Основы
  • Перезагрузите консоль: Выполните полную перезагрузку Xbox 360: отключите её от источника питания и подождите не менее 10 секунд, прежде чем снова включить. Это первый шаг при устранении неполадок любого электронного устройства.
  • Убедитесь, что AV-кабель подключен. Если к консоли не подключен AV-кабель, она будет отображать полное красное кольцо.
  • Разберитесь со своим «красным кольцом»: Если на консоли загорелось красное кольцо, оно разделено на четыре сегмента (квадранта), указывающих на состояние устройства. Квадранты Q1, Q2, Q4 и Q3 расположены по часовой стрелке, начиная с верхнего левого. Аппаратный сбой — самая частая ошибка, при которой загораются Q1, Q3 и Q4. Также стоит обратить внимание на двухзначные коды ошибок на подключенном дисплее.
    • Дополнительный код ошибки предоставляет более подробную информацию о затронутых компонентах, как объясняется в разделе Аппаратный сбой.
Консоль перегревается
Решение: Ознакомьтесь с советами по охлаждению консоли на нашей странице о перегреве Xbox
Если горят квадранты Q1 и Q3, значит, консоль перегревается. Перейдите на страницу устранения неполадок при перегреве Xbox от iFixit и попробуйте найти решение.
Неисправный AV-кабель
Решение: Замените AV-кабель на новый или используйте HDMI-кабель
Если вы заметили, что все четыре квадранта кнопки питания светятся красным, это обычно указывает на проблему с кабелем консоли.
  • Проверьте работу с запасным AV-кабелем: Осмотрите кабель; если он поврежден, рассмотрите возможность замены на новый.
  • Замените AV-кабель на HDMI-кабель: Если у вас HD-телевизор, возможно, стоит перейти на HDMI-кабель, так как с ним данная ошибка не возникает.
Аппаратный сбой
Решение: Проверьте дополнительные коды ошибок и замените нужные компоненты
Внимание
Этот последний этап устранения неполадок может потребовать навыков микропайки и соответствующего оборудования. Если вы дошли до этого момента, рассмотрите возможность выполнения реболлинга материнской платы Xbox 360 и использования руководства iFixit по исправлению «красного кольца смерти» Xbox 360 и комплекта.
Если горят квадранты Q1, Q2 или Q4, либо только Q4, это указывает на аппаратный сбой. К этой ошибке приводят различные проблемы, чаще всего повреждение CPU, GPU или eDRAM.
Проверьте дополнительные коды ошибок консоли для получения более конкретной информации о неисправных компонентах. The Console Mods Wiki содержит список значений кодов.
  • Удерживайте кнопку синхронизации и нажмите кнопку извлечения диска 4 раза.
  • При каждом нажатии кнопки извлечения определенное количество квадрантов кольца будет мигать.
    • Четыре индикатора означают 0
    • Один индикатор означает 1
    • Два индикатора означают 2
    • Три индикатора означают 3.
  • Пример: 4 мигания 3 раза, затем 1 мигание 1 раз — это код ошибки 0001, что указывает на проблему с компонентами шины питания V_12P0.
Эти коды могут показать, какие именно компоненты материнской платы вышли из строя, и, если вы решитесь, помогут точно определить, что требует замены.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
1 Комментарий
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 310
За последние 30 дней: 1,182
За все время: 15,123
