Разбилось стекло iPhone 3GS
О нет! Стекло вашего iPhone не выдержало непроизвольного краш-теста!
Повреждение передней панели
Сделайте глубокий вдох и проверьте, включается ли iPhone и работает ли он нормально. В большинстве случаев iPhone остается работоспособным, но теперь выглядит не лучшим образом. Присмотритесь внимательнее и убедитесь, что при падении не был поврежден дисплей, так как в этом случае его стоит заменить одновременно с передней панелью. Обычно удар приходится на переднюю панель, а дисплей остается невредимым. Если это так, вам необходимо заменить переднюю панель.
iPhone завис или не реагирует на действия
Даже после яростного нажатия на кнопки и постукивания по экрану ваш iPhone 3GS не отвечает.
Перезагрузка iPhone
Иногда для восстановления работоспособности iPhone достаточно просто его перезагрузить. Чтобы перезагрузить iPhone, когда он не реагирует на действия, нажмите и удерживайте кнопки «Режим сна/Пробуждение» (Power) и «Домой» (Home), пока не появится логотип Apple (около 10 секунд).
Критически низкий уровень заряда аккумулятора
iPhone может перестать реагировать на действия, если уровень заряда аккумулятора опустился до критически низкого значения. Подключите iPhone к компьютеру или сетевому зарядному устройству и дайте ему зарядиться не менее 20 минут, прежде чем снова использовать его.
iPhone 3GS не заряжается
Подключение iPhone 3GS к зарядке не возвращает его к жизни.
Плохое соединение кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие повреждений и загрязнений, особенно на разъемах. Попробуйте воспользоваться сетевым зарядным устройством, так как оно обеспечивает большую мощность, чем USB-порт компьютера.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другие зарядные устройства, чтобы понять, есть ли проблема с вашим адаптером или кабелем.
Засорен или неисправен док-разъем
Проверьте 30-контактный док-разъем в нижней части iPhone на наличие грязи, ворса или поврежденных контактов. Очень осторожно очистите док-разъем с помощью зубочистки или мягкой зубной щетки. Если разъем сломан, его придется заменить.
iPhone 3GS не включается
Что бы вы ни делали, ваш iPhone 3GS не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш iPhone 3GS не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, он просто разряжен. Подключите iPhone 3GS к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, есть ли реакция. В идеале iPhone 3GS распознает источник питания и начнет зарядку. Если устройство больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить на новый.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если iPhone издает звуки, свидетельствующие о нормальной работе, но изображение отсутствует, вероятно, дисплей вышел из строя и его нужно заменить. Поскольку это довольно сложная процедура установки, мы также предлагаем дисплей в сборе и инструкции по его замене!
Неисправная логическая плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, и устройство не включается ни кнопкой питания, ни кнопкой «Домой», вам необходимо заменить логическую плату.
Сообщение «Данный аксессуар не оптимизирован для этого iPhone»
Загрязнение или коррозия контактов логической платы
Если iPhone был погружен в жидкость, на контактах логической платы могут появиться коррозия или отложения, вызывающие это сообщение об ошибке. Извлеките логическую плату и очистите все контакты ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте высокой концентрации (не менее 90%).
Отсутствие или искажение звука
Ваш iPhone 3GS включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится неправильно.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что ваши наушники или колонки неисправны, но стоит сразу исключить их как возможную причину проблемы. Попробуйте подключить к iPhone 3GS другую пару наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в iPhone 3GS.
Неисправный разъем для наушников
Наиболее частой причиной проблем с аудиовыходом на iPhone 3GS является неисправность разъема для наушников. Ознакомьтесь с нашими инструкциями по установке для замены разъема для наушников.
Восстановление iPhone 3GS
Ваш iPhone ведет себя непредсказуемо или при запуске отображает текст «Используйте iTunes для восстановления»
Повреждение программного обеспечения
Нечасто Apple дает четкие указания по исправлению ошибок! Восстановление iPhone 3GS приведет к удалению всех данных, поэтому перед началом убедитесь, что вся важная информация сохранена в другом месте. Для восстановления подключите iPhone 3GS к компьютеру с установленным iTunes. Нажмите «Восстановить» на странице сводки iPhone 3GS (чтобы найти эту страницу, нажмите на значок iPhone в меню слева). Следуйте инструкциям по восстановлению. Если iPhone 3GS отображает текст «Подождите. Очень низкий заряд аккумулятора», оставьте его подключенным к питанию. Это позволит iPhone 3GS зарядиться достаточно для выполнения восстановления. Если устройство долго висит на этом экране, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Принудительный режим восстановления
Если ваш iPhone 3GS завис на логотипе Apple или возникла другая проблема с ПО, из-за которой iTunes не распознает устройство, вы можете принудительно перевести его в режим восстановления, а затем использовать iTunes для восстановления программного обеспечения.
Если устройство выключено, подключите один конец USB-кабеля к iPhone 3GS, оставив другой конец отключенным. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», продолжая удерживать её, подключите второй конец USB-кабеля к компьютеру. Через 5–10 секунд на экране iPhone 3GS должно появиться изображение «Подключитесь к iTunes», после чего iTunes предложит восстановить ПО; следуйте подсказкам и инструкциям, приведенным выше.
Если устройство включено, удерживайте обе кнопки (Power и «Домой»), пока устройство не перезагрузится и не отобразит изображение «Подключитесь к iTunes» (обычно это занимает 5–15 секунд).
Ben Eisenman
87 871 Репутация
Автор 59 руководств
35 Комментариев
my iphone 3gs doesnt turn on, y changed the battery but it doesnt work do you think it may be de dock charger connector? or the logic board (really really hope not)?? Please help me!
PEPE - Ответить Поделиться
are you just getting the Apple logo? thats what was wrong with mine but this last note of the force restor worked for me
Joshua - Ответить Поделиться
thanq so much iphone 3gs troubleshooting application helped me a lott cheers mite
naveen - Ответить Поделиться
hi sir,please do specify some tips to recover iphone quickly to troubleshoot different kinds of coomon problems coming with iphone 3gs
i dropped my iphone 3gs and when i plug it into the wall socket it tells me to plug it into itunes but when my phone is pluged into the computer it is not recognised that it is pluged in at all i thought it was my computer so i plugged it into another computer and it still didnt work do you have any idea on what i could do?
Amy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 150
За все время: 235,034
