Слышите шипение, исходящее от вашего SodaStream Source? Травление газа из трубки карбонизации, когда устройство не используется? Протекает бутылка для газирования? Газ продолжает выходить после завершения процесса карбонизации? Устройства SodaStream Source подвержены ряду проблем, которые могут привести к утечке газа, и большинство из них легко устранить. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и решить проблему.
Если из вашего SodaStream Source происходит утечка газа непосредственно во время карбонизации, обратитесь к странице Проблема: утечка газа из SodaStream Source во время карбонизации.
Баллон для газа плохо закреплен
Если баллон с углекислым газом в SodaStream Source установлен неплотно, вы можете услышать выход газа из бутылки или трубки карбонизации. Утечка газа может быть вызвана износом уплотнительного кольца или наличием лишних уплотнительных колец. Эта проблема также может возникнуть, если бутылка для газирования вкручена не до конца. Перед использованием устройства убедитесь, что бутылка надежно закреплена.
  • Примечание: некоторые партии бутылок для газирования были отозваны из-за риска разрыва под давлением. Если газ выходит наружу, а ваша бутылка была куплена в период с февраля 2016 по январь 2017 года, рассмотрите возможность замены баллона и проверьте, не подпадает ли ваша бутылка под отзыв.
Слишком много уплотнительных колец
Если в зоне крепления бутылки находится слишком много уплотнительных колец, SodaStream не сможет надежно зафиксировать бутылку. Если устройство не определяет наличие бутылки, система не будет активироваться или реагировать на нажатия. Проверьте зону крепления с помощью пинцета. Извлеките маленькое черное резиновое кольцо из зоны крепления и посмотрите, нет ли под ним второго кольца. Если второе кольцо присутствует, оставьте его на месте, а лишнее отложите для использования в будущем.
Уплотнительное кольцо требует замены
Если уплотнительное кольцо в зоне крепления износилось, бутылка SodaStream будет смещаться или не сможет надежно зафиксироваться. Если устройство не определяет бутылку из-за того, что она установлена неправильно, оно не будет реагировать на команды пользователя. Чтобы снять и заменить уплотнительное кольцо, используйте пинцет, чтобы вытянуть маленькое черное резиновое кольцо из гнезда, куда вставляется бутылка. Замените старое кольцо на новое и попробуйте снова вставить бутылку. Если бутылка зафиксирована плотно, SodaStream Source должен начать работать.
Плохо закреплена трубка подачи газа
В SodaStream Source имеется белая трубка подачи газа длиной около 5 см, расположенная в зоне подключения. Эта трубка, которая входит внутрь бутылки, на некоторых моделях может ослабнуть. Вы почувствуете выход углекислого газа, когда нажмете рычаг на верхней части устройства. Подтяните точки крепления белой трубки так, чтобы воздух не выходил, и попробуйте снова.
Неисправность внутреннего шланга подачи газа
В SodaStream Source есть клапан сброса давления, и выход небольшого количества газа из него является нормой. Попробуйте найти место утечки, проверив бутылку для газирования и шланг карбонизации.
Если вы попробовали предыдущие решения, но по-прежнему слышите выход газа из трубки карбонизации, воспользуйтесь этим руководством по замене внутреннего шланга подачи газа в SodaStream Source. Это решение требует частичной разборки SodaStream Source.
Вопросы, которые задавали другие участники
Справочные материалы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
4 Комментариев
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - Ответить Поделиться
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - Ответить Поделиться
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 151
За последние 30 дней: 739
За все время: 114,613
