Модель A1418 / середина 2014 г. / процессор Core i5 с частотой 1,4, 2,7 и 2,9 ГГц или Core i7 с частотой 3,1 ГГц
No backlight screen is dark
My iMac is A1418 2013 MF883 LM215WF3 (SD)(D1) 21.5".
I installed new screen display and have same issue
I shine a flashlight at an angle at the display and see the faint image of the desktop and icons. How do I fix the backlight?
Which is it? The CFL's or the power inverter on the iMac 21.5" 2013 model.
Thanks
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
This model uses LED's for the backlight and the power is supplied via a ribbon cable from the logic board.
Review this IFIXIT guide: iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Replacement. Jump to Step 20. Make sure the cable is correctly inserted.
Use a magnifier to inspect the pins of the cable and the socket as they could be damaged. If they look OK, you'll need to do a detailed inspection of the logic board as something has likely blown.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Thuan Tran буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,474
