Ваш робот-пылесос Shark ION Robot R75 движется непредсказуемо, хаотично или с отклонениями от нормы? Роботы-пылесосы Shark ION Robot R75 подвержены ряду проблем, которые могут привести к нарушению их траектории движения. Ознакомьтесь со следующими возможными причинами, чтобы выявить и устранить проблему.
Загрязнение датчиков
Если робот-пылесос Shark ION Robot R75 движется непредсказуемо, возможно, загрязнены датчики устройства. Используйте сухую салфетку из микрофибры или баллон со сжатым воздухом для очистки датчиков вокруг бампера пылесоса и на нижней части робота.
Загрязнение или износ колес
Если вы очистили датчики пылесоса, а его движение все еще остается хаотичным, возможно, загрязнены или изношены колеса. Осмотрите ведущие и поворотные колеса робота, чтобы убедиться в отсутствии препятствий. К ним могут относиться грязь, мусор и волосы. Если колеса имеют значительный износ, их следует заменить. Инструкцию по замене ведущих колес Shark ION Robot R75 см. в руководстве Замена блока ведущих колес Shark ION Robot R75. Инструкцию по замене поворотного колеса Shark ION Robot R75 см. в руководстве Замена поворотного колеса Shark ION Robot R75.
Износ двигателей
Если вы удалили все посторонние предметы с колес робота-пылесоса Shark ION Robot R75, но он все еще движется хаотично, возможно, изношены его двигатели привода. Если робот с трудом передвигается даже по гладким твердым поверхностям, возможно, потребуется заменить один или оба двигателя привода. Убедитесь, что колеса робота полностью свободны от препятствий и не требуют замены. Инструкцию по замене двигателя привода робота-пылесоса Shark ION Robot R75 см. в руководстве Замена блока ведущих колес Shark ION Robot R75.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Похожие статьи
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий
My vacuum doesn’t manuver like it should it usually goes in a circle then the light stays on red
Diana Cotton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,785
