Ваш робот-пылесос Shark ION Robot R75 больше не заряжается на зарядной базе? Роботы-пылесосы Shark ION Robot R75 подвержены ряду проблем, из-за которых они могут перестать заряжаться должным образом. Ознакомьтесь со следующими возможными причинами, чтобы выявить и устранить неисправность.
Пылесос неправильно подключен к сети
Если Shark ION Robot R75 не заряжается должным образом, проблема может быть в источнике питания. Убедитесь, что зарядная база плотно вставлена в настенную розетку, сетевой фильтр или другой используемый вами источник питания. Если зарядная база пылесоса подключена к сетевому фильтру или аналогичному источнику, убедитесь, что этот источник включен.
Пылесос не полностью установлен на базу
Если вы убедились, что зарядное устройство пылесоса правильно подключено к сети, но устройство по-прежнему не заряжается должным образом, возможно, робот неправильно паркуется на базе. Убедитесь, что при заезде на базу нет препятствий, которые могут помешать роботу полностью припарковаться. Уберите любой мусор, такой как носки, комки волос или любые другие предметы, из зоны парковки робота.
Неисправная аккумуляторная батарея
Если вы проверили, что зарядное устройство робота правильно подключено к сети и нет препятствий, мешающих парковке, но устройство все равно не заряжается, возможно, проблема в аккумуляторе пылесоса. Проверьте, держит ли аккумулятор устройства заряд в течение указанного времени или около того. Если аккумулятор пылесоса очень быстро теряет заряд, возможно, его необходимо заменить. Для замены аккумулятора пылесоса Shark ION Robot R75 обратитесь к руководству по замене аккумулятора Shark ION Robot R75.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Похожие статьи
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
our shark robotic vacuum has just stopped working, there is no power indicators and no error codes, I checked the battery and it is showing a full charge, anyone have an idea as to what may have tripped? or is there a way to possibly reset it?
dana cayton - Ответить Поделиться
Shark will not charge! Docking station has power. The pads and prongs are clean.
Chris Phares - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 51
За все время: 4,716
