Для воспроизведения музыки на Bose SoundLink Mini по Bluetooth необходимо сначала выполнить сопряжение колонки с вашим устройством. Однако иногда этот процесс вызывает разочарование, так как SoundLink Mini не хочет «сотрудничать». Если колонка не подключается к вашему устройству, попробуйте следующие советы по устранению неполадок (от самых простых к более сложным).
Плохое соединение с конкретным устройством
Иногда работа Bluetooth может быть нестабильной. Простой способ проверить, работает ли Bluetooth на SoundLink Mini — попытаться подключить его к другому устройству, если оно есть под рукой. В руководстве пользователя SoundLink Mini есть подробные инструкции по сопряжению, но вот основная суть:
  1. Включите колонку и устройство, которое хотите подключить.
  2. Нажмите кнопку Bluetooth на верхней панели колонки, чтобы войти в режим сопряжения. Индикатор над кнопкой Bluetooth начнет мигать синим цветом. В некоторых случаях для входа в этот режим нужно нажать кнопку Bluetooth дважды.
  3. Включите Bluetooth на своем устройстве и выберите колонку SoundLink Mini. Если устройство запросит ключ доступа, введите «0000». Если сопряжение прошло успешно, мигающий синий индикатор должен начать гореть ровным белым светом.
Колонку необходимо перезагрузить
Иногда SoundLink Mini может перейти в состояние, требующее перезагрузки. Самый старый способ технической поддержки — «выключить и включить снова», так что давайте сделаем именно это. Чтобы перезагрузить SoundLink Mini, выполните три шага:
  1. Подключите колонку к сети питания.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку отключения звука в течение 10 секунд, пока светодиоды на верхней панели колонки не мигнут.
  3. Отпустите кнопку отключения звука. Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить колонку.
После перезагрузки колонки попробуйте выполнить сопряжение устройства еще раз. Надеемся, это поможет...
Память колонки требует очистки
Иногда память колонки, содержащая данные о ранее сопряженных устройствах, мешает подключению к вашему устройству. Если вы недавно сбросили настройки Bluetooth на своем устройстве или пытаетесь выполнить сопряжение с новым устройством, SoundLink Mini может игнорировать новые сигналы, пытаясь подключиться к старым, которые хранятся в памяти. Чтобы решить эту проблему с Bluetooth, вы можете очистить память колонки. Это заставит SoundLink Mini «забыть» все предыдущие Bluetooth-соединения. Процедура очень похожа на процесс перезагрузки устройства:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 10 секунд.
  2. Отпустите кнопку Bluetooth, как только колонка издаст звуковой сигнал.
После завершения этого процесса вам придется заново выполнить процедуру сопряжения со всеми устройствами, которые были подключены к колонке ранее.
Помехи Bluetooth
Если колонка по-прежнему упорствует, проблема может быть связана с помехами Bluetooth. Bluetooth-связь осуществляется с помощью электромагнитных волн (тех же, что используются для радио или эфирного телевидения) на частоте около 2,4 ГГц. К сожалению, спектр 2,4 ГГц используется и для других целей, включая Wi-Fi и даже микроволновые печи. Чтобы снизить вероятность того, что эти устройства создают помехи для Bluetooth-соединения, расположите устройство и колонку ближе друг к другу и отойдите от других источников волн частотой 2,4 ГГц.
Лимит на шесть устройств (дополнительный совет)
Вот дополнительный совет для тех, кто может подключить свое устройство к колонке, но замечает, что через некоторое время требуется повторное сопряжение. SoundLink Mini может запоминать до шести устройств, с которыми выполнялось сопряжение. Это означает, что при попытке подключить седьмое устройство, из памяти колонки удаляется устройство, которое подключалось раньше всех остальных. Вы можете столкнуться с этой проблемой, если подключали колонку к большому количеству устройств — например, всей семьи или друзей.
Если вы хотите освободить место, достигнув лимита в шесть устройств, очистите память колонки, как описано выше в пункте 3.
Вопросы, которые другие пользователи задавали об этом
The SoundLink Mini isn't playing music!
Похожие статьи
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
Участник с: 01/23/20
2 748 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 членов
Автор 156 руководств
4 Комментариев
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - Ответить Поделиться
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - Ответить Поделиться
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - Ответить Поделиться
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 309
За все время: 32,873
