Тостеры часто сталкиваются с проблемами, при которых рычаг не фиксируется в нижнем положении. Это происходит даже в том случае, если нагревательные элементы нагреваются!
Во многих тостерах в нижней части установлен электрический магнит, который удерживает рычаг в нижнем положении. Неисправность обычно вызвана тем, что крошки блокируют магнит, либо дефектом катушки электромагнита.
Возможно, в вашем тостере вместо электромагнитной катушки установлена пружинная защелка. Пружина может отсоединиться или сломаться. Эта страница поможет вам в диагностике обоих типов неисправностей.
Первые шаги:
  1. Подключен ли тостер к сети? Если тостер не подключен к розетке или выключен, рычаг не зафиксируется. Это конструктивная особенность, чтобы тостер не включался, пока он обесточен.
  2. Если на дне тостера скопились крошки или мусор, рычаг может не фиксироваться. Решение заключается в том, чтобы выключить тостер и удалить мусор. Если он горячий, сначала дайте ему остыть.
Крошки и остатки пищи мешают работе
Переверните тостер и вытряхните крошки. Попробуйте открыть нижнюю панель, потянув за металлическую защелку, чтобы освободить поддон (и крошки!) над мусорным ведром.
Полезными будут сжатый воздух, деревянные шпажки и слегка влажные безворсовые салфетки.
Некоторые тостеры чистить проще, чем другие. Вы сможете выполнить гораздо более тщательную очистку, если разберете тостер и полностью очистите его внутренности. Это также даст Вам доступ к механизму защелки.
Крошки блокируют магнит
Механизм тостера остается в нижнем положении, когда рычаг запускает электрический ток и активирует магнит в нижней части тостера, прямо под ним. Магнит удерживает металлическую пластину, расположенную в нижней части механизма рычага, до тех пор, пока не будет достигнута выбранная температура и подача электричества не прекратится. Когда электрическая цепь размыкается, магнит размагничивается, и тосты поднимаются вверх.
Иногда крошка может застрять между магнитом и нижней частью рычага, где находится пластина. Разобрать и осмотреть механизм несложно.
Разберите тостер, чтобы добраться до магнита. Устройства отличаются друг от друга, но здесь приведено общее руководство, а в нашем разделе по ремонту тостеров Вы найдете множество конкретных инструкций для разных моделей.
Получив доступ к магниту, тщательно очистите пространство между ним и рычагом. Для этого хорошо подходит сжатый воздух. Используйте ватную палочку со спиртом. Если Вы используете воду для чистки тостера, подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем включать его снова.
После того как тостер будет исправлен, вы снова сможете готовить тосты.
Пружинный механизм отсоединился или сломался
Механические компоненты, фиксирующие рычаг на месте, могут отсоединиться, износиться или сломаться. Обычно это касается пружин, но также могут пострадать фиксатор или другие мелкие детали в механизме защелки.
Начните с разборки и осмотра пружины, прикрепленной к рычагу. Удалите мусор, который может мешать соединению рычага с пружиной.
Плохой электрический контакт
Рядом с рычагом тостера есть электрический контакт, который подвергся обугливанию из-за сильного искрения и теперь не пропускает электричество (или пропускает недостаточно). Контакты с внутренней стороны будут выглядеть черными или тусклыми.
Как исправить: Очистите контакты от нагара, и тостер заработает снова. Мы используем пилку для ногтей, чтобы зачистить пространство между контактами, пока они не станут чистыми и не начнут проводить электричество.
Справочная информация: Искрение вызвано легким перекосом контактов, который прошел через некачественный контроль сборки. Поначалу тостер работает, но со временем электрические искры между контактами создают нагар, который действует как изолятор.
Через этот контакт проходит большой ток из-за принципа работы тостера с подпружиненным механизмом. Когда Вы опускаете рычаг вниз, он также замыкает контакт с соленоидом (электромагнитом), который удерживает рычаг в нижнем положении. Ток для этого электромагнита проходит через обугленный контакт вместе с током для нагревательных элементов из нихромовой проволоки. Если тока недостаточно и электромагнит не активируется, рычаг не зафиксируется.
Эта проблема также часто встречается в электрических чайниках, где кнопка, рычаг или переключатель не остаются в нижнем положении.
Провод питания изношен или поврежден
Если тостер не нагревается, возможно, у вас неисправен провод питания. Пошевелите провод рядом с вилкой, чтобы увидеть, есть ли заметная разница. Если при движении провода индикаторы или дисплей тостера начинают мерцать, это явный признак прерывистого контакта в проводе. Замените вилку или провод.
Как исправить: Замените весь провод питания целиком или только вилку.
Справочная информация: мы сталкивались с этим несколько раз: люди выдергивают провод из розетки, дергая за шнур, что со временем приводит к обрыву жил внутри провода. Чаще всего он переламывается прямо у основания литой вилки. Если на тостере есть индикаторы или светодиодный дисплей, они могут продолжать светиться, создавая впечатление, что тостер получает питание, хотя на самом деле его недостаточно для работы нагревательных элементов.
Проверьте провод питания в первую очередь, прежде чем приступать к разборке тостера для чистки контактов. Хотя это менее распространенный вид неисправности, его проще проверить, и это сэкономит вам массу времени на диагностику.
Успешного ремонта
Ваш отважный маленький тостер прослужит еще много лет, если Вы устраните эту небольшую неисправность. Немного усилий — и Ваш тостер снова будет радовать Вас тостами в кратчайшие сроки!
Полезные страницы
How do you fix a toaster lever?
Замена пружины фиксатора хлеба тостера Rival 16131
Замена пружины рычага Professional Series PS77401
It's sparks when I try to push the lever down?
Устранение неисправностей тостера
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Coinfill помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 47
За последние 7 дней: 340
За последние 30 дней: 1,510
За все время: 18,500
