Итак, ваша колонка SoundLink Mini «стесняется» и не воспроизводит музыку, хотя сообщает, что подключена к вашему устройству? Вот наиболее распространенные причины этой проблемы, упорядоченные от самых простых для диагностики до более сложных. Если колонка вообще не подключается, попробуйте воспользоваться страницей Bose SoundLink Mini Won't Pair.
Громкость убавлена или звук выключен
Самая простая причина, по которой вы можете не слышать музыку из колонки SoundLink Mini, заключается в том, что звук выключен или громкость убавлена до минимума. Во время воспроизведения музыки на вашем устройстве нажмите кнопку отключения звука на колонке, чтобы включить/выключить звук. Световой индикатор над кнопкой отключения звука будет мигать, пока звук на колонке выключен.
Если дело просто в уровне громкости, вы можете прибавить его, нажав кнопку «+» на колонке. Обязательно попробуйте увеличить громкость и на подключенном устройстве, так как если громкость полностью убрана на любом из них, вы ничего не услышите из динамика.
Программный сбой
Иногда колонка SoundLink Mini может перейти в состояние, требующее сброса настроек. Самый старый и проверенный инструмент техподдержки — «выключить и включить снова», поэтому давайте именно это и сделаем. Чтобы сбросить настройки SoundLink Mini, выполните три следующих шага:
  1. Подключите колонку к источнику питания.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку отключения звука в течение 10 секунд, пока светодиоды на верхней панели колонки не мигнут.
  3. Отпустите кнопку отключения звука. Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить колонку.
После сброса настроек попробуйте снова воспроизвести музыку через колонку. Некоторые пользователи сообщали, что сброс настроек SoundLink Mini заставляет её забыть все Bluetooth-соединения, а значит, вам, возможно, придется заново выполнить сопряжение устройства.
Сбой соединения
Иногда проблемы с воспроизведением звука по Bluetooth можно решить, заставив устройство «забыть» колонку, а затем повторив процедуру сопряжения. Процедура зависит от вашей системы, поэтому ознакомьтесь с информацией по ссылке ниже для вашего конкретного устройства:
Аппаратная проблема Bluetooth
Если ваша SoundLink Mini по-прежнему отказывается работать, возможно, пришло время для более серьезных действий. Двумя возможными аппаратными неисправностями, из-за которых колонка не воспроизводит музыку, могут быть выход из строя чипа Bluetooth или плохой контакт с динамиками колонки. Вы можете проверить, ограничивается ли проблема именно Bluetooth, подключив свое устройство к SoundLink Mini с помощью вспомогательного (aux) аудиокабеля. Вставьте штекер кабеля прямо в верхний порт на боковой стороне колонки и нажмите кнопку «AUX», чтобы переключиться в режим прямого ввода. Если вы слышите музыку сейчас, значит, проблема локализована именно в Bluetooth-модуле.
Вы можете воспользоваться этим руководством по разборке, чтобы заглянуть внутрь колонки и поискать на печатной плате явные признаки повреждений (почерневшие/обгоревшие участки, трещины на плате, коррозия и т. д.).
Вопросы, которые задавали другие пользователи по этой теме
The SoundLink Mini isn't playing music!
Связанные страницы
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Ellis Ruckman
Участник с: 01/23/20
2 748 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 членов
Автор 156 руководств
1 Комментарий
Thanks you, I reset it with the mute button and it came back on saying "Power low" and I charged it and it's working agains
Adachi Sakura - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 96
За все время: 11,290
