Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Зарядите аккумулятор
Подключите блок питания к разъему зарядки и оставьте планшет заряжаться минимум на два часа.
Перезагрузите планшет
Распространенная проблема планшетов на базе Android заключается в том, что если аккумулятор полностью разряжен более 24 часов, устройство может не включиться при нажатии кнопки включения/выключения, даже после зарядки. В этом случае удерживайте кнопку включения/выключения И кнопку увеличения громкости (Volume+), пока экран не загорится. Обычно достаточно подержать кнопки нажатыми в течение 30–45 секунд. Это действие принудительно перезагружает планшет. Если это не помогло, попробуйте удерживать кнопку включения/выключения И кнопку уменьшения громкости (Volume-) так же, как описано выше.
Проверьте аккумулятор
Возможно, неисправен блок питания. См. раздел по устранению неполадок, если индикатор зарядки не отображается при подключенном блоке питания. Если индикатор зарядки горит, возможно, проблема в самом аккумуляторе. Со временем, после каждого цикла зарядки, их емкость снижается, и они могут перестать держать заряд. Чтобы определить, требуется ли замена аккумулятора, и узнать, как это сделать, обратитесь к руководству: Замена аккумулятора Xelio P1001A-BK
Нет звука при воспроизведении медиафайлов
При воспроизведении музыки или видео нет звука.
Увеличьте громкость
Нажимайте кнопку увеличения громкости, пока не достигнете нужного уровня звука. Если звук по-прежнему отсутствует, попробуйте другой медиафайл, чтобы проверить, нет ли проблем с самим файлом или веб-сайтом. Если звука нет и после этого, значит, возникла внутренняя неисправность планшета, которую необходимо проверить. Обратитесь к руководству по замене динамиков: Руководство по замене динамиков Xelio P1001A-BK
Не удается подключиться к Wi-Fi
Не получается подключиться к Wi-Fi, и на экране никогда не появляется значок Wi-Fi.
Включите Wi-Fi в настройках
Перейдите в настройки планшета и убедитесь, что Wi-Fi включен. Если он включен, но планшет не обнаруживает сигнал Wi-Fi, переместитесь в место, где точно есть покрытие Wi-Fi, и попробуйте снова. Если Wi-Fi по-прежнему не обнаруживается, в планшете есть внутренняя проблема, которую стоит проверить. Обратитесь к руководству по замене Wi-Fi-антенны: Руководство по замене Wi-Fi-антенны Xelio P1001A-BK
Изображение с камеры искажено или отсутствует
Изображение с камеры не отображается или оно серое и размытое.
Убедитесь, что объектив камеры ничем не перекрыт
Иногда защитная пленка экрана, если она была наклеена, может отклеиться или поцарапаться от использования. Если это происходит прямо над объективом камеры, изображение может стать размытым или изменить цвет. Проверьте, в хорошем ли состоянии находится защитная пленка над отверстием камеры, и убедитесь, что объектив не перекрыт другими предметами, например, пластиковой упаковкой или цветной лентой. Если объектив чист, обратитесь к руководству по обслуживанию и замене камеры: Руководство по обслуживанию и замене камеры Xelio P1001A-BK
Планшет не заряжается при подключенном блоке питания
При подключении блока питания индикатор зарядки возле значка аккумулятора не появляется.
Убедитесь, что блок питания подключен и в розетке есть напряжение
Распространенная причина отсутствия питания — повреждение кабеля блока питания. С помощью вольтметра проверьте напряжение на выходе штекера блока питания. Если напряжение отсутствует, замените блок питания. Если напряжение есть, значит, блок питания исправен, а проблема может быть в разъеме питания на самом планшете. Обратитесь к руководству по замене разъема питания: Руководство по замене разъема питания Xelio P1001A-BK
Michael Case
Участник с: 03/11/15
110 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,049
