Руководства по ремонту, разборке и поиску неисправностей для Apple iPad третьего поколения с поддержкой 4G, доступного с 16, 32 или 64 ГБ памяти. Выпущен в марте 2012 года. Идентифицируется по номерам моделей A1430 (GSM, AT&T) или A1403 (CDMA, Verizon). Для ремонта требуются нагрев и осторожное поддевание компонентов.
iTunes error -1. Maybe Hardware defect?
Hi,
As anyone had seen the error -1 (unknow error)? Any suggestion for solution?
I had read, that is an hardware problem on Nand Flash, maybe right?
The iPad 3 (A1430) wont turn on after an update.
When i disassemble it, i had checked that the Main Board Flex Interconnector is broken.
I had resolder the terminals and buyed an new flex, but i have my doubts that this is the problem. I'm Wainting the Flex Arrive.
Sorry if some English errors :D
Best Regards
Paulo Silva
Это хороший вопрос?
Счет 1
2 Комментариев:
-1 is usually the baseband
из
Hi,
I will try to Reflow it and check if it works...
Many Thanks
из
Добавить комментарий
1 ответ
was this resolved?? as im having the same issue
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Paulo Silva буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 706
