Если после завершения цикла мойки посуда остается мокрой, сначала ознакомьтесь с руководством пользователя вашей посудомоечной машины, чтобы убедиться, что она эксплуатируется правильно. Многие производители рекомендуют использовать жидкий ополаскиватель для качественной сушки. Кроме того, если температура воды в вашем доме недостаточно высока, это может помешать сушке — при необходимости отрегулируйте настройки температуры на вашем водонагревателе.
Если ничего из этого не помогает, возможно, в посудомоечной машине возникла аппаратная неисправность. В таком случае проверьте следующее.
Неисправность вентиляционной заслонки
В вашей посудомоечной машине, скорее всего, есть небольшая заслонка или клапан с электроприводом, которые должны открываться во время цикла сушки для вывода влажного воздуха наружу. Осмотрите заслонку и убедитесь, что она не повреждена и ничем не заблокирована. При необходимости замените ее.
Неисправность мотора вентилятора
Вентилятор нагнетает влажный воздух через вышеупомянутую заслонку. Если заслонка открывается нормально, но мотор вентилятора вышел из строя, большая часть пара остается внутри посудомоечной машины. Снимите мотор вентилятора и с помощью мультиметра проверьте его на наличие целостности цепи. Если цепь разомкнута, замените мотор.
Неисправность нагревательного элемента
Нагревательный элемент находится внутри посудомоечной машины рядом с дном. Он нагревает воду до температуры образования пара, который затем выводится вентилятором, оставляя все внутри сухим. Если нагревательный элемент неисправен, вода не нагревается до температуры испарения.
Чтобы проверить нагревательный элемент, запустите цикл мойки с функцией сушки нагревом и откройте дверцу посудомоечной машины в середине цикла сушки. (Будьте осторожны, внутри может быть очень горячо.) Внутри должно быть много горячего пара. Если вы помашете рукой над нагревательным элементом (ничего не касаясь!), вы должны почувствовать исходящий от него жар.
Если тепла нет, возможно, придется заменить нагревательный элемент. Попробуйте снять его с посудомоечной машины, а затем с помощью мультиметра проверьте сопротивление нагревательного элемента. Оно должно составлять примерно 8–30 Ом. Если сопротивление бесконечно, замените нагревательный элемент.
Неисправность вспомогательных компонентов нагревательного элемента
Если нагревательный элемент исправен, возможно, причина в неисправности платы управления нагревательным элементом, проводки, термостата или концевого выключателя.
Отключите посудомоечную машину от электросети и перекройте подачу воды, отсоедините сливной шланг (не забудьте подставить сливной поддон), отсоедините шланг подачи воды (снова используйте поддон) и вытяните посудомоечную машину из ниши. Разберите машину настолько, чтобы проверить соединения проводов, идущих к нагревательному элементу, и убедитесь в их надежности. Таким же образом проверьте проводку к термостату; при необходимости снимите термостат и протестируйте его мультиметром — сопротивление должно быть близко к нулю.
В вашей посудомоечной машине может быть установлен концевой выключатель — это защитное устройство, предназначенное для отключения нагревательного элемента в случае перегрева. Если выключатель неисправен, нагревательный элемент может вообще не включаться. Снимите выключатель и проверьте его на целостность цепи; если он неисправен, замените его.
Если ничего из этого не помогает, возможно, потребуется замена электронной платы управления нагревательным элементом.
Вопросы, которые другие участники задавали по этой теме
Похожие статьи
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 842 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
3 Комментариев
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - Ответить Поделиться
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - Ответить Поделиться
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 97
За все время: 42,186
