Какая отвертка нужна, чтобы разобрать контроллер Xbox?
Необходимо: Torx Security 8 (TR8)
С помощью отвертки TR8 Torx Security можно выкрутить крепежные элементы, удерживающие контроллеры Xbox 360, а также стандартные контроллеры Xbox One и Xbox Series X|S.
Отвертка типа Torx Security необходима для вскрытия контроллера Xbox. Наконечник винта Torx Security (в iFixit маркируется как TR#) имеет небольшое отверстие по центру, в отличие от стандартного винта Torx (в iFixit маркируется как T#). Отвертки Torx Security подходят как для стандартных винтов Torx, так и для защищенных. В экстренной ситуации вы можете обойти эти защитные винты с помощью обычной маленькой плоской отвертки.
Стандартный Torx (не подойдет для вскрытия контроллера Xbox)Security Torx (подойдет для вскрытия контроллера Xbox)
Заметка
Количество и расположение этих винтов варьируется в зависимости от модели, особенно для Elite Series 2, поэтому следуйте соответствующему руководству по контроллеру Xbox для вашей модели, чтобы найти точное расположение винтов. В зависимости от возраста и состояния вашей биты, отвертка Torx T9 или TR9 может подойти лучше.
Контроллер Xbox SeriesКонтроллер Xbox 360
Важно
Следуйте лучшим практикам по работе с отвертками от iFixit, чтобы обеспечить оптимальный контакт при выкручивании винтов. В целом используйте отвертку максимально подходящего размера, которая плотно входит в шлиц, чтобы избежать его срыва.
Опционально: Torx 6 (T6)
Вам также может понадобиться отвертка T6 Torx или TR6 Torx Security для выкручивания стандартных винтов Torx, если вы заменяете или модифицируете внутренние компоненты, такие как материнская плата или LED.
Заметка
Не для каждого компонента в каждом контроллере требуется отвертка TR6, поэтому проверяйте соответствующее руководство по ремонту вашего контроллера.
Какие еще инструменты потребуются для модификации, ремонта и чистки контроллера Xbox?
Инструмент для открывания корпуса
Специализированный инструмент для открывания поможет высвободить прочные пластиковые защелки, удерживающие внешнюю крышку контроллера Xbox Series. Для их отсоединения потребуется приложить значительное усилие. Будьте осторожны, чтобы не повредить контроллер.
Пинцет
Прецизионный пинцет пригодится при работе с мелкими деталями внутри контроллера. Используйте его, чтобы аккуратно снять наклейку в батарейном отсеке, скрывающую один из защитных винтов, не используя пальцы и не повреждая наклейку.
Пластиковая лопатка (spudger)
Пластиковая лопатка подходит для снятия задней крышки контроллера Xbox 360 и отсоединения небольших компонентов.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
24 189 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 188
За последние 30 дней: 855
За все время: 33,715
