Стекло iPhone 4 разбито
О нет! Стекло вашего iPhone не выдержало случайного падения!
Разбитая передняя панель
Сделайте глубокий вдох и проверьте, включается ли ваш iPhone и работает ли он нормально. В большинстве случаев iPhone остается функциональным, но теперь выглядит ужасно. К сожалению, переднее стекло и дисплейная панель iPhone 4 объединены в одно целое и должны заменяться как единый дисплейный модуль.
Дисплейные модули различаются в зависимости от оператора связи, поэтому дисплейный модуль для CDMA iPhone 4 несовместим с GSM iPhone 4, и наоборот. К счастью для вас, у нас есть детали и руководства как для GSM (AT&T), так и для CDMA (Verizon) моделей iPhone 4.
Разбитая задняя панель
Apple не оснастила заднюю панель iPhone 4 таким же высокопрочным стеклом, как переднюю, поэтому трещины на задней стороне появляются гораздо легче. Несмотря на то что в версиях iPhone 4 для CDMA и GSM используются разные детали, процедура замены задней панели одинакова для обеих моделей. Владельцы GSM iPhone 4 могут выбрать между OEM-панелью для замены и нашей прозрачной задней панелью. Задняя панель, являющаяся высококачественной OEM-деталью для замены, также доступна для CDMA iPhone 4.
iPhone завис или не отвечает
Даже после яростного нажатия на кнопки и экран ваш iPhone 4 не реагирует.
Перезагрузка iPhone
Иногда для того, чтобы iPhone снова начал работать, достаточно просто выполнить его перезагрузку. Чтобы перезагрузить iPhone, который перестал реагировать, нажмите и удерживайте кнопку сна/пробуждения и кнопку Home, пока не появится логотип Apple (~10 секунд).
Очень низкий заряд аккумулятора
iPhone может перестать отвечать на запросы, если уровень заряда аккумулятора опустился до критически низкого значения. Подключите iPhone к компьютеру или сетевому зарядному устройству и дайте ему зарядиться в течение как минимум 20 минут, прежде чем снова использовать его.
iPhone 4 не заряжается
Подключение вашего iPhone 4 не вернуло его к жизни.
Плохое кабельное соединение
Проверьте зарядный кабель на наличие повреждений и загрязнений, особенно на разъемах. Затем попробуйте использовать сетевое зарядное устройство, так как оно обеспечивает большую мощность, чем порт компьютера или USB-концентратор.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другое зарядное устройство, чтобы проверить, нет ли проблем с вашим зарядным устройством или кабелем.
Засоренный или неисправный док-разъем
Осмотрите 30-контактный док-разъем в нижней части iPhone на наличие грязи, ворса и поврежденных контактов. Очень аккуратно очистите док-разъем с помощью зубочистки или мягкой зубной щетки. Если док-разъем сломан, его придется заменить. Убедитесь, что у вас есть подходящая деталь, в зависимости от того, какой у вас iPhone 4: GSM (AT&T) или CDMA (Verizon).
iPhone не включается
Ваш любимый iPhone 4 не включается.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Подключите ваш iPhone к компьютеру или сетевому адаптеру для зарядки. Если он не заряжается при подключении к любому из них, скорее всего, у вас разряженный аккумулятор. Потребуется замена аккумулятора (GSM (AT&T) или CDMA (Verizon)).
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если iPhone издает звуки, указывающие на то, что он работает нормально, но на экране ничего не отображается, возможно, дисплей неисправен и требует замены (GSM (AT&T) или CDMA (Verizon)). Если при подключении iPhone к источнику питания он постоянно вибрирует или бесконечно издает звуковой сигнал «подключен к питанию», а дисплей остается темным, у вас проблема с дисплеем, которая может потребовать дальнейшей диагностики.
Неисправная логическая плата
Если ничего больше не помогает, ваша логическая плата, скорее всего, неисправна и требует замены (GSM (AT&T) или CDMA (Verizon)).
Сообщение «Данный аксессуар не оптимизирован для этого iPhone»
Появляется сообщение об ошибке, как будто вы подключили к iPhone неподдерживаемый аксессуар
Осмотрите 30-контактный док-разъем в нижней части iPhone на наличие грязи, ворса и поврежденных контактов. Очень аккуратно очистите док-разъем с помощью зубочистки или мягкой зубной щетки. Для удаления любых загрязнений, которые не удалось очистить зубочисткой или щеткой, следует использовать изопропиловый спирт высокой концентрации (не менее 90%) и ватную палочку. Если док-разъем сломан, его придется заменить (GSM (AT&T) или CDMA (Verizon)).
Загрязненные или корродированные соединения логической платы
После того как iPhone побывал в жидкости, на соединениях логической платы могут появиться следы коррозии или загрязнения, вызывающие появление этого сообщения об ошибке. Снимите логическую плату (GSM (AT&T) или CDMA (Verizon)) и очистите все контакты с помощью мягкой ватной палочки и изопропилового спирта высокой концентрации (не менее 90%).
Слабое или нестабильное беспроводное подключение
У вас возникают проблемы с подключением к беспроводной сети или вызовы внезапно прерываются.
Antennagate
У iPhone 4 есть хорошо известная проблема с конструкцией корпуса антенны, из-за которой вызов может прерваться, если держать телефон определенным образом. Эта проблема связана с конструкцией оборудования телефона и не может быть устранена с помощью обновления программного обеспечения или замены деталей. Существует два способа решения этой проблемы; вы можете:
  • последовать совету Apple и не держать телефон так, чтобы ухудшать прием сигнала, или
  • надеть на свой iPhone чехол.
Загрязненные контакты заземления антенны
Если ваш iPhone уже разбирался, возможно, что на местах заземления антенн Wi-Fi или Bluetooth остались следы кожного жира. Это может привести к проблемам с заземлением антенн, что вызовет слабый сигнал или полное отсутствие подключения. Перед сборкой iPhone обязательно очистите все точки заземления с помощью средства для чистки электроники, чтобы предотвратить проблемы с контактами.
Нет звука или искаженный звук в динамиках или наушниках
Ваш iPhone 4 включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники/динамики
Маловероятно, что наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте использовать другой комплект наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в iPhone.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем с аудиовыходом на iPhone 4 является неисправный аудиоразъем. Если вы убедились, что проблема не во внешних динамиках, вам следует заменить разъем для наушников (GSM (AT&T) или CDMA (Verizon)).
Восстановление iPhone 4
Ваш iPhone работает некорректно или при запуске отображает текст «Используйте iTunes для восстановления»
Поврежденное программное обеспечение
Нечасто Apple дает конкретные инструкции о том, как решить проблему! Восстановление iPhone 4 приведет к удалению всех данных с него, поэтому убедитесь, что все файлы с iPhone 4 сохранены в другом месте перед восстановлением. Чтобы выполнить восстановление, подключите iPhone 4 к компьютеру с установленным iTunes. Нажмите «Восстановить» на странице сводки iPhone 4 (найдите эту страницу, нажав на значок своего iPhone в меню слева). Следуйте инструкциям по восстановлению. Если на экране iPhone 4 отображается текст «Пожалуйста, подождите. Очень низкий заряд аккумулятора», оставьте его подключенным к сети. Это позволит iPhone 4 зарядиться достаточно для восстановления. Если iPhone 4 подолгу остается на этом экране, возможно, ему требуется новый аккумулятор.
Принудительный режим восстановления
Если ваш iPhone 4 завис на логотипе Apple или демонстрирует другие проблемы с программным обеспечением, из-за которых iTunes не распознает устройство, вы можете принудительно перевести его в режим восстановления, а затем использовать iTunes для восстановления программного обеспечения.
Если устройство выключено, подключите один конец USB-кабеля к iPhone 4, оставив другой конец отсоединенным. Нажмите и удерживайте кнопку Home, в то время как подключаете другой конец USB-кабеля к компьютеру. Через 5–10 секунд на iPhone 4 появится изображение «Пожалуйста, подключитесь к iTunes», и iTunes предложит восстановить программное обеспечение; следуйте инструкциям и указаниям выше.
Если устройство включено, удерживайте кнопки питания и Home одновременно, пока устройство не перезагрузится и не отобразит изображение «Подключитесь к iTunes» (обычно это занимает 5–15 секунд).
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Alex Braun помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
33 Комментариев
This is total baloney. I have had 2 new iphones with bad connections. I feel that the Iphone 4 was put together with bugs and they just wanted money coming in and didn't care that the product was sub par. They hav not rectified this problem as of yet. I don't have a diry antennae and I have a case for my Iphone. I feel it was a waste of money to buy this product.
Laura - Ответить Поделиться
What I need to do, if is showing on Iphone 4
- Connect to iTunes -
1.What I did conect to itunes then come up message:
There is a problem with your iPhone.
Please visit the Service Answer Center to find answers to all your questions about service options, warranty and other processes in your country.
To find your nearest Apple Store, click here.
2. I visited the apple store and they try restore the iphone and hapend but nothing changed is come up again the message.
So, one man from enginering take a phone for check and he sai that may be is been replaced the sreen and is not from apple brand, so may be for that reson is showing mesage.
3. I open the phone and take out main board and put to good working phone. So what hapeand? same thing, same mesage come up. Never mind, I conect to itunes and hold button with power buton to restore phone again, but nothing changed same mesage on itunes.
4. I check the IMEII if is blocked or no and is unblocked.
Can anyone help with this issue?
Thanks
Imrich001 - Ответить Поделиться
how can you check if an IMEI is blocked or not?
EdfromMS - Ответить Поделиться
same issue here, did you find any solution yet ?
Abdullah - Ответить Поделиться
My daughter got hers wet, mine is stuck in the connect to iTunes screen, when hook up to PC it doesn't find the serial number and I can't restore it. Try the rice technique or a cloth over it with a hair dryer. I am gonna try the hair dryer tomorrow will let you know how it goes !
philh2413 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 95
За все время: 260,467
