Введение
Добро пожаловать в наше руководство по лучшим практикам пайки. Здесь вы узнаете основы правильной пайки, получите полезные советы и рекомендации для получения качественных паяных соединений, а также узнаете, чего следует избегать и о чем нужно помнить в процессе работы.
Подготовка рабочего места
Пайка — процесс непростой, связанный с использованием горячих элементов, расплавленного металла и чувствительной электроники, поэтому важно правильно обустроить рабочее место для получения желаемых результатов. Вот несколько аспектов хорошей паяльной станции:
Защита себя
  • Защита глаз — хорошие защитные очки с боковыми и верхними щитками или герметичные очки обязательны. Мелкие брызги расплавленного припоя могут отлететь от соединения и нанести травму.
  • Хорошее освещение — трудно качественно паять, если вы не видите, что делаете. Надлежащее освещение помогает осматривать выполненные соединения и следить за моментом, когда припой начинает растекаться. Кроме того, работать будет безопаснее.
  • Хорошая вентиляция — при пайке могут выделяться пары, которыми не стоит дышать. Важно иметь вытяжку для дыма. Вы можете купить ее или попробовать сделать ее самостоятельно. Также помогает постоянный приток свежего воздуха, например, открытое окно или вентилятор, направленный наружу. Вот замедленное видео процесса образования дыма.
Защита рабочей поверхности
  • Термостойкая поверхность для работы. При пайке используются высокие температуры, которые могут повредить большинство поверхностей.
    • Лист фанеры или ДСП — хороший вариант.
    • Также существуют специальные силиконовые коврики для пайки. Они обеспечивают хорошую защиту и часто имеют карманы для инструментов и крепежа.
  • Используйте подставку для паяльника. В противном случае вы рискуете получить ожог.
Советы для облегчения работы
  • Пространство для маневра — одно дело, когда вам приходится паять в тесном корпусе при ремонте, но вы сделаете работу лучше, если у вас будет достаточно места.
  • Правильный хват — держите паяльник как карандаш в доминирующей руке для лучшего контроля. Расположите объект так, чтобы вам было максимально удобно и рука с паяльником имела опору. Намного проще повернуть плату, чем пытаться принять неудобную позу из-за неправильного угла наклона.
  • Стабилизируйте руку — опора руки или локтя на устойчивую поверхность значительно повышает точность, что жизненно важно при работе с мелкими компонентами!
  • Инструменты «третья рука» — они отлично помогают удерживать проект в стабильном положении во время пайки. В конце концов, вам нужны две руки: одна, чтобы держать паяльник, и вторая, чтобы подавать припой в соединение. «Третья рука», фиксирующая деталь под идеальным углом, снижает риск ошибок и раздражение. Когда соединение смещается, вы не можете поддерживать контакт, необходимый для быстрого нагрева. Использование паяльной струбцины, универсального зажима, держателей печатных плат, тисков или инструмента «третья рука» зачастую необходимо.
  • Лучший обзор — иногда соединения или компоненты слишком малы, и лупа улучшает вашу способность выполнить качественную работу. Лупа помогает найти и исправить дефекты, которые вы иначе могли бы пропустить.
Необходимые инструменты
  • Качественный паяльник — ключевые характеристики:
    • Мощность не менее 60 Вт.
    • Быстрый нагрев; медленный нагрев — это трата времени и медленное восстановление температуры.
    • Точная регулировка температуры — правильная температура для вашей работы. Маленькие соединения можно паять при более низких температурах; крупные требуют более высоких для быстрого нагрева.
    • Шнур в силиконовой изоляции — силикон обеспечивает термостойкость и гибкость. Гибкий шнур позволяет паяльнику работать почти как карандашу или ручке для удобства.
    • Сменные жала — разные формы для разных задач. Кроме того, заменить жало в случае износа намного лучше, чем весь паяльник.
  • Очиститель жала — грубая латунная стружка удалит излишки припоя и оксиды с жала без термического удара, который бывает от влажной губки. Некоторые предпочитают влажную губку, и если вы выбираете этот вариант, убедитесь, что она целлюлозная, а не полимерная.
  • Инструменты для манипуляции компонентами — вам нужны инструменты для удержания или перемещения предметов во время пайки. Пинцеты, острогубцы и зажимы (гемостатические зажимы) — отличный выбор. Как правило, предпочтительнее металлические инструменты.
Необходимые расходные материалы
  • Качественный припой (для начала лучше всего подходит бессвинцовый) или припой от надежных производителей.
    • Будьте осторожны при покупке на интернет-аукционах: припой может быть предназначен для промышленных условий и содержать потенциально коррозийные флюсы.
  • Качественный флюс Постарайтесь найти флюс, предназначенный для пайки электроники. Липкий флюс — хороший выбор, особенно если он в шприце. Флюс-маркер обеспечивает легкое нанесение. Не используйте сантехнические флюсы, так как они зачастую слишком агрессивны.
  • Оплетка для выпаивания. Также известная как «медная косичка», это незаменимый инструмент для исправления ошибок или демонтажа неисправных компонентов.
Полезные инструменты
  • Оловоотсос очень удобен, особенно при некоторых видах ремонта. Им можно демонтировать компоненты легче, чем с помощью оплетки, особенно крупные детали.
  • Тиски для удержания крупных предметов, чтобы они не перемещались по рабочей поверхности.
Основные инструкции по пайке
Пайка — это простой процесс в своей основе, но имеющий много нюансов. В самом упрощенном виде он состоит из следующих шагов:
  1. Включите паяльник и дайте ему нагреться до рабочей температуры.
  2. Облудите жало, расплавив на нем небольшое количество припоя с флюсом внутри. Очистите жало.
  3. Приложите горячее жало к металлическому месту соединения на плате.
  4. Как только оно начнет нагревать соединение и провод, коснитесь припоем соединения, пока он не начнет плавиться и проникать в него.
  5. Когда припой заполнит соединение, уберите припой, а затем паяльник. Удерживайте соединение неподвижно, пока припой не затвердеет.
Частая ошибка новичков при первом использовании паяльника заключается в убеждении, что паяльник нужно прикладывать прямо к припою, чтобы расплавить его на компоненты. К сожалению, припой плохо ложится на холодный металл, поэтому часто получаются некачественные соединения. Вместо этого тепло нужно прикладывать к месту соединения до того, как вводится припой.
Вы можете расплавить небольшое количество припоя на жале паяльника, а затем приложить его к соединению и удерживать там, так как это помогает теплопередаче в само соединение. Но не пытайтесь использовать жало как утюг, чтобы размазывать припой. Будьте терпеливы: соединение нагреется, и припой растечется сам. Самое главное — удерживать паяльник неподвижно.
Со временем вы начнете чувствовать, как выглядит хорошее растекание припоя, сколько его нужно для различных задач и как каждый раз создавать идеальные соединения. Как и любой навык, пайка требует времени и практики, поэтому будьте уверены, что мастерство придет с опытом.
Вот подробное руководство как по пайке в сквозные отверстия, так и по поверхностному монтажу. Его определенно стоит прочитать, даже если поначалу оно кажется сложным.
Советы для начинающих
Как избежать повреждений
  • Вопреки распространенному мнению, кратковременное воздействие более горячим паяльником безопаснее для компонентов, чем длительное воздействие низкой температурой.
  • Более высокая температура за меньшее время также предотвращает перегрев проводов или дорожек до такой степени, что их изоляция начинает плавиться возле места пайки.
  • Будьте осторожны с избыточным теплом, если припой не растекается. Более крупное или имеющее другую форму жало, которое лучше передает тепло в соединение, может быть лучшим решением, чем повышение температуры до максимума.
Настройки температуры
  • Для свинцового припоя — около 300°C (~570°F)
  • Для бессвинцового припоя — около 375°C (~700°F)
  • Не бойтесь иногда повышать температуру до 400°C для крупных соединений, например, при пайке толстых медных проводов. В этих ситуациях используйте более крупное жало, а не просто выкручивайте температуру, если ваше жало маленькое.
  • Калибровка паяльников и станций не всегда точна на 100%, поэтому не чувствуйте себя виноватыми, если выставляете температуру выше, или не думайте, что нельзя понизить ее, если кажется, что паяльник перегрет и флюс сгорает слишком быстро.
    • Ваш собственный стиль и предпочтения имеют значение. Некоторым мастерам при их технике требуется более высокая температура, другим — ниже. Это часто определяется на практике.
  • Слишком высокая температура приведет к окислению, поэтому задача — передать тепло в соединение максимально быстро, чтобы припой успел растечься до значительного окисления.
    • Используйте жало достаточного размера, чтобы оно контактировало с достаточной площадью соединения для хорошего теплообмена. Размер должен соответствовать размеру соединения. Эта диаграмма от Hakko просто отличная!
    • Слишком маленькое жало для соединения не передаст достаточно тепла. Вы даже можете заметить коррозию жала из-за окисления, если температура экстремально высокая.
Тепловая масса
  • Предметам нужно время, чтобы нагреться, и для массивных вещей нужно больше времени или больше энергии. Меньшие предметы нагреваются быстрее, но... Что нужно помнить:
    • Маленькое жало нагревается быстро, но имеет потенциальные проблемы:
      • У него малая масса, поэтому оно не может удерживать много тепла.
      • Оно маленькое, поэтому не может передавать много тепла.
    • Более крупное жало МОЖЕТ быть решением, но форма может быть не менее важна.
  • У вашего паяльника могут быть маленькие жала, как упоминалось выше, но может быть достаточно мощности, чтобы компенсировать указанные трудности.
  • Контактная площадка на печатной плате (PCB), если она является частью большого медного полигона, потребует гораздо больше тепла для пайки, чем изолированная площадка.
  • Контактная площадка, соединенная с широкими (или многочисленными) дорожками (печатными проводниками), потребует больше тепла для правильной пайки.
Лужение
Две операции называются лужением:
  • Предварительное нанесение небольшого количества припоя на каждый элемент, который вы собираетесь соединить. Обычно это касается выводов компонентов или проводов.
  • Убедитесь, что жало вашего паяльника покрыто свежим слоем припоя. Это одновременно и процедура обслуживания, и действие, которое вы выполняете в процессе пайки после удаления нагара и очистки жала. Делайте это особенно перед выключением паяльника на хранение.
Флюс, избыток припоя и «сопли» (перемычки)
  • Когда вы используете достаточное количество флюса, припой легче смачивает части соединения. Иногда новички пытаются нанести огромное количество припоя, чтобы компенсировать его плохую текучесть.
  • Чуть больше флюса — лучший способ решения проблемы, а не больше припоя.
  • Огромный шар припоя — не путь к качественному соединению. Когда вы пытаетесь паять так, часто создаются «перемычки» (сопли). Это случайные соединения, возникающие, когда припой замыкает два контакта на плате. Чтобы исправить это, можно использовать оплетку (и немного флюса), чтобы впитать излишки припоя, как показано ниже.
Перемычка припоя обведена красным
Использование оплетки для выпаивания с нагревом
Как получить отличные паяные соединения и на что обращать внимание
  • Быстрый нагрев — меньше риск испортить детали.
  • Не жалейте флюса, излишки можно удалить позже.
    • Совет профессионала: пока все еще горячее и жидкое, используйте деревянную ватную палочку, чтобы убрать как можно больше флюса.
    • Затем используйте палочку, смоченную в изопропиловом спирте (IPA) концентрации 90%+, чтобы удалить остатки.
    • Можно использовать безворсовые салфетки, смоченные в IPA, чтобы оттереть остатки.
    • Щетка с мягким ворсом и IPA также помогает растворить большие скопления флюса. Если чистить щеткой без последующей протирки, флюс просто размажется, поэтому обязательно вытрите начисто.
  • Нагревайте детали соединения и дайте припою растечься по ним.
  • Используйте подходящую форму жала для соединения. Это часто эффективнее, чем повышение температуры.
    • Жало с плоскими участками, например клиновидной или конической формы, особенно подходит для распределения тепла по всем частям соединения.
    • Маленькие конические жала хороши для точного подвода тепла, но не сработают на крупных соединениях.
  • Следите, чтобы припой затекал в соединение. Не подавайте припой прямо на жало паяльника.
  • Убедитесь, что жало вашего паяльника луженое.
  • Удаляйте излишки флюса изопропиловым спиртом 90%+. Используйте деревянную ватную палочку или безворсовые салфетки.
Угол галтели припоя
  • Мениск (галтель) припоя должен иметь угол около 45° от поверхности платы и быть слегка вогнутым, как небольшая круглая впалая палатка в случае соединения в сквозное отверстие. Если он выглядит как пузырь — вы добавили слишком много припоя. Если похож на блин — слишком мало. Вот пример:
Левое соединение очень хорошее, у правого квадратная площадка, поэтому там больше припоя. Оно тоже хорошее.
Меры предосторожности
  • Паяльники горячие. Они несовместимы с легковоспламеняющимися материалами. Очистите рабочую зону от бумаги, салфеток и других горючих предметов, таких как клеи или краски.
  • Расплавленный припой может разлетаться мелкими каплями из соединения. Защита глаз важна.
  • Припой, содержащий свинец, токсичен. Как и пары флюса. Используйте вытяжку для дыма или обеспечьте очень хорошую вентиляцию.
  • Используйте подставку для паяльника. Избегайте случайных ожогов (или возгораний!) от оставленного где попало инструмента. Не кладите паяльник прямо на рабочую поверхность. Вы можете случайно схватиться за него.
Часто задаваемые вопросы
Почему припой липнет к паяльнику?
  • Если он скатывается в шарики на жале, возможно, жало грязное. Вот решение.
  • Если он не липнет к соединению и остается на жале, вероятно, соединение грязное или сильно окислено. Используйте флюс, и проблема, скорее всего, исчезнет.
Почему мои соединения выглядят комковатыми?
  • Вы, вероятно, пытаетесь «затолкать» припой на место и размазываете его вместо того, чтобы дать ему растечься. Также возможно, вы используете слишком много припоя, и он скатывается в каплю.
    • Попробуйте повысить температуру паяльника, чтобы припой оставался более жидким.
    • Используйте флюс (он творит чудеса!)
    • Удалите старый припой с помощью оплетки и попробуйте снова, используя флюс и свежий припой.
    • Удерживайте соединение неподвижно во время затвердевания (см. ниже).
    • Убедитесь, что используете припой, который плавится и застывает равномерно. Эвтектический сплав лучше всего, потому что, как и чистый металл, он имеет одну температуру плавления и застывания. Другие припои, такие как 60/40 или 50/50 (не рекомендуются), застывают, сначала образуя пастообразную фазу, и полностью затвердевают только при достижении эвтектической температуры. Эта фаза очень чувствительна к смещению соединения, что может привести к браку. Комковатость — признак этой проблемы.
    • Возможно, вы работаете с соединением слишком долго, выжигая весь флюс. Это приведет к образованию «сосулек» и плохому качеству. Вы даже можете окислить олово в припое, что приведет к комкам.
Почему жало паяльника дымит?
  • Возможно, вы нанесли флюс или припой с флюсом на жало. Флюс выгорит, и дым исчезнет. Не вдыхайте этот дым, это вредно для здоровья.
  • Возможно, у вас новый паяльник, и выгорает заводское защитное покрытие.
  • Паяльник может быть перегрет.
  • Возможно, вы расплавили изоляцию провода, и она дымит на жале. Очистите жало латунной стружкой или влажной целлюлозной губкой.
Почему жало паяльника выглядит синим или подгоревшим?
  • Это происходит, когда паяльник оставлен включенным на длительное время, и припой начинает окисляться. Протрите жало о влажную губку или латунную стружку и залудите его.
  • Нанесите свежий припой. Если нужно более тщательное очищение — следуйте этому руководству.
  • Если хромированная часть выглядит так везде, это признак сильного перегрева паяльника.
Мои соединения не проводят ток. В чем причина?
  • Если ток не проходит, припой недостаточно смочил компоненты или плохо соединился с ними. Вероятно, мешает слой оксида. Это может быть «холодная пайка». Холодная пайка возникает, когда соединение было недостаточно нагрето для растекания припоя или деталь сместилась в процессе остывания.
    • Нанесите флюс на соединение и перегрейте его, чтобы припой снова расплавился.
    • Повторное перегревание одного и того же соединения много раз часто приводит к «холодной пайке».
    • Возможно, лучше удалить старый припой с помощью оплетки и флюса и начать заново.
Что такое «лужение жала»?
Дополнительная информация
Глоссарий терминов пайки
Как паять и выпаивать соединения
Паяльник не плавит припой
Паяльник не нагревается
Материалы для пайки: основы
Жала для паяльника
Видео: Пайка для начинающих
Дополнительные ресурсы
Информация от Hakko по повторному лужению жал паяльника.
Информация от Kester Solder о трудностях ручной бессвинцовой пайки. Немного устарело (2006 год), но все еще полезно. Ориентировано на промышленность, но стоит потраченного времени, если вам нужны подробности.
Отличное видео от Tektronix о пайке. Почти 30 минут, но определенно стоит посмотреть. Кое-что устарело (видео с конца 70-х — начала 80-х), но показанные методы пайки в сквозные отверстия великолепны.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 63
За последние 7 дней: 374
За последние 30 дней: 1,395
За все время: 15,352
