Guides for shoe repair and maintenance, keep your pair of foot apparel in pristine condition.
36вопросов Показать все
perserving heel and soul using silicone
New boots showing wear after being worn 4 times. Would a coat of silicone protect against wear?
Это хороший вопрос?
Оценка 2
1 Комментарий
I sprayed silicone on the boot material
из
Добавить комментарий
4 Ответов
Наиболее полезный ответ
You may be able to use silicone to rebuild your worn outsole, though the success of this repair might depend on the product you are intending to use and the type of material your outsole is made out of (leather, rubber, etc.).
A tried-and-true product specifically used for shoe repair is Shoe Goo. Here are two guides to help you complete the repair:
Hope this helps!
Shoe Изображение
Инструкция
How To Fix a Hole in the Sole of a Shoe
Сложность:
Модерировать
30 minutes
Shoe Изображение
Инструкция
How to Repair a Hole on the Shoe Sole
Сложность:
Очень просто
15 minutes
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 4
If these are leather you can use several things:
These are made of hard plastic:
http://www.amazon.com/Traveler-Plates-Na...
These are nylon:
http://www.ebay.com/itm/10-pr-Guard-Heel...
These are metal:
http://www.ebay.com/itm/DIY-metal-BIKER-...
These are hob nails, worked well for the German army:
http://www.najecki.com/repro/shoes/Hobna...
Оценка 4
Here's something you might try. A bit costly I admit, but your shoes will wear down the pavement instead of the other way round ;)
(sorry, couldn't resist)
Оценка 2
2 Комментариев:
You dont want to walk on any glass floors with those shoes
из
"In these shoes?? Let's do it!!"
https://youtu.be/9qoivS9nbrc
из
我不知道!我不知道!我不知道!我不知道!我不知道!我不知道00!
Оценка 0
1 Комментарий:
At least you know you dont know
из
Добавьте свой ответ
elisabeth будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 60
За всё время: 3,931
