Эта страница предполагает, что ваш паяльник включается и нагревается, но не плавит припой эффективно. Если ваш паяльник вообще не нагревается, у нас есть другая страница для этого.
Первые шаги
Многие проблемы с пайкой или паяльниками могут быть следствием неправильного использования. Убедитесь, что ваш паяльник не перешел в спящий режим и ему не нужно немного времени для прогрева. Некоторые паяльники делают это для уменьшения износа жала.
Возможно, вы пытаетесь подать припой на часть жала, которая холоднее остальных. Боковая сторона конического жала — лучшее место для подачи припоя и удержания контакта с соединением; острая вершина может быть слишком холодной.
Ознакомьтесь с нашими лучшими практиками пайки, чтобы убедиться, что причина не в технике работы.
Неправильные настройки
Многие паяльники имеют регулировку температуры. Если ваш паяльник оснащен этой функцией, убедитесь, что температура установлена правильно для используемого припоя и компонентов. Также убедитесь, что он прогрелся.
Совет
Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, чем свинцовосодержащий, но предпочтителен из соображений безопасности.
  • Установите 300 °C, если используете свинцовосодержащий припой
  • Установите 375 °C, если используете бессвинцовый припой
Возможно, вам придется немного скорректировать эти значения в зависимости от того, что именно вы паяете. Компоненты с большой тепловой массой, такие как металлические разъемы, толстые провода или мощные резисторы, требуют более высокой температуры для создания качественного паяного соединения. Мелкие компоненты, особенно для поверхностного монтажа, требуют более низкой температуры, чтобы избежать повреждения от перегрева.
Окисленное или грязное жало
Лучшая практика обслуживания жала — «лужение» кончика паяльника после каждого использования путем расплавления на нем небольшого количества припоя. Это предотвращает окисление, которое может препятствовать правильной передаче тепла. Иногда кажется, что паяльник не плавит припой, но на самом деле жало может быть сильно окислено и требовать ухода. Это нечастое явление, но здесь есть руководство по процессу.
Если паяльник долго лежал без обслуживания (лужения), на жале видны следы окисления или коррозии, либо оно треснуло или повреждено — замените его.
Неисправный нагревательный элемент
Иногда нагревательный элемент внутри паяльника или жала частично выходит из строя и не позволяет паяльнику нагреться до нужной температуры. Снимите жало, осмотрите нагревательный элемент на наличие трещин или повреждений и при необходимости замените его. Если вы не видите видимых повреждений, разберите паяльник и замените нагревательный элемент.
В некоторых паяльниках жало является частью картриджа. Если у вас паяльник картриджного типа, попробуйте заменить картридж с жалом. Некоторые паяльные станции выдают ошибку при выходе нагревательного элемента из строя.
Неисправный регулятор температуры
Регулятор температуры на вашем паяльнике может выйти из строя: либо датчик, либо сам блок управления.
Качественные паяльники работают по принципу контролируемой температуры. У них есть датчик (обычно термопара), встроенный в нагревательную часть жала, и электронное управление, которое использует сигналы термопары для поддержания температуры жала в соответствии с настройками паяльника.
Если термопара повреждена или нарушены контакты проводки, паяльник может не нагреваться. Проблема может быть и в самой схеме управления. Если вы не можете найти новую плату управления или не готовы к ремонту на уровне компонентов, это может означать конец срока службы устройства. Вы можете попробовать заменить нагревательный блок, так как это даст вам новый элемент вместе с новым датчиком. Если это не поможет, скорее всего, неисправна схема управления.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
28 382 Репутация
Автор 105 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 189 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 160
За последние 30 дней: 651
За все время: 9,837
