Ваш беспроводной контроллер Xbox One отказывается подключаться к консоли Xbox? Контроллеры Xbox One подвержены ряду проблем, из-за которых они могут перестать подключаться к консолям. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и устранить неисправность.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если ваш беспроводной контроллер Xbox One не включается, возможно, его нужно зарядить. Подключите контроллер к консоли Xbox с помощью USB-кабеля. Чтобы проверить уровень заряда, нажмите кнопку Xbox и перейдите на главный экран. Уровень заряда контроллера должен отображаться в правом нижнем углу главного экрана. Дайте контроллеру зарядиться до полного уровня (это может занять несколько часов).
Если беспроводной контроллер Xbox One очень быстро разряжается, возможно, аккумуляторы неисправны. Если аккумуляторы не заряжаются или теряют заряд слишком быстро, замените их, следуя руководству по замене аккумулятора беспроводного контроллера Xbox One Elite Series 1 (модель 1698).
Помехи от другого беспроводного устройства
Если вы убедились, что беспроводной контроллер Xbox One заряжен, причиной проблем с подключением может быть конфликт сигналов. Выключите расположенные поблизости беспроводные устройства и попробуйте подключить контроллер заново.
Подключено слишком много контроллеров
Если все ближайшие беспроводные устройства выключены, а проблемы с подключением сохраняются, возможно, к вашей консоли Xbox подключено слишком много контроллеров. Убедитесь, что к консоли подключено не более восьми контроллеров одновременно (это предел для консоли Xbox One).
Бездействие контроллера
Если вы оставили беспроводной контроллер Xbox One без использования более чем на 15 минут, а при возвращении он не реагирует на нажатия, возможно, его нужно снова включить и повторно подключить.
Контроллер находится вне зоны действия
Если беспроводной контроллер Xbox One находится на расстоянии более 9,1 метра от консоли Xbox, он может ее не обнаружить. Подойдите ближе к консоли Xbox и попробуйте подключить контроллер снова.
Контроллер не синхронизирован
Если беспроводной контроллер Xbox One был синхронизирован с другим устройством, он не будет автоматически подключаться к консоли Xbox. Включите консоль Xbox One и одновременно удерживайте кнопку «SYNC» на контроллере и кнопку «SYNC» на консоли. Удерживайте обе кнопки, пока индикатор на контроллере не начнет быстро мигать, затем отпустите обе кнопки «SYNC». Примерно через пять–десять секунд контроллер должен подключиться к консоли.
Микрофон препятствует подключению
Некоторые пользователи сообщают, что беспроводной контроллер Xbox One не подключается к консоли Xbox, когда к нему подключен микрофон гарнитуры. Отключите микрофон гарнитуры и попробуйте подключить беспроводной контроллер Xbox One снова. Если контроллер не подключается автоматически, повторно синхронизируйте контроллер с консолью. После установки соединения подключите микрофон обратно к гарнитуре.
Если вы используете контроллер модели 1697, возможно, поврежден внутренний разъем для наушников. Попробуйте отсоединить микрофон и подключить контроллер заново. Если проблемы не исчезли, попробуйте воспользоваться другой гарнитурой, работоспособность которой проверена.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Связанные страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 125 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 133
За всё время: 25,137
