальном, а не в вертикальном положении. Обычно проблема возникает из-за повторения этого действия.
Конденсация
Вода испаряется. Это хорошо по многим причинам! Однако когда влага исчезает, эпизодические срабатывания становятся очень досадными.
Конденсация (обратная сторона испарения) может стать таким раздражающим фактором. Водяной пар в теплом воздухе из горячей моечной камеры может попасть в вентиляционный канал в дверце посудомоечной машины. Через выходное отверстие канала этот влажный воздух может попасть под посудомоечную машину. Конденсат может образовываться как в самом поддоне для сбора протечек, так и в вентиляционном канале. Хотя конденсат из канала должен стекать обратно в посудомоечную машину, иногда он просачивается в поддон для сбора протечек (или на пол).
Samsung отмечает, что система обнаружения протечек может зафиксировать 45 миллилитров, а иногда даже 10 мл. Это всего две чайные ложки! Упомянутая высокая чувствительность (10 мл) может привести к тому, что ремонтники выберут решения, которые позже вызовут проблемы. Это особенно актуально, когда следы влаги испаряются, и код кажется ложным срабатыванием.
  • Избегайте демонтажа датчика протечки и его перемещения из поддона, так как в посудомоечной машине действительно может быть утечка. Если вы переместите датчик, это может привести к значительному повреждению водой.
  • Избегайте модификации датчика протечки. Некоторые советуют укорачивать электроды датчика, которые контактируют с протекающей водой.
  • Если вы считаете, что должны изменить систему, вы можете подложить несколько маленьких шайб под датчик в местах крепления винтами, чтобы немного приподнять его. Вы уменьшите чувствительность, но все равно сохраните функцию обнаружения утечек.
Эпизодическая конденсация
Если вы считаете, что проблема в периодической конденсации, вызвавшей код ошибки:
  • Отключите питание посудомоечной машины.
  • При необходимости перекройте подачу воды.
  • Снимите нижнюю декоративную панель (крышку возле пола). На этом этапе можно попытаться добраться до поддона для сбора протечек, чтобы высушить его (но это вряд ли получится). Если получилось, переходите к последнему пункту этого списка.
  • Открутите машину от столешницы и выдвиньте ее из-под столешницы.
    • Два винта, закрепленные либо на столешнице, либо по бокам проема шкафа, фиксируют посудомоечную машину.
  • Снимите нижнюю боковую панель, чтобы получить доступ к поддону для сбора протечек.
  • Используйте бумажное полотенце или тряпку с деревянной палочкой, чтобы просушить поддон.
Другие идеи для проверки:
  • Можно справиться с подобной конденсацией, слегка приподняв датчик, как было описано ранее.
  • Обдув воздухом под машиной также может быть полезен при небольшом количестве воды.
    • Строительный пылесос с шлангом, установленным на выдув, может работать как воздуходувка, производящая слегка теплый воздух без риска деформации деталей от перегрева.
    • Остерегайтесь использования фена: его тепло может деформировать пластиковые детали, если не установить низкую температуру, а объема воздуха на таком режиме обычно недостаточно.
Если ваша машина выдает этот код ошибки часто, скорее всего, у вас есть реальная протечка, и найти ее — хорошая идея. Вы можете попробовать некоторые из рекомендаций в следующем разделе.
Протечка воды
Если вы подозреваете утечку, даже если это всего лишь редкие капли, ваша первоочередная задача — найти ее источник. Выбор пути зависит от того, сколько воды вытекает.
  • Отличный первый шаг — снять нижнюю декоративную панель посудомоечной машины, отодвинуть звукоизоляцию и, если возможно, осмотреть пространство под ней во время работы цикла. При этом могут мешать части шасси, и вам, возможно, придется выдвинуть машину из-под столешницы (см. Эпизодическая конденсация выше).
  • Часто утечку проще заметить, если знать, на каком этапе цикла обычно появляется код ошибки. Вы сможете наблюдать за машиной в нужное время, вместо того чтобы лежать на полу и вглядываться под посудомойку.
Если возможно, эксплуатация устройства вне проема под столешницей — полезный способ обнаружения места утечки. Подъем машины на деревянные бруски поможет обеспечить хороший обзор. Также необходим хороший свет.
Цветная бумага, размещенная под посудомоечной машиной с извлеченным нижним поддоном во время работы цикла, является чувствительным методом обнаружения и локализации протечек. Для этих целей идеально подходит защитная бумага для пола, которую можно купить в магазине стройматериалов.
  • Выдвиньте посудомоечную машину из-под столешницы.
  • Снимите поддон для сбора протечек, в котором находится датчик влажности.
    • Положите посудомоечную машину на бок.
    • Выкрутите винт и отсоедините зажимы, удерживающие поддон.
    • Снимите поддон.
  • Поставьте посудомоечную машину обратно.
  • Положите бумагу на пол, сверху поставьте деревянные бруски, а на них установите посудомоечную машину. Это удержит бумагу на месте.
  • Запустите обычный цикл мойки.
  • Наблюдайте за появлением протечек. Они могут быть заметны не сразу, так как могут быть небольшими или проявляться не сразу.
Поскольку задача — найти утечку, вот список мест для проверки и типов протечек, которые были задокументированы. Многие из них требуют снятия верхней или нижней боковых панелей посудомоечной машины. Проследите за путями воды и наберитесь терпения; вода может течь из самых неожиданных мест.
Повреждение уплотнения крепления корзины
В местах крепления корзин для посуды на боковых стенках могут отсутствовать уплотнения или они могли выйти из строя. Чтобы проверить это, необходимо снять верхние боковые панели снаружи посудомоечной машины. Обычно влага скапливается возле нижнего края посудомоечной машины.
Вот ссылка на полезное видео, охватывающее эту проблему.
Повреждение уплотнения двигателя
Некоторые модели имеют двигатель, установленный под моечной камерой в нижней части посудомоечной машины. Этот двигатель приводит в действие главный насос и установлен вертикально. Уплотнения на валу двигателя могут выйти из строя, что приведет к попаданию воды в двигатель и, в конечном итоге, к коррозии и поломке. Ищите следы воды, вытекающей из корпуса насоса двигателя, или признаки выхода из строя главного насоса.
Повреждение уплотнения узла переключателя/распределителя
Некоторые модели имеют узел переключающего/распределительного клапана, установленный на поддоне (сумпе). Там есть большое уплотнительное кольцо, которое может выйти из строя. Вот ссылка на видео, показывающее расположение этого узла.
Повреждение прокладки поддона
В некоторых моделях есть узел поддона (сумпа), на котором установлены сливной насос, циркуляционный насос и узел переключающего/распределительного клапана. Этот узел поддона, установленный на нижней части бака посудомоечной машины, имеет прокладку по периметру, которая может дать течь. Винты, удерживающие поддон, также могут ослабнуть, что тоже приведет к протечке. Вот видео с подробностями.
Утечка из шлангов
Вы можете обнаружить, что протекает один из шлангов устройства. Обычно шланги протекают в местах соединений. Распространенной точкой отказа является соединение сливного шланга с небольшим обратным клапаном рядом со сливным насосом. Когда обратный клапан выходит из строя, образуется застой воды, и шланг может дать течь в ближайшем соединении. Другим местом утечки может быть боковая камера устройства.
Утечка через прокладку боковой камеры
Прокладка расположена между боковой камерой посудомоечной машины и выходным отверстием внутри устройства на стенке. Если эта прокладка выходит из строя или соединение ослаблено, вода может стекать по внешней стороне посудомоечной машины в поддон для сбора протечек, вызывая ошибку LC. Ищите признаки влаги на боковой стороне посудомоечной машины; из-за такой утечки изоляция также может намокнуть.
Протечка впускного клапана
Внимательно осмотрите впускной клапан (место, где шланг подачи воды соединяется с посудомоечной машиной). Проверьте его на наличие протечек. Соединения на выходной стороне клапана могут протекать, но поскольку вода в них есть только во время заполнения устройства, вам может быть трудно обнаружить утечку. Такие протечки легче всего найти по следам отложений от воды. Если вы их видите, включите устройство и наблюдайте за впускным шлангом.
Повреждение уплотнителя дверцы
Если уплотнитель дверцы поврежден, вода может попасть в нижнюю часть посудомоечной машины и вызвать ошибку LC. Это маловероятный сценарий, так как поврежденный уплотнитель дверцы, скорее всего, приведет к появлению воды на полу перед посудомоечной машиной.
Поломки вентиляционного узла
Вентиляционный узел, установленный в дверце многих моделей, может быть источником протечек из-за поломки диафрагменного клапана вентиляции или выхода из строя прокладки, которая герметизирует узел вентиляции по отношению к внутренней обшивке дверцы. Эти протечки обычно проявляются у нижнего края дверцы.
Термическая деформация
Некоторые утечки возникают только после того, как посудомоечная машина отработала большую часть цикла. Это может быть связано с термической деформацией некоторых пластиковых деталей. Вам следует проверить, плотно ли затянуты все крепления, и внимательно поискать место утечки.
Связанные страницы
Посудомоечная машина Samsung не сливает воду
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 141 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 154
За последние 30 дней: 463
За все время: 12,357
