Во время использования вокруг горлышка бутылки для газирования SodaStream Source происходит утечка газа или жидкости? Устройства SodaStream Source подвержены ряду проблем, которые могут привести к утечке газа во время газирования, большинство из которых легко устранимы. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и решить проблему.
Если из внутреннего шланга газирования SodaStream Source происходит утечка газа или вы слышите шипящий звук, указывающий на утечку газа, перейдите на страницу Утечка газа из SodaStream Source.
Бутылка установлена не строго вертикально
Поскольку сопло для газирования SodaStream Source создает некоторое направленное вниз усилие во время процесса, при установке бутылки под углом возможны брызги. Убедитесь, что бутылка для газирования установлена строго вертикально и не находится под наклоном.
Бутылка присоединена не до конца
Если сопло SodaStream Source вставлено в прозрачную пластиковую бутылку для газирования не полностью, во время газирования, скорее всего, возникнет утечка. Чтобы избежать этого, сопло должно быть полностью введено в бутылку. При установке бутылки сначала держите её под небольшим углом так, чтобы верхняя часть была направлена от вас к соплу. Затем выпрямите бутылку, вкрутите её и осторожно нажмите на рычаг.
Использование неподходящей жидкости
SodaStream Source предназначен для использования только с обычной водой или негазированной водой без добавок. Использование других жидкостей, таких как сок или выдохшаяся газировка, может повредить устройство SodaStream и привести к выбросу пены. Опустошите и промойте бутылку для газирования, наполните её холодной обычной водой без добавок и попробуйте снова воспользоваться аппаратом.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Похожие статьи
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
4 Комментариев
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - Ответить Поделиться
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - Ответить Поделиться
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - Ответить Поделиться
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 80
За последние 30 дней: 357
За все время: 79,346
