Шасси W123 включает модели 240D, 300D, 300TD, 280E и ряд других купе, седанов и универсалов Mercedes, выпускавшихся с 1977 по 1985 год.
fuel gauge erratic behavior
Occasionally my fuel gauge jumps left to right and right to left, then resets to correct position.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@lollygirl, David , Check the wiring/plug by the tank to see if loose/dirty/corroded and if able to check ground wire and loosen and retighten to make good connection, if all looks good the in tank fuel sending unit may be faulty or a bad actuator at the fuel gauge on your dash. . See links below for more info and trouble shooting ideas. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
https://mercedessource.com/problems/elec...
http://www.benzworld.org/forums/w126-s-s...
Замена датчика уровня топлива Mercedes W123
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
1 Комментарий:
How would I know if my fuel gauge actuator is bad? I noticed that the needle was moving as I moved my sending unit float back and forth.
из
Добавьте свой ответ
David буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 3,980
