Sony Bloggie 3D Player Troubleshooting Guide
Устранение неисправностей
Проблемы с подключением к компьютеру
Грязный или сломанный порт USB
Порт USB может быть загрязнен или неисправен, либо операционная система камеры несовместима с системой вашего компьютера. Если проблема в порте USB, очистите или замените USB-накопитель.
Ошибка: при попытке воспроизведения видео на камере появляется сообщение «Unsupported Data or File» (Неподдерживаемые данные или файл)
Если вы видите это сообщение, значит, ваше видео было записано другой видеокамерой, либо файл был отредактирован или конвертирован в формат, который не поддерживается вашим компьютером.
В этом случае вам необходимо найти другой компьютер или камеру, поддерживающие тип видео, которое вы пытаетесь воспроизвести, так как bloggie не сможет его проиграть.
Ошибка: на ЖК-экране отображается сообщение «REINSERT THE MEMORY CARD» (Вставьте карту памяти снова)
Вставленный носитель не поддерживается камерой
Убедитесь, что вы используете карту памяти, поддерживаемую Sony Bloggie 3D.
Контакты карты памяти загрязнены
Очистите контакты карты памяти, аккуратно протерев их чистым карандашным ластиком. Это удалит любые следы окисления или грязи.
Карта памяти повреждена
В этом случае единственным вариантом будет приобретение новой карты памяти.
Видео мерцает или мигает при записи под люминесцентным освещением
Необходимо изменить настройки
Вам нужно включить функцию «Flicker Cancel» (Устранение мерцания) или «Flicker Reduction» (Снижение мерцания). Вы можете найти этот параметр в меню камеры. Эти настройки уменьшают мерцание, которое часто возникает при записи под люминесцентным освещением.
Камера не продолжает запись видео, даже если память не заполнена
«Я снимал всего 30 минут, и камера больше не позволяет записывать».
Устройство ограничено временем съемки от 25 до 29 минут, а максимальный размер одного файла составляет 2 ГБ. Запись автоматически прекращается при достижении размера файла 2 ГБ или при непрерывной записи в течение 25–29 минут. Вы можете перенести отснятый материал на компьютер, чтобы освободить место, или, когда место закончится, выгрузить видео на компьютер, удалить его с устройства и продолжить запись.
Камера не сохраняет дату и время
После выключения камеры дата и время не сохраняются должным образом.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Подключите Bloggie 3D к компьютеру для зарядки. Если камера не заряжается при подключении к компьютеру, скорее всего, аккумулятор вышел из строя, и его необходимо заменить. Если аккумулятор заряжается, но после включения камеры быстро разряжается, возможно, он изношен. В этом случае вам также потребуется заменить аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Robert Tam
Участник с: 01/30/13
21 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Do something to show how to unfreeze it!!!!! Mine’s won’t unfreeze. I need it to blog, my viewers are getting annoyed I haven’t posted in a couple of days!! This stuff on here isn’t even helpful to me in any ways. Buy any means this thing won’t unfreeze!! It’s starting to irritate me!
From Alauni B. A blogger.
Alauni Billingslea - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,459
