Заметка
Эта страница находится в разработке. Пожалуйста, обратитесь к этой исторической версии, если инструкции непонятны или неполны.
Внимание
Если ваш телефон вздут, деформирован, перегревается или дымится, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЕГО К ЗАРЯДКЕ! Почти наверняка причина в аккумуляторе, который необходимо заменить. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене и/или купить новый аккумулятор для вашего устройства на iFixit. Что бы вы ни делали, обязательно правильно утилизируйте аккумулятор.
Аккумулятор разряжен
Решение: Убедитесь, что ваш телефон заряжен.
Прежде всего, проверьте, что iPhone не просто разрядился. Обычно iPhone показывает экран с подсказкой подключить зарядное устройство, если заряд слишком низкий для включения, но при критическом разряде энергии может не хватить даже для питания дисплея. Оставьте телефон на зарядке как минимум на 10 минут, чтобы убедиться, что проблема не в обычном разряде.
Важно
Если телефон включается, пока подключен к зарядке, но сразу выключается при отсоединении, почти наверняка неисправен аккумулятор. Перейдите к разделу Неисправный аккумулятор, чтобы узнать, как это исправить.
Совет: Прежде чем делать вывод о простом разряде, убедитесь, что кабель, блок питания и розетка исправны. Если вы подозреваете, что один из этих компонентов не работает, попробуйте подключить другой iPhone, чтобы проверить, идет ли питание.
Сбой прошивки
Решение: Перезагрузите iPhone
Если ваш iPhone перестал включаться без видимой причины, например, вы его не роняли, не подвергали воздействию воды и не повреждали его с момента последнего включения, вероятнее всего, произошел сбой прошивки.
  1. Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости.
  2. Быстро нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
  4. Примерно через 10 секунд должен появиться логотип Apple — как только он появится, отпустите кнопку питания.
Обратите внимание: нажатия кнопок должны выполняться быстро и последовательно. Если телефон не включился, как ожидалось, попробуйте заряжать его не менее 10 минут, прежде чем повторить попытку.
Решение: Замените аккумулятор
Если вы активно пользовались iPhone 12 и совершили многие тысячи циклов зарядки, аккумулятор мог износиться до такой степени, что перестал держать заряд.
Вы можете проверить состояние аккумулятора, посмотрев, включается ли телефон при подключении к сети. Если телефон включается при подключенном источнике питания, проверьте состояние аккумулятора следующим образом:
  1. Откройте приложение Настройки на телефоне.
  2. Перейдите во вкладку Аккумулятор.
  3. Выберите пункт Состояние аккумулятора в меню «Аккумулятор».
  4. Проверьте значение Максимальная емкость в процентах.
    • Если это число ниже 80%, ваш аккумулятор значительно изношен, и вы заметите сокращение времени работы от одного заряда, однако вы все еще сможете пользоваться своим iPhone.
    • Если значение ниже 50%, аккумулятор подлежит замене, так как его максимальная выходная мощность может быть недостаточной для корректной работы телефона.
Если вы обнаружили, что проблема именно в аккумуляторе, вы можете воспользоваться этим удобным руководством по замене аккумулятора iPhone 12 и заменить его на новый аккумулятор.
Совет
Литий-ионные аккумуляторы, подобные установленному в вашем iPhone 12, не любят долго находиться в крайних состояниях заряда (полностью заряженными или полностью разряженными). Если ваш iPhone 12 долго (несколько недель или месяцев) находился в одном из этих состояний (особенно полностью разряженным), это могло значительно снизить срок службы аккумулятора, даже если количество циклов зарядки относительно невелико.
Повреждение экрана
Решение: Замените экран
Экран телефона отвечает за отображение пользовательского интерфейса, и поскольку он контролирует большую часть ввода/вывода данных, неисправный экран можно ошибочно принять за то, что телефон не включается. Вы можете проверить это, подключив телефон к внешнему дисплею, если это возможно. Если на внешнем дисплее появилось изображение, значит, телефон включается, но дисплей неисправен.
Другой способ проверки поврежденного экрана — использование USB-амперметра для подтверждения зарядки телефона, что доказывает работоспособность внутренних компонентов и указывает на проблему с экраном.
Вы можете заменить экран, следуя этому руководству по замене экрана iPhone 12, и установить новый экран.
Повреждение материнской платы
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло включить iPhone 12, возможно, проблема в основной печатной плате телефона. Материнская плата контролирует большую часть функций телефона, обрабатывая ввод с экрана и кнопок для получения желаемого результата. Также на материнской плате расположены система на кристалле A14 (содержащая CPU, GPU и RAM в одном блоке) и флэш-память (где хранится вся информация телефона), а также множество других чипов.
Обычно материнская плата выходит из строя только после сильного удара, воздействия воды, экстремальных температур или изменения настроек BIOS (например, при неудачной попытке джейлбрейка). Если вы подозреваете, что любая из вышеперечисленных причин повредила материнскую плату, возможно, потребуется ее замена для восстановления работоспособности телефона.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 418 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
This actually worked. HOW THOUGH? That was so weird.
Connor Ledger - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 84
За последние 30 дней: 416
За все время: 30,850
