Linksys EA9200 — это трехдиапазонный маршрутизатор, способный обеспечить скорость беспроводной передачи данных до 3,2 Гбит/с. Оснащен процессором с частотой 1 ГГц для быстрой обработки сетевой активности и запросов. Имеет 4 гигабитных Ethernet-порта и 2 USB-порта (один из них — USB 3.0). Совместим с приложением Linksys Smart Wi-Fi для мобильных устройств. Работает с интенсивным трафиком в диапазоне 5 ГГц и с меньшей нагрузкой в диапазоне 2,4 ГГц.
My USB port stopped working
My USB port has stopped working is there any way that I can fix it?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
You may need to replace the USB port. This is fairly easy to do. It is soldered onto the circuit board with 6 contact pins. If you do not know how to solder iFixit has a great guide here. Как паять и выпаивать соединения
Make sure the soldering iron reaches temperatures higher than 300 degrees Fahrenheit. Hope everything works well for you.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Shane Davis буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 322
