Ноутбук HP Compaq 6710b был выпущен в 2007 году. Это 15,4-дюймовый широкоформатный бизнес-ноутбук, предназначенный для профессионалов, студентов и обычных пользователей. Он отличается прочной конструкцией и длительным временем автономной работы.
How can I stop my computer from overheating?
When I am using my laptop, sometimes it becomes really hot to the touch on the back of the laptop.
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
You can open your laptop and clean the dust out of it. Also you can reapply the thermal paste to the cpu. Make sure you clean your old paste off. Use a coffee filter to clean it off. That should make it run a little cooler.
Нанесение термопасты
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Also use your laptop on a hard surface not your lap!
из
First, try moving your computer to a flat surface to make sure the ventilation is not blocked. If that does not work, you should clean the internal fan, this will require some disassembly. The last thing you could try is replacing the heatsink thermal paste.
Счет 1
Добавьте свой ответ
Khulan Orgil буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,187
