Ваш SodaStream Source больше не включается? Ничего не происходит при попытке активировать устройство? Устройства SodaStream Source подвержены ряду проблем, из-за которых они могут не реагировать на команды, но все их можно легко устранить. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и решить проблему.
Слишком много уплотнительных колец
Если в зоне крепления баллона для карбонизации находится слишком много уплотнительных колец, бутылка SodaStream не сможет зафиксироваться на месте. Если SodaStream Source не обнаруживает бутылку для карбонизации, система не активируется и не будет реагировать. Проверьте зону крепления бутылки на SodaStream с помощью пинцета. Извлеките маленькое черное резиновое кольцо из зоны крепления и проверьте, нет ли под ним второго такого же кольца. Если второе кольцо присутствует, оставьте его на месте, а лишнее кольцо сохраните для дальнейшего использования.
Необходимо заменить уплотнительное кольцо
Если уплотнительное кольцо в зоне крепления баллона SodaStream Source износилось, бутылка будет смещаться или ненадежно держаться при установке. Если SodaStream Source не определяет бутылку из-за ее неправильной установки, устройство не будет реагировать на команды пользователя. Чтобы снять и заменить уплотнительное кольцо, используйте пинцет, чтобы вытянуть маленькое черное резиновое кольцо из места крепления бутылки к SodaStream. Замените старое уплотнительное кольцо на новое и попробуйте снова установить бутылку. Если бутылка закреплена надежно, SodaStream Source должен начать реагировать.
Необходимо заменить аккумулятор
Если вы пытаетесь использовать SodaStream Source, но ничего не происходит (например, не горят индикаторы уровня карбонизации), возможно, требуется замена аккумулятора устройства или интерфейсного чипа. Используйте это Руководство по замене аккумулятора SodaStream Source, чтобы узнать, как заменить аккумулятор устройства. Если после замены аккумулятора проблемы с SodaStream Source сохраняются, возможно, требуется замена микрочипа устройства. Используйте это Руководство по замене микрочипа SodaStream Source, чтобы узнать, как заменить микрочип устройства.
Вопросы, которые задавали другие участники сообщества
Похожие статьи
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 113
За все время: 6,201
