Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Эта вики-страница является частью серии «Manuals For Computer Refurbishers».
Использование подходящего адаптера питания
  • Адаптеры питания различаются в зависимости от марки и модели ноутбука. Крайне важно использовать именно подходящий адаптер. Проверьте выходное напряжение (в вольтах) и силу тока (в амперах) на нижней панели ноутбука, а также параметры, указанные на самом адаптере. Также проверьте полярность разъема. Вы увидите схему, аналогичную этой:
Это означает, что центральный контакт адаптера имеет положительную полярность, а внешний — отрицательную. Это должно соответствовать требованиям ноутбука.
Ниже приведен пример универсального комплекта адаптеров для ноутбуков, который продается примерно за 20 долларов. Каждый из наконечников подходит для разных брендов и моделей, поэтому, если вы покупаете такой набор, убедитесь, что в нем есть те, которые вы будете использовать чаще всего. Как правило, лучше использовать специализированный адаптер для тестируемого ноутбука.
Первичная сортировка ноутбуков
  • Отсортируйте и отложите в сторону очевидно поврежденные или разукомплектованные ноутбуки.
  • Найдите адаптеры питания для моделей, подлежащих тестированию. Подключите их к сети.
  • Загрузитесь в BIOS, чтобы узнать частоту процессора, объем оперативной памяти и размер жесткого диска. Если в ноутбуке отсутствует оперативная память, возможно, потребуется установить её перед дальнейшими действиями.
  • Сотрите данные с жесткого диска с помощью вашей программы для очистки дисков. Если жесткий диск слишком мал, вы можете решить извлечь его и размагнитить или просверлить в нем отверстие на сверлильном станке, вместо того чтобы тратить время на программную очистку. Обязательно сохраните салазки (caddy) жесткого диска. Одна из проблем при восстановлении ноутбуков заключается в том, что владельцы перед пожертвованием извлекают жесткие диски, не предоставляя салазки. Без них ноутбук малопригоден для использования. Салазки часто являются проприетарными и специфичны для определенных производителей и моделей.
  • Наклейте на ноутбук этикетку с информацией: частота процессора, объем RAM и размер жесткого диска, включая пометку «очищен» (wiped). Отложите устройство для установки ПО.
Когда вы завершите этот шаг, у вас должно быть как минимум три стопки ноутбуков: (1) требующие ремонта или ожидающие запчастей, (2) готовые к установке ПО, (3) предназначенные на запчасти — экран может быть продан, если он в хорошем состоянии и без царапин.
Необходимые инструменты
  • Вам понадобятся маленькие крестовые (Phillips), звездообразные (torx) и плоские отвертки. Вы можете купить удобный набор инструментов примерно за 20 долларов. Для работы с ноутбуками действительно необходимы крестовые отвертки #00, плоские отвертки, а также небольшие отвертки torx. Могут пригодиться фонарик или увеличительное стекло.
  • USB 2.0 PC Card: Старые ноутбуки обычно имеют порты USB 1.0. Установка программного обеспечения пройдет гораздо быстрее, если вы вставите карту расширения USB 2.0 PC Card. Эта карта стоит 10 долларов и поддерживает 4 порта.
  • Портативный USB-накопитель: Это пример портативного внешнего USB-жесткого диска. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти. Одним из преимуществ портативного диска является отсутствие необходимости во внешнем источнике питания. Скоро появятся внешние твердотельные накопители (SSD). Цены на них быстро снижаются, а скорость работы будет значительно выше. Использование USB PC Card и такого накопителя значительно упрощает процесс загрузки образов.
Инвентаризация комплектующих ноутбука
  • Загрузитесь в BIOS ноутбука. Запишите версию BIOS. У ноутбуков, которые долго не использовались, часто выходят из строя аккумуляторы — как основной, так и встроенный (для BIOS). В некоторых BIOS есть опция разрядки или зарядки аккумулятора. Если вы очищали жесткий диск, аккумулятор должен был зарядиться за время, затраченное на эту процедуру.
  • Проведите инвентаризацию ноутбука. Есть ли у него аккумулятор, дисковод для дискет, оптический привод (CD или DVD)? У большинства ноутбуков есть либо CD-привод, либо дисковод, но не обязательно оба сразу. Для установки программного обеспечения желательно, чтобы в ноутбуке был Ethernet-адаптер (разъем RJ45), либо CD-привод и USB-разъем, либо слот для карты USB PC Card.
  • Если ноутбук обладает достаточными ресурсами для ваших нужд, переходите к шагу обновления BIOS. Используйте веб-браузер, чтобы узнать, доступно ли обновление BIOS.
  • Многие ноутбуки имеют взаимозаменяемые дисководы для дискет и CD-приводы. Вы можете извлечь CD-привод и вставить дисковод, чтобы при необходимости обновить BIOS. Детали являются проприетарными и подходят только к определенным маркам и моделям. При работе с ноутбуками необходимо иметь продуманную систему хранения, чтобы блоки питания, дисководы, CD-приводы и т.д. можно было сортировать и хранить для каждого типа ноутбука. Вы также можете использовать внешний USB-дисковод. Многие современные программы для обновления BIOS можно запустить из операционной системы, и дисковод для них не требуется. В новых компьютерах дисководов нет.
  • Установка ПО на ноутбуки может выполняться различными способами. Если вы создали образ Sysprep, следуя рекомендациям из раздела Установка программного обеспечения, вы можете развернуть образ на ноутбуке с помощью программы для работы с образами дисков. После перезагрузки ноутбук загрузится автоматически. Активировав лицензию Microsoft XP, вы можете перейти в «Диспетчер устройств», чтобы проверить, нужны ли дополнительные драйверы. Если драйверы требуются, перейдите на веб-сайт производителя и найдите их по модели ноутбука. Драйверы можно хранить в общей папке на вашем сервере или на компакт-диске.
  • Если у вас нет образа Sysprep, вам придется выполнить чистую установку программного обеспечения и обновлений, а также найти все необходимые драйверы.
  • На этом этапе следует сохранить образ завершенной установки ноутбука на внешний USB-жесткий диск или на сетевой сервер. Live CD программы Clonezilla работает очень быстро и распространяется бесплатно. Пример названия сохраненного образа может выглядеть так: 10-10-08-Dell-C810-sch-img. Мы сохраняем дату создания образа, марку и модель ноутбука, а также тип образа. Например, школьный (school) образ не содержит Office 2003 или антивирусную программу.
  • В будущем мы просто восстановим образ с внешнего диска. Если для образа потребуются обновления, мы обновим ноутбук, а затем сохраним новый образ на внешний диск.
Другие методы установки программного обеспечения
  • Если вы используете другое программное обеспечение для создания образов, такое как Ghost или Acronis, имейте в виду, что вам нужно будет заплатить лицензионный сбор за каждый компьютер, на который разворачивается образ. Ghost и Acronis позволяют развернуть образ с большего диска на меньший, в то время как Clonezilla — нет. Вы можете использовать бесплатную программу GParted, чтобы изменить размер раздела диска на меньший. Скачайте GParted с сайта http://sourceforge.net/projects/gparted/. Вы можете использовать созданный образ для загрузки других компьютеров.
  • Другой метод подготовки ноутбуков — использование Sysprep, как описано в руководстве по установке ПО. Также рассматривается возможность многоадресной рассылки (multicasting) через Clonezilla Server.
  • Вы можете приобрести недорогой адаптер для передачи образов с IDE-дисков на 2,5-дюймовые диски для ноутбуков.
  • Хотя на освоение методов клонирования может потребоваться время, в будущем это сэкономит огромное количество времени. Мастер-диск можно обновлять раз в месяц. Microsoft обычно выпускает обновления для Windows и Office во второй вторник месяца. Иногда они выпускают обновления в промежутках между этими датами, если необходимо устранить критическую проблему.
Аккумуляторы
  • Протестируйте аккумуляторы, чтобы узнать, могут ли они заряжаться и удерживать заряд. Если используемый адаптер питания не соответствует требованиям по напряжению, его может быть достаточно для работы ноутбука, но недостаточно для зарядки аккумулятора.
Нажмите белую кнопку слева, и индикатор покажет оставшийся заряд.
  • Существует рынок сбыта для всех исправных ноутбуков — даже без аккумуляторов, так как пользователям важна мобильность, несмотря на необходимость подключения к сети.
  • Аккумуляторы можно докупить, если у вас их не хватает; наличие аккумулятора позволяет продать устройство дороже. Вот несколько хороших источников:
Разборка ноутбуков на запчасти
  • Ноутбуки более хрупкие, чем настольные компьютеры. Запчасти могут быть ценными, поэтому вы можете использовать их для восстановления других устройств или найти рынок для продажи самих деталей.
  • Некоторые проблемы с ноутбуками вызваны поломкой петель в местах соединения экрана с базовым блоком. Другие проблемы возникают, когда пользователь спотыкается о шнур питания, из-за чего разъем питания требует перепайки. Когда ноутбуки роняют, часто повреждается экран. Иногда изображение искажается из-за повреждения или ослабления внутреннего соединительного кабеля.
  • Детали, которые легко извлечь: оперативная память, CD-привод, DVD-привод, любые PC-карты, заглушки слотов для PC-карт, крышки отсеков памяти, «заглушки», прикрывающие пустые отсеки для приводов, беспроводные мини-карты PCI Express, а также жесткие диски и салазки для них. Сохраняйте все винты, они могут понадобиться в будущем. Также стоит сохранить док-станции, внешние клавиатуры и т.д.
  • Существует рынок для экранов в хорошем состоянии, без царапин или выгоревших участков. Даже если сам ноутбук не работает, экран может представлять ценность.
Экологические аспекты и безопасность
  • Ноутбуки нельзя выбрасывать на свалку. Экраны (как и подсветка) содержат ртуть. С ними следует обращаться так же, как с люминесцентными лампами. Если экран разбит, работайте в перчатках, чтобы стекло не повредило кожу и вы не подверглись воздействию ртути.
  • Аккумуляторы, содержащиеся в ноутбуках, также токсичны. Встроенный аккумулятор часто трудно извлечь. В некоторых моделях для доступа к нему приходится открутить более 20 винтов! В ноутбуке есть материнская плата, которую можно добавить к остальным вашим платам для переработки. Разборка ноутбуков на запчасти не приносит большой выгоды, так как затраты времени на эту процедуру превышают стоимость вторсырья.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 316 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 23
За все время: 1,242
