Сплав
Смесь двух или более элементов (обычно металлических), свойства которой отличаются от свойств чистых элементов.
Перемычка (мостик)
Дефект пайки, при котором излишек припоя создает непреднамеренное соединение между двумя соседними проводниками или контактами.
Холодная пайка
Некачественное паяное соединение, возникающее из-за недостаточного нагрева или нарушения техники пайки. Часто возникает при повторном нагреве соединения без добавления флюса.
Распайка
Процесс удаления припоя из соединения, обычно выполняемый для ремонта или исправления ошибки.
Оловоотсос
Инструмент, который удаляет расплавленный припой из соединения посредством вакуумного всасывания.
Паяльная оплетка
Материал, обычно изготовленный из сплетенной тонкой медной проволоки, который при наложении на паяное соединение и нагреве удаляет расплавленный припой за счет капиллярного эффекта. Обычно оплетка заранее пропитана флюсом.
Пайка протяжкой
Промежуточная/продвинутая техника, используемая для пайки нескольких близко расположенных выводов, как правило, на компонентах поверхностного монтажа (SMD), одним непрерывным движением. Этот метод особенно эффективен для компонентов типа ИС (интегральных схем) с большим количеством выводов и быстрее, чем пайка каждого вывода по отдельности. Припой подается к жалу паяльника по мере его движения. Направление движения обычно перпендикулярно оси выводов SMD-компонентов.
Эвтектический сплав
Сплав двух (или иногда более) металлов с самой низкой температурой плавления. Обычно имеет четкую температуру плавления и не имеет пастообразной фазы.
Монтажное отверстие (лепесток)
Тип разъема, обычно встречающийся на крупных дискретных компонентах, представляющий собой лепесток с отверстием. Отверстие предназначено для продевания в него провода, который затем частично оборачивается вокруг лепестка и припаивается.
Растекание
Процесс, при котором припой плавится и втягивается в паяное соединение или растекается по нему.
Флюс
При пайке — химическое очищающее вещество, которое помогает очистить поверхности пайки. Обычно активируется при нагреве и, удаляя оксиды с поверхности, значительно способствует формированию качественного паяного соединения.
Типы флюсов
Канифольные, смоляные, органические*, неорганические*
(*обычно водорастворимые и довольно активные)
Назначение флюса
Флюс выполняет две функции: он удаляет оксидную пленку с металлов в соединении и растекается по соединению, предотвращая образование нового слоя оксидов при нагреве.
Выводы типа «крыло чайки»
Тип выводов SMD-компонентов, которые припаиваются к контактным площадкам на поверхности печатной платы (PCB). Эти выводы имеют форму плавного s-образного изгиба, что позволяет компоненту немного приподниматься над поверхностью платы.
Радиатор (теплоотвод)
Устройство или приспособление, используемое для поглощения и отвода тепла от чувствительных компонентов во время пайки. Обычно используется для компонентов с выводами и закрепляется на самих выводах.
Паяное соединение
Точка соединения, где две или более детали спаяны вместе.
J-образный вывод
Тип конфигурации выводов, обычно встречающийся у SMD-компонентов, имеющий форму буквы J. Вывод выходит из корпуса компонента вниз, а затем загибается под него, образуя форму «J». Контактные площадки, к которым он припаивается, находятся под компонентом.
Бессвинцовый
Припойный сплав, содержащий очень мало свинца или не содержащий его вовсе.
Контактная площадка
Небольшая металлическая область на печатной плате, к которой припаиваются компоненты.
Печатная плата (PCB)
Непроводящая плата, используемая в электронике для соединения электронных компонентов с помощью проводящих дорожек, нанесенных на нее или созданных на ее поверхности. Называется «печатной», так как проводящие пути находятся на поверхности (как при печати).
Точечная пайка
Техника, используемая для компонентов поверхностного монтажа с выводами типа «крыло чайки». Аналогична пайке протяжкой, за исключением того, что движение жала паяльника параллельно длинной оси вывода.
Пайка оплавлением
Процесс, при котором паяльная паста расплавляется для создания паяных соединений на печатной плате, обычно используется для технологии поверхностного монтажа (SMT).
RoHS
Акроним, относящийся к директиве, впервые принятой парламентом ЕС в 2003 году, призывающей к сокращению использования опасных веществ в электронных устройствах. Свинец, содержащийся в припое, был одним из основных целевых материалов.
Припой
Легкоплавкий металлический сплав, используемый для соединения металлических деталей. Обычно делится на бессвинцовые и свинцовые припои; бессвинцовые сплавы обычно имеют более высокую температуру плавления и хуже смачивают поверхности. Свинцовый припой проще в использовании, но привносит токсичность свинца.
Паяльная паста
Смесь припоя и флюса, используемая при пайке компонентов поверхностного монтажа. Припой находится в виде очень мелких сфер, которые в более качественных составах практически превращаются в порошок.
Припойная проволока
Припойный сплав, сформированный в виде проволоки для удобства нанесения на соединение, обычно вручную.
Паяльная маска
Защитное покрытие, наносимое на печатную плату для предотвращения образования перемычек припоя между проводниками. Припой к ней не прилипает.
Паяльник
Ручной инструмент, используемый для нагрева припоя и соединения, позволяющий припою растекаться по соединению.
Паяльная станция
Устройство, обеспечивающее регулируемый температурный контроль для паяльника.
Компонент поверхностного монтажа (SMD)
Электронный компонент, который устанавливается на печатную плату путем припаивания к контактным площадкам на ее поверхности, вместо использования выводов, проходящих сквозь плату на противоположную сторону.
Технология поверхностного монтажа (SMT)
Метод монтажа компонентов непосредственно на поверхность печатной платы без использования отверстий.
Технология сквозного монтажа
Метод монтажа компонентов путем вставки выводов в отверстия на печатной плате и их пайки на месте.
Олово (сущ.)
Распространенный компонент большинства припоев и основной компонент большинства бессвинцовых припоев.
Лужение (глаг.)
Процесс покрытия жала паяльника припоем для улучшения теплопередачи и продления срока службы жала.
Жало
Часть паяльника, которая передает тепло припою и компонентам. Часто является сменной и производится в различных размерах и формах для облегчения пайки.
Пайка волной припоя
Метод, при котором печатная плата проходит над волной расплавленного припоя для закрепления компонентов. Используется в основном при сквозном монтаже.
Смачивание
Свойство припоя растекаться по поверхности и покрывать ее.
Впитывание
Процесс, при котором припой поглощается оплеткой или фитилем для его удаления из соединения.
Дополнительная информация
Жала паяльников
Как паять и распаивать соединения
Паяльник не плавит припой
Паяльник не нагревается
Основы материалов для пайки
Лучшие методы пайки
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 276
За все время: 4,323
