На вашем пылесосе Shark ION Robot R75 загорелись индикаторы ошибок? Индикатор «!» светится или мигает? Пылесосы Shark ION Robot R75 подвержены ряду проблем, из-за которых могут загораться различные индикаторы ошибок. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком индикаторов ошибок, чтобы узнать их возможные причины и способы решения.
Все светодиодные индикаторы не горят
Если индикаторы не горят, это означает, что робот выключен или пылесосу требуется зарядка аккумулятора. Чтобы исправить эту ошибку, нажмите выключатель питания. Если ни один из индикаторов пылесоса не загорелся, установите робота на зарядную станцию и дайте ему зарядиться не менее двух часов, прежде чем пытаться использовать его снова.
Красный светодиодный индикатор «REPLACE» горит
Если светодиодный индикатор «REPLACE» (Замена) на пылесосе горит красным, необходимо заменить аккумулятор устройства. Используйте руководство по замене аккумулятора Shark ION Robot R75, чтобы заменить аккумулятор пылесоса.
Индикаторы «DOCK» и «SPOT» мигают поочередно
Если индикаторы «DOCK» (База) и «SPOT» (Точечная уборка) мигают поочередно, значит, что-то застряло в основной щетке пылесоса. Проверьте основную щетку на наличие скопившегося мусора. Если вы обнаружили намотавшиеся волосы или мусор, снимите торцевую крышку основной щетки и очистите ее. Протрите щетку, крышку и щетинки влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить грязь или волосы. Если основная щетка выглядит поврежденной или сильно изношенной, рассмотрите возможность ее замены, следуя руководству по замене основной щетки Shark ION Robot R75.
Индикатор «CLEAN» мигает синим
Если индикатор «CLEAN» (Очистка) на пылесосе мигает синим цветом, значит, датчик переднего колеса, датчик перепада высоты или бампер сообщают об ошибке. Переместите робота на другое место с ровной поверхностью, чтобы убедиться, что он может свободно перемещаться. Проверьте, не застрял ли передний бампер пылесоса на препятствии. Если индикатор «CLEAN» продолжает мигать синим, снимите переднее колесо робота и очистите полость колеса.
Индикатор «SPOT» мигает синим
Если индикатор «SPOT» (Точечная уборка) на пылесосе мигает синим цветом, робот не может двигаться из-за особенностей поверхности или препятствия. Просто переместите робота в другое место, чтобы решить эту проблему.
Индикатор «CLEAN» мигает красным
Если индикатор «CLEAN» (Очистка) мигает красным цветом, это означает, что робот мог застрять на препятствии или передний бампер заблокирован. Из-за этой проблемы робот не может начать работу. Чтобы устранить ошибку, переместите робота в другое место и осмотрите бампер. Протрите датчики перепада высоты чистой тканью. Если индикатор продолжает мигать, попробуйте снять переднее поворотное колесо и очистить его корпус.
Мигает символ «!»
Если мигает символ «!», это указывает на неисправность мотора всасывания. Чтобы устранить ошибку, удалите любые засоры и очистите фильтры. Также извлеките контейнер для пыли и убедитесь, что нет препятствий, мешающих всасыванию.
Индикатор «CLEAN» мигает красным, а символ «!» горит красным
Если кнопка «CLEAN» (Очистка) мигает красным цветом, а символ «!» горит красным, значит, возникла проблема с зарядным устройством. Попробуйте использовать новое зарядное устройство для решения этой проблемы. Подключите пылесос к сети с помощью нового зарядного устройства и дайте устройству зарядиться не менее двух часов. Затем попробуйте снова воспользоваться пылесосом.
Мигают символы «!» и «CLEAN»
Если на вашем роботе мигают оба символа — «!» и «CLEAN» (Очистка), значит, датчики BotBoundary сообщают об ошибке. Используйте руководство по замене боковых датчиков Shark ION Robot R75, чтобы заменить неисправные датчики пылесоса.
Индикатор «CLEAN» горит красным
Если кнопка «CLEAN» (Очистка) на вашем роботе горит красным, значит, контейнер для пыли был извлечен и его необходимо установить обратно.
Индикатор «CLEAN» горит синим
Если кнопка «CLEAN» (Очистка) на вашем роботе горит синим, значит, робот находится в спящем режиме. Нажмите любую кнопку на самом роботе или на пульте дистанционного управления, чтобы запустить его снова.
Вопросы, которые задавали другие пользователи по этой теме
Схожие руководства
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
12 Комментариев
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - Ответить Поделиться
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - Ответить Поделиться
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - Ответить Поделиться
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 177
За все время: 75,637
