Основы
Здесь вы найдете решения для неисправного паяльника, который совсем не греется. Если он нагревается, но слабо, попробуйте воспользоваться нашей страницей Паяльник не плавит припой. Многие проблемы с пайкой или паяльниками возникают из-за неправильного использования. Ознакомьтесь с нашими лучшими практиками пайки, чтобы убедиться, что проблема не в вас.
Если вы недавно уронили паяльник на твердую поверхность, вероятно, поврежден нагревательный элемент. Если жало погнулось, попробуйте его заменить. Если жало держится неплотно, попробуйте вставить его снова. Некоторые сменные жала имеют встроенный нагреватель, и если такое жало просто выпало, оно может не нагреваться.
Неисправность источника питания
Проверьте с помощью мультиметра, поступает ли питание на паяльник. Причиной может быть неисправная розетка, перегоревший предохранитель или сработавший автоматический выключатель. Обязательно проверьте сетевые фильтры, которые вы используете, на наличие сработавших выключателей или других неисправностей.
Кроме того, осмотрите кабель и вилку на наличие повреждений. Любые потертости, оголенные провода или погнутые контакты вилки опасны и требуют замены кабеля. Пошевелите провода, чтобы проверить, нет ли периодического нарушения контакта.
Неправильные настройки
Многие паяльники имеют регулировку температуры. Если ваш паяльник оснащен этой функцией, убедитесь, что температура установлена правильно для припоя и компонентов, с которыми вы работаете.
  • Установите температуру 300 °C, если используете свинцовосодержащий припой.
  • Установите температуру 375 °C, если используете бессвинцовый припой.
Возможно, вам придется немного изменить эти значения в зависимости от того, что именно вы паяете. Компонентам с большой теплоемкостью, таким как металлические разъемы, толстые провода или мощные резисторы, требуется более высокая температура для формирования качественного паяного соединения. Мелкие компоненты, особенно для поверхностного монтажа, требуют более низкой температуры, чтобы предотвратить тепловое повреждение.
Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления и менее «прощает» ошибки, чем свинцовосодержащий, но он безопаснее для вас и окружающей среды.
Неисправный выключатель питания
Если устройство не нагревается и не подает признаков жизни, выполните следующие действия:
  • Отключите паяльник от сети и дайте ему остыть (если он немного нагревается, скорее всего, проблема не в этом).
  • Разберите паяльник настолько, чтобы можно было осмотреть выключатель.
  • Осмотрите провода и точки подключения, идущие к выключателю и от него, на наличие повреждений.
  • Осмотрите сам выключатель питания на наличие повреждений. Используйте мультиметр для проверки его работоспособности.
  • При необходимости замените выключатель.
Неисправный нагревательный элемент
Нагревательный элемент внутри паяльника может перегореть или выйти из строя. Снимите жало, осмотрите нагревательный элемент на наличие трещин или повреждений и при необходимости замените его. Если видимых повреждений нет, разберите паяльник и замените нагревательный элемент.
Если у вас паяльник с картриджной системой, попробуйте заменить картридж с жалом. Некоторые паяльные станции выдают ошибку при выходе из строя нагревательного элемента.
Неисправность терморегулятора
Терморегулятор паяльника может выйти из строя из-за поломки датчика или самой системы управления.
Более качественные паяльники работают по принципу поддержания заданной температуры. В них есть датчик (обычно термопара), встроенный в нагревательную часть жала, и электронный блок управления, который использует сигналы термопары для поддержания температуры жала в соответствии с установками.
Если термопара повреждена или нарушена проводка, паяльник может не нагреваться. Проблема также может быть в самой схеме управления. Если вы не можете найти новую плату управления или не готовы к ремонту на уровне компонентов, это может означать конец срока службы устройства. Вы можете попробовать заменить нагревательный узел, так как это даст вам и новый элемент, и новый датчик.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
28 370 Репутация
Автор 105 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 117
За последние 30 дней: 426
За все время: 6,601
