Для игровой системы Xbox характерно относительно небольшое количество серьезных проблем, которые делают ее непригодной для использования. Вот самые распространенные из них:
Дисковод не открывается/не закрывается или издает скрежет
Что-то могло застрять в дисководе
Вы можете попробовать открыть дисковод вручную с помощью выпрямленной скрепки. У большинства дисководов Xbox отверстие находится слева от кнопки извлечения диска. Надавите скрепкой в это отверстие, чтобы принудительно открыть лоток. Если это не помогло, возможно, у вас дисковод Phillips, и нужное отверстие находится под логотипом Xbox на самом приводе. После того как вы вручную откроете его, удалите все посторонние предметы и очистите дисковод.
Поврежден дисковод
Если кнопка извлечения все еще не работает, возможно, дисковод со временем вышел из строя. Дисководы для Microsoft Xbox можно найти в продаже в интернете, поэтому лучший вариант — просто заменить его.
Коды мигающих индикаторов
Непрерывный красный: перегрев.
Мигающий зеленый: ошибка загрузки BIOS.
Мигающий красно-оранжевый: ошибка вывода видеосигнала.
Мигающий красно-зеленый: системный сбой (может быть вызван множеством причин).
Источник
Хроническая ошибка чтения диска
Как бы вы ни старались, Xbox не читает ваш любимый игровой диск с Halo 2.
Поврежденный игровой диск
Проблема может быть в самом диске, а не в дисководе. Убедитесь, что диск не поврежден, и попробуйте запустить несколько других игр, если они есть. Если ничего не помогает, читайте далее.
Загрязнен дисковод
Попробуйте извлечь дисковод и очень осторожно очистить линзу и зеркало. Существуют чистящие диски для Xbox, предназначенные для тех, кто не хочет вскрывать корпус своей приставки.
Неисправный дисковод
Если чистка дисковода не решает проблему, значит, он мог быть поврежден. В таком случае его необходимо заменить.
Xbox не включается
"Если устройство совсем не получает питания."
Неисправные конденсаторы
Некоторые ранние ревизии Xbox склонны к протеканию или выходу из строя конденсаторов на логической плате. Если это ваш случай, перепайка новых конденсаторов решит проблему.
Блок питания
Существовал отзыв кабелей питания Xbox, из-за которых приставка не получала питание. Если у вас более новая модель Xbox, скорее всего, это не является причиной проблемы.
Консоль не подключена к сети / Неисправная розетка / Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что устройство правильно подключено к розетке, и попробуйте подключить его к другой. Если это не помогает, возможно, неисправен адаптер питания.
Xbox включается, но не отображает меню (dashboard)
Повреждена логическая плата
Из-за перегрева или неправильной эксплуатации в течение долгого времени логическая плата могла получить повреждения. В таком случае ее необходимо заменить.
Xbox зависает во время игры
До эпической концовки любимой игры оставалось пять минут, как вдруг всё зависло.
Перегрев
Обычно это признак перегрева. Убедитесь, что ваша Xbox находится в хорошо проветриваемом месте, а вентиляционные отверстия ничем не закрыты. Выключите устройство и дайте ему остыть. Затем попробуйте снова. Если проблема не исчезла, возможно, стоит вскрыть устройство и очистить радиаторы и логическую плату от пыли.
Неисправная логическая плата
После сильного и повторяющегося перегрева логическая плата может деформироваться, что приводит к повреждению паяных соединений. В такой ситуации даже небольшой нагрев может привести к зависанию игры. Если это произошло, плату еще можно спасти, если вы мастерски владеете паяльником, в противном случае вам придется заменить ее.
rmarstel
Участник с: 10/29/09
6 378 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - Ответить Поделиться
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - Ответить Поделиться
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - Ответить Поделиться
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 162
За все время: 36,601
