Одним из преимуществ Bluetooth-колонки, такой как Bose SoundLink Mini, является то, что ее можно перемещать без проводов, так как она может работать от аккумулятора. Если ваша SoundLink Mini не включается при работе от аккумулятора, попробуйте выполнить следующие шаги по устранению неполадок.
Если ваша SoundLink Mini не включается вовсе — ни от аккумулятора, ни при подключении к розетке — вам сначала следует изучить страницу SoundLink Mini не включается при подключении к сети. Представленные ниже шаги касаются именно проблем, связанных с аккумулятором.
Колонка находится в режиме защиты
Если SoundLink Mini не подключалась к питанию в течение 24 дней, она переходит в «режим защиты аккумулятора», чтобы, собственно, защитить аккумулятор. Когда колонка находится в режиме защиты аккумулятора, ее невозможно включить нажатием кнопки питания. Чтобы устройство вышло из этого режима глубокого сна, подключите его к источнику питания и подождите несколько минут. Колонка должна (по идее) снова включиться.
Колонку необходимо сбросить
Полную информацию смотрите в разделе Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power. Вот краткая инструкция по сбросу настроек SoundLink Mini:
  1. Подключите колонку к питанию.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку выключения звука в течение 10 секунд, пока светодиоды на верхней панели колонки не замигают.
  3. Отпустите кнопку выключения звука. Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить колонку.
Неисправный аккумулятор
Литий-ионные аккумуляторы имеют ограниченный срок службы, прежде чем теряют способность держать заряд.
Если ваша SoundLink Mini работает при подключении к сети, но не включается от аккумулятора, скорее всего, аккумулятор вышел из строя. К счастью, заменить аккумулятор в этой колонке не так сложно, если у вас есть необходимая отвертка Torx T8. Инструкции смотрите в этом руководстве по замене аккумулятора, а сменные аккумуляторы можно найти на этой странице магазина iFixit.
Замена аккумулятора в SoundLink Mini также поможет, если колонка работает от аккумулятора, но быстро разряжается. Это указывает на то, что аккумулятор старый и утратил часть или большую часть своей емкости.
Вопросы, которые другие люди задавали об этом
Will not charge, flashing red light..
Похожие страницы
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
Участник с: 01/23/20
2 748 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 членов
Автор 156 руководств
3 Комментариев
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - Ответить Поделиться
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - Ответить Поделиться
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 207
За все время: 32,123
