Поздравляем с приобретением цифрового мультиметра iFixit! Пожалуйста, уделите немного времени чтению этой страницы, чтобы ознакомиться с вашим новым мультиметром.
Техника безопасности прежде всего!
  • При измерении напряжения не превышайте 500 В постоянного тока или 600 В переменного тока. Мультиметр соответствует категории CAT III-600V. Измерения выше этих пределов могут привести к повреждению мультиметра и риску поражения электрическим током. Для сравнения: большинство устройств с питанием от USB потребляют менее 25 В постоянного тока, а напряжение в бытовых розетках в Северной Америке составляет 120 В переменного тока.
  • При измерении силы тока не превышайте 10 А переменного или постоянного тока. Измерения выше 10 А приведут к перегоранию предохранителя и риску поражения электрическим током.
  • Обесточьте цепь перед измерением сопротивления, прозвонкой цепи, измерением емкости или тестированием диодов. Мультиметр может выдавать неверные значения, если проводить измерения в цепи под напряжением.
  • Обесточьте цепь перед настройкой мультиметра для измерения силы тока. В отличие от других режимов измерения, в режиме измерения тока мультиметр действует как короткое замыкание, через которое может проходить значительная мощность. Если цепь находится под напряжением и вы случайно замкнете что-то при настройке, вы можете повредить цепь или мультиметр.
  • При измерении параметров конденсаторов разрядите его, прежде чем измерять емкость.
  • Перед использованием осмотрите щупы и сам мультиметр на предмет повреждений.
Установка батареек
Следуйте этому руководству, чтобы установить две батарейки типа AAA в ваш мультиметр.
Как проводить измерения
Следуйте этому руководству, чтобы научиться прозванивать цепи, а также измерять напряжение и сопротивление.
Следуйте этому руководству, чтобы научиться измерять силу тока, частоту и емкость. В этом руководстве также объясняется, как использовать специальные функции мультиметра (тестирование диодов, поиск фазы и т. д.).
Дополнительные функции
Фонарик
Удерживайте кнопку Hz в течение двух секунд, чтобы включить или выключить фонарик. Фонарик автоматически выключается через 15 секунд.
Функция бесконтактного обнаружения напряжения переменного тока (NCV)
Мультиметр оснащен встроенным датчиком NCV в верхнем левом углу корпуса. Это позволяет определить наличие напряжения переменного тока в проводе, просто поднеся датчик к нему. Когда мультиметр переключен в режим NCV:
  • Он будет подавать звуковой сигнал и мигать одним зеленым светодиодным индикатором при обнаружении напряжения ~48-100 В
  • Он будет подавать звуковой сигнал и мигать двумя красными светодиодными индикаторами при обнаружении напряжения выше 100 В
Функция NCV не всегда может обнаружить переменный ток под напряжением. Никогда не полагайтесь исключительно на функцию NCV при определении того, находится ли провод под напряжением!
Полные инструкции по использованию функции NCV см. в этом руководстве.
Функция поиска фазного провода
Функция поиска фазного провода (Live Wire Test) позволяет определить, какой контакт в розетке находится под напряжением переменного тока, прикоснувшись к нему одним щупом. Эту функцию можно использовать, чтобы проверить правильность подключения розетки.
Не используйте этот режим в качестве детектора напряжения, так как он не всегда может обнаружить переменный ток.
Полные инструкции по использованию функции поиска фазного провода см. в этом руководстве.
Функция тестирования батареек 1,5 В / 9 В
Функция тестирования батареек позволяет проверить напряжение батарейки под имитируемой нагрузкой (30 Ом для 1,5 В, 300 Ом для 9 В). По сравнению с измерением напряжения постоянного тока (при котором почти не создается нагрузка), тест батарейки показывает более точное представление о состоянии заряда — особенно если батарейка уже изношена.
Режим контроллера с переменной частотой (VFC)
Режим VFC отфильтровывает высокие частоты при измерении напряжения или частоты переменного тока, что позволяет мультиметру более точно измерять зашумленные сигналы переменного тока. Включайте и выключайте его, удерживая кнопку Select/VFC в течение двух секунд.
Этот режим был изначально разработан для диагностики частотно-регулируемых приводов двигателей, отсюда и название VFC. Эти контроллеры используют переменные высокочастотные сигналы широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для управления двигателями.
Советы и хитрости
Автоматический/ручной выбор диапазона
По умолчанию мультиметр автоматически выбирает диапазон измерения и чувствительность в зависимости от входного сигнала. Вы можете изменить это:
  • Нажмите кнопку Range, чтобы переключиться на ручной выбор диапазона
  • В режиме ручного выбора нажимайте кнопку Range для циклического изменения диапазона измерения в сторону уменьшения
  • Чтобы вернуться к автоматическому выбору, нажмите и удерживайте кнопку Range в течение двух секунд
Отключение автоматического выключения
Мультиметр автоматически переходит в энергосберегающий режим примерно через 15 минут. Вы можете временно отключить эту функцию:
  • Поверните ручку выбора функций в положение OFF
  • Нажмите и удерживайте кнопку Select/VFC
  • Поверните ручку выбора функций на нужный режим измерения и отпустите кнопку Select/VFC
При выключении мультиметра функция автоматического выключения снова активируется.
Обслуживание
Замена батареек
Следуйте этому руководству, чтобы заменить батарейки.
Замена предохранителей
Предохранитель для малых токов установлен в гнезде и легко заменяется. При замене перегоревшего предохранителя убедитесь, что новый соответствует следующим спецификациям:
  • 600 мА / 600 В, быстродействующий, размер 5x20 мм
Предохранитель для больших токов припаян к плате. Чтобы заменить его, вам потребуется выпаять неисправный предохранитель. Чтобы упростить задачу, заказывайте сменные предохранители с уже припаянными выводами. При замене перегоревшего предохранителя убедитесь, что новый соответствует следующим спецификациям:
  • 10 А / 600 В, быстродействующий, длина до 32 мм
    • Заводской предохранитель имеет размер 6,3x32 мм
Не устанавливайте предохранители с более высокими параметрами тока или напряжения, иначе вы можете повредить мультиметр во время использования. Вы можете безопасно устанавливать предохранители с более низкими параметрами тока или напряжения — в этом случае мультиметр просто не сможет работать во всем своем диапазоне.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить перегоревшие предохранители.
Технические характеристики
Обзор дисплея
НомерОписание
1Режим измерения переменного тока (AC).
2Режим измерения постоянного тока (DC).
3Индикатор перегоревшего предохранителя. Либо предохранитель на 600 мА, либо на 10 А неисправен и требует замены.
4Индикатор удержания измерения. Значение измерения зафиксировано на дисплее.
5Режим бесконтактного измерения напряжения.
6Режим тестирования диодов. Этот режим совмещен с режимом прозвонки цепи и автоматически включается при обнаружении диода.
7Режим измерения переменной частоты.
8Режим поиска фазного провода.
9Индикатор прозвонки цепи. Этот режим совмещен с режимом тестирования диодов и автоматически включается при обнаружении непрерывной цепи.
10Индикатор автоматического выключения. По умолчанию этот индикатор горит, и мультиметр автоматически выключается после 15 минут бездействия. Следуйте этому совету, чтобы отключить данную функцию.
11Единицы измерения.
12Режим автоматического или ручного выбора диапазона.
13Индикатор низкого заряда батареек мультиметра. Если он появился, замените батарейки в мультиметре.
Общие характеристики
  • 4-разрядный, 9999 отсчетов, True RMS
  • До 600 В переменного тока, 500 В постоянного тока
  • Входное сопротивление по напряжению: ~10 МОм
  • Ток AC/DC: до 10 А
  • Емкость: до 99,99 мФ
  • Измерение частоты: 10 Гц – 60 кГц
  • Уровень безопасности: IEC61010-1 CAT III-600V
  • Батарейки: 2 x 1,5 В AAA
  • Рабочая температура: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • Рабочая влажность: <70% относительной влажности
Характеристики точности
Характеристики точности указаны для рабочей температуры 18-28 °C и относительной влажности <70%.
Напряжение постоянного тока
ДиапазонРазрешениеТочность
999,9 мВ0,1 мВ± (0,7% от измеренного значения + 3 ед.)
9,999 В0,001 В± (0,7% от измеренного значения + 3 ед.)
99,99 В0,01 В± (0,7% от измеренного значения + 3 ед.)
600 В0,1 В± (0,8% от измеренного значения + 2 ед.)
Напряжение переменного тока
0,999 В0,001 В± (1% от измеренного значения + 3 ед.)
9,999 В0,01 В± (1% от измеренного значения + 3 ед.)
99,99 В0,1 В± (1% от измеренного значения + 3 ед.)
600 В0,1 В± (1,2% от измеренного значения + 3 ед.)
Точность действительна для 45-1000 Гц.
Сопротивление
999,9 Ом0,1 Ом± (1% от измеренного значения + 2 ед.)
9,999 кОм0,001 кОм± (1% от измеренного значения + 2 ед.)
99,99 кОм0,01 кОм± (1% от измеренного значения + 2 ед.)
999,9 кОм0,1 кОм± (1% от измеренного значения + 2 ед.)
9,999 МОм0,001 МОм± (1% от измеренного значения + 2 ед.)
99,99 МОм0,01 МОм± (2% от измеренного значения + 3 ед.)
Постоянный ток
999,9 мкА0,1 мкА± (0,8% от измеренного значения + 3 ед.)
9999 мкА1 мкА± (0,8% от измеренного значения + 3 ед.)
99,99 мА0,01 мА± (0,8% от измеренного значения + 3 ед.)
600 мА0,1 мА± (0,8% от измеренного значения + 3 ед.)
10 А0,01 А± (1,2% от измеренного значения + 3 ед.)
Переменный ток
999,9 мкА0,1 мкА± (1% от измеренного значения + 3 ед.)
9999 мкА1 мкА± (1% от измеренного значения + 3 ед.)
99,99 мА0,01 мА± (1% от измеренного значения + 3 ед.)
600 мА0,1 мА± (1% от измеренного значения + 3 ед.)
10 А0,01 А± (1,5% от измеренного значения + 3 ед.)
Емкость
9,999 нФ0,001 нФ± (4% от измеренного значения + 30 ед.)
99,99 нФ0,01 нФ± (4% от измеренного значения + 3 ед.)
999,9 нФ0,1 нФ± (4% от измеренного значения + 3 ед.)
9,999 мкФ0,001 мкФ± (4% от измеренного значения + 3 ед.)
99,99 мкФ0,01 мкФ± (4% от измеренного значения + 3 ед.)
999,9 мкФ0,1 мкФ± (4% от измеренного значения + 3 ед.)
9,999 мФ0,001 мФ± (4% от измеренного значения + 3 ед.)
99,99 мФ0,01 мФ± (5% от измеренного значения + 30 ед.)
Измерение частоты
10 Гц – 60 кГц0,01 Гц – 0,01 кГц± (1% от измеренного значения + 4 ед.)
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
353 875 Репутация
Автор 938 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 275
За все время: 3,490
