Ваша посудомоечная машина Samsung не набирает воду. Возможно, также появляется код ошибки, например 4C или 4E.
Проблемы с подачей воды
Вероятно, основная причина, по которой ваша посудомоечная машина не набирает воду, заключается в проблеме с водоснабжением. Давайте рассмотрим четыре распространенные неисправности.
Вода перекрыта
Первая проверка. Открыт ли запорный вентиль? Обычно он находится под раковиной поблизости. Поверните его против часовой стрелки для проверки. Если он закрыт, откройте его.
  • Совет: Когда вы открываете любые настенные запорные вентили в своем доме, если это вентиль винтового типа, откройте их полностью, а затем закройте на ¼ оборота. Это позволит вам позже проверить, открыт ли вентиль, так как он немного повернется в нужную сторону. Тогда вы будете знать, что он не просто заржавел, а действительно открыт. В противном случае вы можете приложить много силы, пытаясь «сорвать его с места», и повредить вентиль.
Шланг подачи воды
Шланг подачи воды может перегнуться или засориться. Проверьте всю длину шланга. Поищите пережатые или перегнутые участки. Если все в порядке, переходите к следующему пункту.
Электромагнитный клапан подачи воды
Электромагнитный клапан подачи воды является частой причиной поломки в этих посудомоечных машинах.
  • Не полагайтесь только на проверку сопротивления, потому что, если обмотка клапана не сгорела, вы можете столкнуться с тем, что клапан просто износился и застрял в закрытом положении, даже при подаче напряжения.
  • Тем не менее, правильное сопротивление должно составлять от 500 до 1500 Ом. Используйте мультиметр для проверки. Любое значение, значительно большее или меньшее этого (например, 300 Ом), указывает на проблему. Более надежная проверка впускного клапана (если ваша посудомоечная машина пытается начать работу) описана ниже, но сначала нужно проверить другие элементы, чтобы подготовиться к этой проверке.
  • Если вы слышите гул от клапана, когда машина должна набирать воду, но вода не поступает в машину, это говорит о заклинившем клапане. Перейдите к разделу «Неисправность впускного клапана воды» ниже.
  • Сетчатый фильтр на входе клапана может быть засорен минеральными отложениями, из-за чего машина наполняется медленно или не наполняется вовсе. Проверьте и очистите сетку. Помните, что если сетка грязная, возможно, внутри клапана также есть отложения, поэтому вы можете принять решение о замене клапана. Если клапан выглядит нормально, переходите к следующему пункту.
Давление воды
Давление воды ниже 1,4 бар (20 PSI) может привести к неисправности клапана и часто становится причиной того, что впускной клапан не закрывается должным образом. Вы можете использовать манометр для проверки давления водоснабжения в доме на внешнем кране.
Если с подачей воды все в порядке, переходим к эксплуатационным сбоям в работе самой машины.
Неисправность поплавкового выключателя
Если поплавковый выключатель застрял в верхнем или «полном» положении, машина не будет набирать воду, и может выдать код OE, oE или OC, так как блок считает, что он переполнен. Поплавковый выключатель установлен либо внутри бака устройства, либо может находиться на большой пластиковой детали, называемой «прерывателем потока» (case break), сбоку посудомоечной машины. Если он находится в блоке прерывателя потока, камера поплавка обычно расположена в нижней правой части блока. Вы можете проверить, не застрял ли поплавок (распространенная поломка) или не вышел ли из строя сам выключатель. Эта камера может загрязниться и привести к залипанию поплавка, поэтому, если вы видите осадок, грязь или нечто похожее на водоросли, замените камеру поплавкового клапана. Прежде чем вы это сделаете,
(Примечание: это частая проблема) Если поплавковый выключатель работает исправно, следует более тщательно протестировать впускной клапан воды. Запустите цикл, а затем используйте мультиметр для измерения переменного напряжения, подаваемого на впускной клапан. (Желательно, чтобы ваш прибор имел настройку «Low-Z» для переменного напряжения, иначе вас могут ввести в заблуждение так называемые «паразитные напряжения».) Это будет линейное напряжение или напряжение сети (120 В переменного тока в США); будьте очень осторожны при проверке. Проявляйте здравый смысл и действуйте медленнее. Это измерение даст вам подсказку о том, что происходит. Помните, что клапан может получать правильное напряжение и не работать. Обычно он застревает, когда изнашивается с течением времени. Если напряжение в норме, наряду с проверкой сопротивления, описанной выше, но клапан не работает, замените его. В противном случае переходите к следующему пункту.
Неисправность дверного выключателя
Если дверной выключатель вышел из строя, машина не будет набирать воду и, вероятно, вообще не будет подавать признаков жизни. Вот страница, на которой рассматривается эта проблема.
Неисправность жгута проводов
В посудомоечных машинах Samsung известна проблема поломки жгута проводов двери, из-за чего несколько компонентов перестают функционировать. Это может затронуть дверной выключатель и, возможно, впускной клапан воды. Вам следует попытаться проследить всю проводку к клапану. Вы можете обнаружить, что есть другие компоненты, использующие один и тот же провод, и, проверив, работают ли эти компоненты, вы сможете многое узнать. Если проводка выглядит исправной, переходите к следующему шагу.
Неисправность главной платы управления
Последняя возможность, хотя и маловероятная, — это выход из строя главной платы управления. На это указывает случай, когда клапан не получает питание для работы (отсутствует напряжение), а в системе уровня воды или проводке к клапану нет неисправностей. Перед заменой платы обесточьте посудомоечную машину, отсоедините и снова подсоедините все разъемы на плате управления, а затем протестируйте снова. Вам выгоднее сначала заменить другие детали, прежде чем менять плату управления, особенно учитывая стоимость.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 288
За все время: 3,677
